Starteh
Небольшая лодка, обшитая по описанной технологии, служит уже много сезонов.
92,3 КБ Просмотры: 242
А я вот вспомнил бумажные трубки и подумал, что в обернутые стеклотканью они могут оказаться довольно прочными ... и мелькнула шальная мысль - а не подойдут ли они для фюзеляжа....как обшивка оно может и сгодится,но вот в силовых элементах,работающих на кручение
Да так оно и есть. В любом случае вогнутые поверхности на самолете смотрятся эстетичнее (видимо естественнее из-за примелькавшихся уже тканевых), чем выпуклые, которые бывают при алюминиевой обшивке.смею предположить, что при работе любой тонкой обшивки, той же дюралевой, будут волны от перегрузки
Не скромничайте. Крейсер на полгазе значит не такие уж и плохие. Мне вот интересна такая схема управление - рукоятна не мешает обзору. Для высокоплана классное решение - не надо тянуть вниз с крыла проводку, меньше усилий на ручке.ЛТХ не выдающиеся, прошлый век
