Да..У меня прибор тогда стоял ИСТ 905. В крейсере обороты были в районе 4500 ,температура около 160°С --180°С . На максималах температура доходила до 215°С но долго не держал (около 2 мин). Дефлектор хорошо спасал. Взлетный вес составлял около 140 кг. Мне этот двиг достался ( брал с рук не доделанным) с отпиленными ребрами цилиндра ( это видно на фото) а головка была от ротокса с прямыми ребрами тоже пилянная , т.е. все для облегчения веса так как на спине предполагалось таскать.. Если цилиндр и головка у вас родные то с перегревом вообще не должно быть проблем!!А без принудиловки сколько времени максимальные обороты держали? И сколько времени и оборотров в крейсере?
Мое мнение что у этого мотора больше минусов чем плюсов...я летал на трех ЛА с такими моторами. По надежности он как и все РМЗ мне кажется вполне надежен но для авиации его нужно дорабатывать и тут уже все зависит от "таланта мастера". Для самодельщиков РМЗ 250 это бюджетный и доступный вариант к одноместному ЛА и это конечно его главный "плюс". Но летая на этом моторе кайфа от полета не получишь , так как гул и вибрации от него начинают быстро раздражать и это жирный минус ! Так же он тяговооруженностью совсем не блещет.Кто может поделиться опытом эксплуатации РМЗ-250? На сколько он надежен? Какие есть минусы у него?
Доброго времени.Мое мнение что у этого мотора больше минусов чем плюсов...я летал на трех ЛА с такими моторами. По надежности он как и все РМЗ мне кажется вполне надежен но для авиации его нужно дорабатывать и тут уже все зависит от "таланта мастера". Для самодельщиков РМЗ 250 это бюджетный и доступный вариант к одноместному ЛА и это конечно его главный "плюс". Но летая на этом моторе кайфа от полета не получишь , так как гул и вибрации от него начинают быстро раздражать и это жирный минус ! Так же он тяговооруженностью совсем не блещет.
Флеймз отлично работает с небольшими доработками картера.А кто нибудь ставил зажигание от бензопил,только не
дружба и урал,а также ставил ли кто от газонокосилок,так как зажигание от них в магазинах завалено и шибко они простые,но говорят,что не катят они на РМЗ 250.
