игорь 1975
Здравствуйте! Не могу понять, почему при уменьшении шага винта падают обороты двигателя. Винт трехлопастной изменяемого шага 1600мм.Двигатель рмз 500 .12 градусов-6000об. , 10градусов- 5500?
Вечером сфоткаю, сейчас не могу.Игорь, сфоторгафируйте винт с приложенной к нему угловой линейкой.
Разве такое возможно?срыв потока на лопасти, она перестает "тянуть", но и мощность не потребляет.
И еще паспорт винта, если есть. Или хотя-бы модель винта. Нужно знать расчетный (нулевой) угол, при установке которого обеспечивается расчетный шаг.Вечером сфоткаю, сейчас не могу.Игорь, сфоторгафируйте винт с приложенной к нему угловой линейкой.
Конечно возможно. Ведь проще щит тащить поперёк урагана, а не под углом. И вообще если сильно поперёк, и сильный ураган, он наоборот не сопротивляться будет, а тянуть. Вечный двигательРазве такое возможно?срыв потока на лопасти, она перестает "тянуть", но и мощность не потребляет.
Замер тяги на оборотах 6000(при угле 12) и на оборотах 5500(при угле 10) дал бы однозначный ответ.При угле установки 12 градусов может быть срыв потока на лопасти, она перестает "тянуть", но и мощность не потребляет. Уменьшив угол установки Вы создали лучшие условия работы для лопасти, срыва не стало, тяга возросла, винт сильнее нагрузил двигатель, обороты уменьшились.
