Проект авиационного оппозитного двигателя
georgy31
и сказали бы Вам спасибо.
Вы жестоко заблуждаетесь. Они бы просто сделали бы вид что никогда о вас и не слышали. А в остальном согласен на все сто. Только дилетанты мечтатели могут такую пургу нести и давать такие глупые инструкции как внедрить свою прорывную идею в серию. Реалисты знают что шансов нет и относятся к этому философски (померла так померла)
cooley
Суперкаб с большими колесами
Штат Техас
Непонятно что Вы пытаетесь "выжать" из нашей полемики и очевидных вещей.
Выпускные клапана с наветренной стороны. Впуск под ветром. Всё согласно физики.
Схема двухклапанная
В которой для слабонагруженного низкооборотного двигателя размещение необходимой площади оребрения не доставляет хлопот.
Выводы: в америке физику учат.
чисто для прояснения - "ветер" на данной установке дует сверху вниз.
SergeS
Chile
продали бы Ваши чертежи китайцам...
или
а они бы...
и сказали бы Вам спасибо. ))
почему форум пестрит китайцами, они уже по желтой площади парадом прошли чтоли? Зингер так делал со швейными машинками, например, когд давал задание стырить пфафф.
SergeS
Chile
В начале 2000-ных поймали такого шпиона, Поупа. Кто-то передал ему какие-то материалы по поводу торпеды Шквал.
Потом было интервью с её разработчиком.
Журналист: -Большой ущерб нанесён нашей обороноспособности?
Разработчик:-Да, даже если я им всю КД отдам, ничего у них не заработает. Надо знать технологические тонкости...
обычно эта информация нужна только за тем, чтобы оценить степень дезинформации.
на драге, на жтко перефорсированных моторах развернули головки впуском вперед, выхлопом назад...
Это которые перебирают после каждого заезда? У них вообще нет какой либо системы охлаждения. Там рубашка охлаждения залита бетоном.
Прогрев - выстрел на 402 м - тушим зажигание...
Выхлопом вперёд только ради динамического наддува. Там скорости на финише переваливают за 500 км/ч.
...Если бы развернули рёбра вдоль струи от винта охлаждение второго и третьего цилиндров наверняка выровнялось с первым
Упомянутые Вами моторы - пример блестяще выполненного тех.задания, в котором есть ещё много чего помимо охлаждения. Например, ремонтопригодность в "полевых" условиях, когда на указанном Вами 6-цилиндровом оппозите все цилиндры абсолютно одинаковые, а головки - правая и левая. И всё это может тусоваться местами.
Если бы они слушали Вас, то на всякий непредвиденный случай, в гараже должно было лежать 6 разных цилиндров и 6 разных головок.
А в данном примере слабонагруженного низкооборотного двигателя, судя по сотням проданных экземпляров и довольным клиентам, охлаждение достаточное.
Мне кажется, быстро забивать стекло будет. Не рассматриваю масло, не должно его быть, но есть же прорывы выхлопа? Да и если масло в полёте чуть начало течь-всё? Дёргай спассистему? Приземлиться могут быть проблемы.
Kazakov
В любой битве победят законы физики...
Россия
Наверное, при воздушном охлаждении, при движении воздуха сквозь цилиндры снизу вверх, его после цилиндров лучше выводить в боковые дефлекторы. Естественность не нарушится.
Kazakov
Россия
За ооочень редким исключением, почти весь мото-мир делает только так и никак иначе - выхлоп с патрубками навстречу охлаждающему воздуху, впуск сзади.
В случае возникновения сомнений, бежим учить прогулянную физику в 8 классе.
Харлей это редкое исключение? Второй цилиндр не по физике восьмого класса.
Kazakov
Россия
У оппозитников традиционной схемы, когда все патрубки вниз, очень высоко расположена ось винта относительно капота, что является преимуществом.
Kazakov
Россия
Двухклапанные "звёзды", имеющие впуск/выпуск симметрично по бокам, созданы ради простоты привода ГРМ и имеют врождённые недостатки:
1) оребрение выпускной "коробки" сильно больше чем впускной = танцы с бубном при изготовлении несимметричной головки цилиндров
2) при таком расположении клапанов свечи расположены спереди и сзади, и имеют сильно разную температуру.
При расположении выпуска спереди, а впуска сзади, свечи будут расположены по бокам и иметь одинаковую температуру. Так же, оребрение головки имеет более простую форму, по причине естественного равномерного охлаждения.
Только так и без вариантов.
Но такие авиационные звёзды это большое большинство.
Alex_520
Сменил аватарку - ушёл в малую авиацию
Я конечно не конструктор-двигателист. Но всё таки меня удивляет одно - почему все "зацикливаются" на четырёхтактных оппозитах?
Чем плохи двухтактные двигатели? Повышенным удельным расходом за счёт петлевой продувки?
Так кто мешает вспомнить австрийские двухтактные движки от Пух с двумя поршнями на П-образном цилиндре, в которых продувка была почти что прямоточной?
