Альтернативные варианты кинематических схем авиационных двигателей
RVD
Налицо однобокий поспешный взгляд, не желающий видеть всю полноту картины. А так же отсутствие пространственного мышления и пробелы в школьном курсе геометрии.
Ставлю диагнозы по интернету. Обращайтесь 🤓
Спасибо, буду иметь в виду. 😎
Барада
Краснодар
Скорее всего Вы обдумали какой-то отдельно живущий элемент, но не видите всей полноты картины. Среди теоретиков это норма 🤓
Вот, например, товарищ Сергей "Барада" всерьёз думает, что
Речь про схему мотора типа "Neander 1400 turbo disel" и приколхаживание к нему с обратной стороны противолежащих цилиндров.
пока что никаких проблем не вижу с приколхаживанием с обратной стороны цилиндров.
Вы не показали ни единой проблемы этого решения. возможно это однобокий и поспешный взгляд.
Согласен ;-)
У вас же неторопливый и двубокий. но пока что не убедительный
Барада
Краснодар
не знаю как очевидные вещи доказывать типа 2+2=4. не обучен.
Честно. человек не видит что схема с двумя шатунами и двумя коленвалами как в моторе неандер,
она симметрична. в ней совершенно без разницы как реализовано. поршень можно с одной стороны от валов раполагать
и с другой с одинаковым успехом. можно сделать с двух сторон. от перемены мест слагаемых сумма не изменяется.
можно расположить цилиндры соостно друг напротив друг друга и закрепить их жестко между собой,
а шатуны прикрепить к одному из них.
можно сделать коленвал чуть посложнее чем в мотоцикле. объеденив грубо два таких мотора
у одного все цилиндры вправо у второго влево. кошку говорят можно убить 9000 способов.
хотя я категорически против убийства кошек.
но вот Свободник говорит нельзя.
Возможно он знает какой-то страшный секрет....
почему-то нельзя.. я х/з
gorgee
Турбулентность заряда в КС ДВС должна быть обеспечена в оптимальных весьма узких пределах. Повышенная турбулентность из-за перетекания газов приводит к механическим потерям и повышению теплопередачи на стенки КС, для РПД ,имеющего повышенную площадь КС, к тому же имеющей значительную её часть как сопрягаемой, это особенно чувствительно
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
RVD
...Повышенная турбулентность из-за перетекания газов приводит к механическим потерям и повышению теплопередачи на стенки КС, для РПД ,имеющего повышенную площадь КС, к тому же имеющей значительную её часть как сопрягаемой, это особенно чувствительно
Да, лучше чтобы топливовоздушная смесь горела в выпускном трубопроводе, а глушитель выплевывал лишний бензин.
RVD
Ну вот, обещал, что покажу статоры с осыпавшимися углами (от перегрева), и статор с шестью свечами........
Малая ось трохоиды (район свечей), самое перегреваемое место, его нужно закрывать. Как, я выше уже рассказал.
Шесть свечей, и как говорится, ничего лишнего 😎
Kim
двигатель одноразовый,
необходимый ресурс - примерно 10 часов
топливная экономичность не регламентируется
несколько деталей,
литьё, мехобработка, карбюратор, свечки...
и вопрос к спецам по поршневым ванкелям:
- насколько быстро и недорого можно начать выпускать такой движок?
а то у нас тут импортная герань появилась...
RVD
Важно также отметить что двигатель шестью свечами наверное единственный в мире.
Kim
тут человек своей информацией поделился...
ванкель с циклом В.М.Кушуля сделан был
все замеры сделаны
экономичность и качество выхлопа (всякие вредности) на высоте
В.М.Кушуль отреагировал вяло
RVD
Языком месить, не дрова таскать, а вот RX-9 хоть и не пошел в серию, зато был на высоте.
RVD
Я вот всё думаю, а почему на всех РПД такой маленький по объему масляный фильтр, ведь двигателю требуется в несколько раз больше масла чем в поршневом ДВС. Этому нет логического объяснения.
Bulagen
Аксиальщик, волновик - пока что теоретик
г. Тюмень
А фильтрующий блок с охлаждающим в одном контуре циркуляции масла, или в разных?
RVD
Ну этого никто не знает. В отечественных РПД в поддоне ставился водомасляный холодильник, и это был всё тот же контур.
RVD
Один только мотор о т этой трехсекционной лахундры продают за 10000 $ Хотя машине уже 30 лет. И чем дальше, тем дороже:
Владимир
" Один только мотор о т этой трехсекционной лахундры продают за 10000 $ " - можно и за 10 мильеноф продавать, вопрос за сколько покупают
Хочу продолжить недавнее обсужление по двухколенвальной схеме типа "Neander 1400 turbo diesel".
Считаю что эта схема условно "идеальна" для рядного двух-цилиндрового мотора. И ни для какой другой схемы смысла не имеет.
Для сравнения, внутренности двигателя автомобиля Ока.
Имеется коленвал, балансирные валы, три шестерёнки, "раздутый" в ширину блок.
По сути проектировщики Неандера просто прикрутили шатуны к балансирным валам. На первый взгляд схема непривычная и мудрёная, но количество деталей даже уменьшилось (в сравнении с Окой).
...двух-коленвальная схема, она идеально реализуется для оппозитного мотора...
Теперь вернёмся к Неандеру с приколхоженными противоположными цилиндрами, аля оппозит.
...человек не видит что схема с двумя шатунами и двумя коленвалами как в моторе неандер,
и с другой с одинаковым успехом...
"Корявость" этой схемы я безуспешно пытался расписать буквами 🤓
Придется рисовать картинки.
Ошибки в диаметре цилиндра и ходе поршня в пределах двух десятых миллиметра.
Картинка первая.
Неандер положили на бок и прикрутили противолежащую оппозитную ШПГ.
Условимся, что нижний коленвал вращается по часовой стрелке. Тогда, имеем в левом цилиндре недоход до ВМТ примерно 1,5% полного хода поршня, а в правом цилиндре поршень уже прошёл ВМТ и двинулся в сторону коленвалов на те же 1 5% хода.
Картинка вторая.
Левый поршень в ВМТ. Правый поршень прошёл примерно 6% своего хода.
Картинка третья.
Левый поршень прошёл 50% своего хода. Правый прошёл почти 78% своего хода.
Картинка четвёртая.
Левый поршень в НМТ. Правый прошёл к ВМТ уже 10% хода.
На левом поршне имеем следующие продолжительности тактов по углу поворота коленвала:
Впуск и рабочий ход ~ 188,1°
Сжатие и выпуск ~ 171,9°
А на правом поршне всё наоборот:
Впуск и рабочий ход ~ 171,9°
Сжатие и выпуск ~ 188,1°
То есть, в левом цилиндре, например, рабочий ход дольше на 16,2° чем в правом.
Если вдруг кто здесь узрел "идеальность" или симметрию, просьба разьяснить мне на пальцах 🤓
Извиняюсь за многобукав.
Bulagen
г. Тюмень
А в чем состояло исходное утверждение, обсуждение которого Вы хотите возобновить?
...поршень можно с одной стороны от валов раполагать и с другой с одинаковым успехом. можно сделать с двух сторон. от перемены мест слагаемых сумма не изменяется...
Просто показал в картинках ущербность схемы, предложенной товарищем "Барада".
martensito
Я люблю строить
Харьков
Картинка первая.
Картинка вторая.
Картинка третья.
Картинка четвёртая.
А если противоположные шатуны расположить на одних шатунных шейках?
