- Краснодарский Край
Ждем ждем ! Попутно бы к БПС на выбор - ее крепление на трубы разного диаметра
Можно ли хотя бы схематически изобразить этот контейнер в котором некая металлическая труба?то БПС будет легче, т.к. металлическая труба будет короче.
Ну вот и славно! Наверняка основными потребителями будут паралётчики.Вес пилотного экземпляра БПС К-250, которую мы разрабатываем как раз для СЛА 115 кг, получился9 кг. Но если будет меняться длина контейнера, то БПС будет легче, т.к. металлическая труба будет короче
Какой нафиг СТОП-КРАН? Вы на паровозе чтоль?Ручку СТОП-КРАНнад делать на поворотной оси по принципу автомобильного ручника .
В трубу помещаются пороховые газы при выстреле. Собственно,там две телескопические трубы. Снаряд, надетый на ствол.Для чего нужна эта труба и каковы её размеры?
Мы пришли к выводу, что булавку затвора надо цеплять в поле зрения пилота (например на приборной доске) - такой "раздражитель" мало того, что "успокаивает", но иногда дополнительно напоминает, что булавку из ручки тоже необходимо выдергивать))) Тут кому как удобно. Думаю, что не обязательно терзать производителя по этому поводу - можно самому прицепить колечко на булавку от ручки для того что бы туда цеплять булавку затвора)))to @ MVEN KAZAN
Здравствуйте, уважаемый!
Тут на медне полетал чуток, и, каюсь, забыл (посыпаю пеплом свою седую голову) выдернуть булавку у контейнера. Эта неприятная история "грызла" меня всю последующую ночь.
Посему предлагаю: ,а в своем случае так и сделаю, сделать дополнительное колечко на страховой чеке на ручке. Для того чтобы пристегивать выдернутую булавку у контейнера к этой вот чеке. Смысл. Сел в кресло, пристегнулся, осмотрел оборудование и проверил выдернул ли чеку спассистемы из ручки. Если на ней нет булавки от контейнера - СТОПМАШИНА!
Вот как-то так.
С уважением.
И непременно - речевой информатор! ещё пару блокировок можно добавить - на РУД, на тормоза... в зависимости от воображения любителей гаджетов.неодетой пипке - горел светодиод. Все
Да, чеклист. Для самолёта, вертолёта, космолёта, автомобиля, велосипеда. Да чего угодно. Любой удобный кусок бумажки, с любыми удобными буквами любого размера и цвета.Ну да, чеклист на дельте или паралете Просто, бесплатно но не эффективно. Даже на автомобилях лампочка и пищалка ремней безопасности есть
В этом и вся проблема! МВЕНу нужно срочно переделать "пушку" на "ракету". Представляете себе какая будет "отдача" у пушки если из неё "шмальнуть снаряд" весом в 10 кг(вес парашютной системы для самолёта весом в 1000 кг)? Отдача "разнесёт" весь самолёт!В трубу помещаются пороховые газы при выстреле. Собственно,там две телескопические трубы. Снаряд, надетый на ствол.
=а пороховую ракету заменить композитным баллончиком на сжатый газпеределать "пушку" на "ракету".
Это тоже не выход из положения - только "ракета", она как "безоткатное" орудие, просто "вытягивает" парашют из контейнера. Все ведущие мировые фирмы по спас системам уже перешли на "ракеты" для "тяжёлых" спасательных систем!а пороховую ракету заменить композитным баллончиком на сжатый газ
(возможен визуальный контроль и накачка,порядка 300 Атм.)
