- Брянская обл. г. Клинцы
А какая площадь радиатора была бы в самый раз?
Если мне не изменяет память мануал на ротакс тут уже упоминался. Площадь стандартных высоких двухсекционных там указана.А какая площадь радиатора была бы в самый раз?
Этот момент объясните пожалуйста.olegsokirko сказал(а):Да, забыл-подкосы надо крепить в центре тяжести мото-установки.
Вот это да.Да, забыл-подкосы надо крепить в центре тяжести мото-установки.
В каком месте эти циферки, первые или последние. Уточните, будьте добры. Раньше на это не обращал внимание, т. к. не знал.От чего элементы амортизации не знаю, был запас. Но на них есть значения "твёрдости". Если на крепление двигателя значение, например, 25-то на подкосы-50. Вес мото-установки делим на 4, а подкосы на 2. А вообще элементы амортизации могут быть любыми, главное принцип применения. Но результат того стоит! По этому и рекомендую.
Само то если 15см, в готовой комплектации, и один садись.basmen сказал(а):Нужно ведь чтобы переднее было хотябы на 10см выше?
Внимательно посмотрите фото, все элементы моторамы "подрессорены".
