aviaturist
Продаю запчасти к дельталёту МД-20 , цена 50 руб за единицу :
- винты нержавеющие для крепления колёсных обтекателей М6-16 , шляпка ф 20 мм ,
- хомут нержавеющий крепления МИКБО к трубе переднего подкоса ф 40 мм ,
- уголок Д16Т крепления обтекателя , 34 х 49, ширина 30 мм , толщина 2.5 мм ,
- резиновый буфер качалки основного шасси , ф внешний 40 мм , длина 37 мм , ф внутренний 17 мм ,
- корпус выключателя зажигания . материал ПА-610Л , крепление к трубе ф 32 мм ,
- кронштейн крепления ролика запуска двигателя РМЗ - 640 АВИА ,
- пазовый спецболт 6-38 , шляпка ширина 8 мм , длина 22 мм ,
- титановый натяжной винт 5-60 ,
- рейка нержавеющая 3 мм ,
- резьбовой наконечник тяги , материал Д16Т , резьба внутренняя М8 , отверстие под подшипник ф 17 мм ,
- ролик Д16Т под трос ф 4.5 мм ,
- полухомут Д16Т крепления МИКБО к трубе ф 30 мм , к профилированной трубе
- наконечник Д16Т ф 27 мм , к трубе 30 х 1.5 , - 2 типа ,
- стальной П-образный кронштейн .
Всё находится в Таганроге , отправка через ТК .
88,5 КБ Просмотры: 224
