У вас явная неравномерность прогрева.
Тены у нас стоят практически по всему периметру коробки, они должны стоять не близко к стеклу. Греем в плоском листе, периодически перемешивая воздух, пока не добьемся практически одинаковой температуры по всему шкафу (несколько термометров). Потом выключаем прогрев и продолжаем перемешивать, для стабилизации температур (шкаф должен иметь хорошую термоизоляцию) Дуем только при выключеных тенах и вентиляторах, контролируя падение температуры, чтобы при дувке не упала ниже 150 (для акрила)
И обязательно подаем прогретый воздух вовнутрь, иначе охлаждается центр (где стоит штуцер) и появляется эффект двух пузырей. Как то так.
Да и забыл сказать, вентиляторы должны стоять так, чтобы не дуть на стекло, создавая неравномерность прогрева.
