Михаил4879
Здравствуйте уважаемые коллеги! Я решил спроектировать самолёт массой порядка 115 кг, чтоб подешевле двигатель и не требовалось свидетельство пилота. Пытаюсь разобраться расчёте элементов конструкции крыла на прочность. Вопрос: как с предельной точностью, чтоб сэкономить вес определить толщину лонжерона, к примеру я выбрал в качестве материала Д-16Т. Пытаюсь определить статистически, путём подбора значений высоты и толщины стенки. Ещё вопрос остаётся с полками. Верхняя и нижняя полки должны быть как единное целое для ультралёгких самолётов или лучше если это будут уголки, которые соединяются заклёпками с лонжероном сверху и снизу? В общем как выбрать эти полки?
Крыло прямоугольное размах 7,797 м удлинение 6
СГХ - 1.299 м,
самолёт классической схемы.
В прикреплённой таблице b - толщина лонжерона, h высота. Знаю, что высота лонжерона должна соответствовать максимальной строительной высоте профиля крыла, но если полка лонжерона верхняя к примеру, должна быть как единное целое, то какой толщины она должна быть?
СГХ - 1.299 м,
15,2 КБ Просмотры: 298
