argentavis
Я люблю строить махолёты!
- Челябинская обл.
Матрица сиденья повторяет форму обтекателя и выше головы пилота.
51,3 КБ Просмотры: 189
Как собираетесь делать лобовое стекло, чем покрывать матрицу?Матрица лобового стекла
Надо подумать, может Вы и правы. После того как стекло улягется по форме сделать такой фиксатор не помешает. Спасибо за подсказкурамка-это значит контур,
Мне сказали , что фсе равно она должна быть из полированного алюминия. Мы сделали негатив стеклопластиковый , и при соприкосновении получается отпечаток , особенно отверстия для вакуума.Ну с флокированием разобрался, и пожалуй я этим не буду заниматься. Проще сделать негатив-матрицу для стекла и тянуть стекло вакуумом. Результат более гарантированный.
Так "работать" не будет, как только нажим на разогретое стекло ( а это уже - оптический дефект) уберется, стекло под воздействием разницы давлений быстро восстановит форму шара/цилиндра, да и корявенько всё получится . Хоть и предпочитаем мы все ходить только по своим граблям, однако темку про фонари полезно почитать...и поджимать вручную с растиранием мягкой фланелькой в нужных местах до лёгкого касания матрицы. Пятно контакта видно сквозь стекло
