Добрый день!
Володя привет, Наиль - тоже.
Позвольте вставить свои соображения по данной теме. Давно подумывал о применении БПЛА на химии.
Как вариант мне видится использование беспилотного автожира. Возможно, станет допустимым использование аппарата без привязки к ВПП, либо иной оборудованной в инженерном отношении площадки. Есть мысль что можно стартовать со своеобразной направляющей на которой будет происходить предраскрутка ротора по простой схеме, только не смеяться - к аппарату приложена сила в направлении взлета, на вал ротора (редуктора, мультипликатора) намотан трос, конец которого зафиксирован на земле. Возможно, получим очень короткую дистанцию разбега.
Про полет можно сказать только наверное то, что поток от несущего винта будет благотоворно влиять на проникание химикатов.
Посадка автожира видится мне в ручном режиме с пульта. Пробег автожира несколько метров. Таким образом, можно сказать получается аппарат безаэродромного базирования.
Изготовить автожир бенсоновской схемы, на мой взгляд, дело реальное.
Вот, вкратце, такая мысль. Вообще, когда-то RAF-2000 собрал, а под Тулузой с месье Аверсо катался на его аппарате.
Если Вам, Наиль, интересны мысли по электронике, свяжитесь со мной.
