- Ростовская область
Нельзя! Нужно было смывать. Если коррозии не было - теперь будет :IMHO Если не хотели старую краску смывать, то нежно было просто пройти "Scotch Brite" до снятия глянца и грязи со старой краски(обеспечить "прилипание" нового покрытия. Но не в коем случае шкурить "до металла".Вопрос можно так шкурить или нельзя? т.е. это нормальная практика ?
Царапины в десятку заполировать разве получится?
Вообще коррозии там не было никакой (на фото остатки грунта)
Теперь в любом случае нужно будет всё смывать до металла, что-бы потом прогрунтовать грунтовкой по алюминию, обычная грунтовка к чистому алюминию не пристанет :IMHOконечно так варварски шкурить обшивку нельзя по любому.
а почему никто не спросит - в каком месте поцарапано ?Изделие безнадежно испорчено и теперь уже требует переобшивки не меньше, металл и так поношенный, а тут ещё с царапинами, что крайне ОПАСНО и грунтовки тут это как старой быбушке помада для плизиру...........
Коллега, позвольте не согласиться. На фото 1 и 2 повреждение анода. Так делать нельзя, но нужно для удаления небольшой коррозии и царапин (например от камней из-под колёс). Так сглаживаются поверхностные напряжения при повреждения металла.
Тогда ответьте пожалуйста, как специалист, на мои вопросы:Как отлетают плоскости я не видел. А пару тон коррозии счистил. Нужно смотреть на месте. На представленных фотках ничего страшного не вижу. Но желательно пощупать вблизи.
И еще один вопрос. Я могу поинтересоваться, какова Ваша специализация?... какие царапины можно считать не большими (глубина, протяженность, площадь)?