А если бы их ещё перевести на инжекторный впрыск топлива во впускное окно цилиндра в конце такта продувки (а продувку осуществлять чистым воздухом), то по экономичности они бы вплотную подошли к четырёхтактным. Смазка принудительная, раздельная. Зато никаких ГРМ, клапанов и трансмиссий к ним. На картере воздушный фильтр с лепестковым клапаном установить (для забора воздуха). И в четырёхцилиндровом оппозите по схеме "боксёр" с восемью поршнями и восемью свечами зажигания можно бы было получить низкооборотный безредукторный авиационный двухтактник объёмом порядка двух - трёх литров с воздушным винтом, посаженным прямо на вал двигателя. Да и зимой запускался бы такой движок без предварительного подогрева.
Что думаете по такому поводу, двигателисты? Головку цилиндра охлаждать воздухом за счёт оребрения. По схеме оппозита вполне бы хватало...
Узко мыслите. Взгляните на всё тех.задание целиком. Мотоцикл - это не только эффективность мотора.
Харлей, во-первых - это религия.
Во-вторых, изначально была максимально простая конструкция, с одним карбюратором в развале блока.
В-третьих, выхлопная труба заднего цилиндра прижигала бы голень при вальяжной посадке, если бы смотрела навстречу потоку.
Смотрите где подножка. Эргономика не на последнем месте.
А конкуренты, типа Vinsent или JAP, в спорте "имели" харлей как хотели, и естественно с выхлопом обоих цилиндров вперёд.
...почему все "зацикливаются" на четырёхтактных оппозитах?
Вы сами же и ответили. Независимо от конфигурации продувки, расход у 2-тактников выше. Шумность тоже. По уравновешиванию вообще никаких преимуществ. Ресурс меньше.
Из плюсов - выше удельная мощность и проще конструкция.
Alex_520
При распределённом инжекторном впрыске (прямо во впускное окно) при прямоточной продувке удельные расходы можно довести до уровня четырёхтактных.
А простота конструкции (соответственно меньшая удельная масса двигателя) и простота технического обслуживания позволит его эксплуатировать на авиасамоделках.
Для любителей, имеющих годовой налёт менее 600 часов эти параметры гораздо более важны, чем повышенный удельный расход топлива.
"Я так думаю!"(С) из к/ф "МИМИНО" Данелии
1 ЦИЛИНДР, 2 ПОРШНЯ?! Самый ЗАГАДОЧНЫЙ МОТ... - YouTube
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Если мотор инжекторнный, правильно сделаны каналы даже в варианте Шнюрле и вовремя прыскать форсункой, давая части свежего воздуха без топлива вылететь в выхлопную удельный расход практически такой же. Уровень вибрации 2-тактника с тем же количеством цилиндров ниже, цена меньше, вес почти в 2 раза меньше, надежность выше. Мы делали и те и другие и ванкели.
Ванкели что ни делай жрут больше двухтактников и слишком оборотистые.
Сделать приличный прототип мотора в России возможно, потом заказчики считают что дело сделано, изгоняют профессиональных инженеров, спасибо дальше сами допилим, оптимизируют издержки, закупают контрафактный брак и начинается
Раз 10 наблюдаю такую историю (не только для ДВС), пару раз сам в нее вляпывался много лет назад.
Имхо, лучше наш рынок игнорировать и делать для дружеских платежеспособных соседей.
Проблемы не в технической плоскости, а в отсутствии действительно грамотных "наркомов", способных понять где фуфломицин, а где правильная идея, перевести с птичьего технического на финансово управленческий язык и довести проект до конца рискуя собственной шкурой.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Odissey116
Всё равно построю планер :)
РФ
Физику может и учат(учили), а вот про аэродинамику не слышали. Если бы развернули рёбра вдоль струи от винта охлаждение второго и третьего цилиндров наверняка выровнялось с первым
:ROFLMAO:
(y)
...Уровень вибрации 2-тактника с тем же количеством цилиндров ниже...
По какой причине 2-цилиндровый 2-тактный оппозит имеет меньший уровень вибрации, чем 2-цилиндровый 4-тактный оппозит?
Default City
Грамотные наркомы есть, они знают как всё реально функционирует, печальный опыт предшественников им показывает, что за успех могут быть проблемы от завистников, а от попила проблем намного меньше, таковы правила игры. Выпадающие из правил вызывают всеобщее подозрение и элиминируются. Рискующие шкурой долго не живут и естественно кончают плохо, поэтому надлежащие выводы сделаны, уроки усвоены и лимит на безумцев, с горящим взглядом полностью исчерпан, особенности розового слона общеизвестны как и последствия, для тех кто в него инвестирует...:)))
P.S. Естественно каждому начальнику нужны верные, но главное, нужны послушные, а у проф инженеров есть амбиции и точка зрения, часто не совпадающая с начальственной, особенно о необходимости перехода в стадию попила.
