Вопрос по выбору материала для фюзеляжа высокоплана
Denis
Я люблю самолеты!
Ра-22 как химик мало интересен. поскольку химику полезен размах крыла. Но из него вышел прекрасный аляскинский внеаэродромный извозчик. Особенно после того, как вылечили аэродинамические ошибки Уолтера Джемоно, того самого, котарый изуродовал Е-2.
Пр капремонте РА-22, за счет пересмотра авионики, интерьера кабины и обтяжки современными материалами удается снять до 50кг лишней массы. Приэтом изначально выдающаяся культура веса этого самолета становится абсолютно шедевральной. По соотношению полезная нагрузка-дальность грамотно отремотнтированый  ипределанный на хвотсовое шасси РА-22 имеет большую ценность, чем Сессна-180, а если учесть существенно меньший расход топлива и неизмеримо меньбшие отчисления на поддержание летной годности, то ничего равного в мировой авиации до сих пор не появилось.
не рассказывайте пожалуйста больше про ХАИ - 48, Бекас и пр. Это несерьезно. Еше раз напомню с чем нужно сравнивать нынешние сверхлегкие самоолеты.
Тейлоркрафт А. На 40-сильном моторе везет 200кг полезной нагрузки. это два человечка по 85кг и его полная заправка - на 4 часа полета. Крейсер при этом 130-140км/ч. Считаем дальность. Размеры этого самолета размах 11м площадь крыла 17м2. Самолетище.
Уже упомянутый Тейлор Е-2. Вес пустого 238-245кг, такие же размеры. Нет комментариев.
" Качественно. Количество, полагаю, все наоборот. Е-2 так бы и остался никому не нужным шедевром, если бы не превратился в красавца J-3. "
Не смешите меня. Любой грамотный инженер скажет, что наоборот, красавец Е-2 превратился в чудовище J-3.
Самолет Е-2 продавался достаточно хорошо, чтобы фирма существовала несмотря на депрессию. Хотелось еще больших продаж, и это понятно. Но ротс заказов на J-3 не был связан с изменнеием его внешнего вида никаким образом. Просто депрессия начала сходить на нет и самое главное, наконец поступил военно-сапожный заказ. Эот заказ составлял  2/3 построенных J-3.
"Качественный скачок в правильном направлении произошел только когда в конце войны сделали РА-11, а за ним РА-12  -14  и -18.
Как их количество по сравнению с Кабом?"
Примерно такое же, более 10000. И еще 10000 короткокрылых.
meglin1
Харьков
Кстати, Денис, как думашь, почему даже сейчас популярен именно Каб, самый притивный и неудачный самолет, а не указанные тобой бесспорно выдающиеся самолеты позднего этапа развития, разницу между которыми мало кто знает кроме дотошных историков?
Denis
Я люблю самолеты!
Тож еневерная информация. Короткокрылые популярны так. что мало не покажется. Есть даже ассоциация владельцев - Short Wing Piper Club. Большая часть выпущенных самолетов сохранилась и эксплуатируется, и в перспективе летать они будут вечно, если их не шмякнут. Другая причина списания не предполагается. С учетом сложившейся структуры цен на вторичном рынке, эти самолеты были есть и будут самыми экономически эффективными из 4-местных. Ничего другого с такой экономикой уже никогда не появится, поскольку даже простое возобновление производства этих красавцев будет означать цену серийного самолета в несколько раз большую. Страсть владельцев суперкабов совершенно другого характера, там больше роялит не утилитарная ценнсть самолета и ЛТХ а его специфичиский облик и шарм. Это влияет и на цену и на смысл возобновления производства.
meglin1
Харьков
Вот-вот. Я про это. Ведь приобретают самолеты чаще не "грамотные инженеры", а обычные люди.
Т.е. ты хочешь сказать, что ХАИ-48 с его Бураном супротив телоркрафта А - это все равно что плотник супротив столяра?
Никаких шансов?
А я вот скажу, что пилотировать его неопытному пилоту было намного проще, учитывая особенности шасси. И обзор у него - вне конкуренции :). И возил он мужиков - современных, не тех, исторических. А вот хватило бы Тейлору Бурана - не знаю:).
Касаемо короткорылых.
Учти, фанатеют они именно от них, а не от 11 м размаха. К чему бы это?
Denis
Я люблю самолеты!
Не знаю от чего фанатеют, а на короткокрылых ЛЕТАЮТ. И на все остальное взирают свысока. Оттуда, откуда на РА-18 едва умудряются вернуться, на РА-22 привозят полное пузо охотничьих трофеев. Правда,  :~)я не люблю охоту.
Melkhi
Летать!
М.-О.
Ребята, все уже решено. Человек будет делать из того, чего умеет. "Вопрос по выбору материала для фюзеляжа высокоплана". Это тема ветки. Давайте бодаться в ветке "пайпер"? А то многие любители этого, все пропустят. :eek:
Niklis
Cамолеты!
Доброго вечера!
Что касается материалов для фермы советую посмотреть эту ветку http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1136229730
И прочитав ее сразу станет ясно качество проектирования фермы на Т10м...  немного разъясню: сравнивая материалы для проектирования можно сделать вывод, что выбрав например сталь 20 и точный сортамент (если труба 20х1 то она таки и есть а не 20х1,2 в реалиях жизни, по факту увеличивая вес фермы на 20%) можно упаковаться в 30 с небольшим кг!
А сравнивать разные фермы из разного материала по весу вообще абсурд!  :mad:
Niklis
Cамолеты!
И ещё... в умных книжках по проектированию самолетов написано: если вы хотите спроектировать самолет и длительно его выпускать рекомендуем тщательно подойти к выбору материалов учитывая доступность данного материала и относительную дешевизну !!!!
:IMHO иначе постоянная головная боль где его взять...
Lapshin
Смею заметить,что при номинальной толщине стенки трубы в миллиметр реальная толщина скорее всего окажется максимально тонкой в пределах допуска - это характерно для любого вида проката.
Niklis
Cамолеты!
Нам как то с этим не везло :( разгул был очень большой (от 0,9 до 1,2 по ТУ ) и кстати меньше 1 мм не было а вот больше пожалуйста и ТУ которое прилагалось покрывало такой разбег :( ....
asz
Я люблю летать и самолеты!
Просьба для желающих. В течении 2-х недель пробовал расчитать ферму  вручную и используя "Сударушку"- ничего не получается. Если будут желающие помочь-завтра выложу основные геометрические данные и нагрузки максимальные. Материал - сталь 20
Niklis
Cамолеты!
Это было ,наверное, при советской власти. а сейчас "тиграм мяса не докладывают"
Эх... при советской власти...  а на Украине говорят:"вот у нас есть трубы большего диаметра, но мы можем их перекатать... и перекатывают очень хреново!!!!!" :mad:
Niklis
Cамолеты!
Денис, как по-твоему, ферма сохранила весовую культуру, как масса в сравнении с взлетной? Не посрамили харьковские конструкторы самую выгодную схему фюзеляжа?
Не хотелось даже ничего говорить, но раз спрашиваете.  :STUPID  Безмерно стыдно за харьковских конструкторов. Неуд без права пересдачи.
Денис а вы по материалам тоже посмотрели???? Или для вас есть только такие материалы как люминий и чугуний????
Нет ну просто интересно????   :eek:
meglin1
Харьков
реальный и довольно продолжительный опыт тут у С. Рябикова, полученный в результате доводки машины в течение нескольких лет при использовании всех возможностей КАТIE
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Прокат продают, к сожалению, на килограммы, а не на метры в общем машиностроении. Поэтому и разгул. Более жесткие параметры размеров и качества проката в атомной промышленности, но ферма, сваренная из этих труб, при инкрустации ее серебром и золотом, сильно цену свою не меняет. :)
kv72
Кемерово
Еще вопрос: если строить по чертежам 2-местного пайпера Кольт то какой материал можно использовать только ст20 или 30хгса под сварку, алюминиевые трубы вообще не рассмотривать (с условием что их сумеем только клепать)? и какой материал лучше чтоб получить меньший вес?
По 4-местному пайперу: какой двигатель для него нужен?
Рябиков
Лучше использовать однотипный материал во всей сварной конструкции. Предпочтительнее Сталь 20. Сварка - АрДЭС. Можно варить углекислотным полуавтоматом, но лучше применять смесь газов - углекислота+гелий+ кислород - для уменьшения брызгообразования металла при сварке. В данном случае весовое совершенство изделия будет больше зависеть от культуры производства. Больше вес набегает на площадных агрегатах (например обшивка), деталях управления, крепеже, интерьере кабины. На Х-32 заменили обшивку из ткани АМ-100 на DIATEX, покрасили более легкой и укрывистой полиуретановой краской. Снижение веса - 14 кг. На сварку фюзеляжа уйдет 5...6 кг присадочной или сварочной проволоки - катеты швов нужно делать аккуратно. :)
Lapshin
Лучший вариант - родной. Если нет - 140...160 лс. Хорошо подойдут чешские Вальтер-Минор VI, М332. :)
Да,Вальтер-минор.Только для четырехместного лучше подойдет самый распространенный в СНГ шестицилиндровый безнаддувный М137.
