Самолёт "Аirbike-tandem".
mel
cz
ТИГ- это собственно эл. сварка , волфрамовый электрод, тодача аргона, водяное охлаждение головы и т.д. Самое качественное сваривание /Мое мнение/ Стоит такое удовольствие до 10 000 долл
mel
cz
Место стыковки- это где хвост оттделяется от фюза                                   Меня интересует мнение остальных - обтягивать мне заднюю часть фюэа или оставить открытой
hasan
Татарстан
mel сказал(а):
На счет трещин я думаю что это конц. напряжания.
Ну да  :) почему тогда именно в этом месте :-? когда труба ломается так , это значит это место часто гнулось туда-сюда, это усталостный излом :IMHO
Ладно, мое дело предупредить, потому что сам неравнодушен к данному аппарату
DeltaLetun
Я так понимаю у этого аппарата основное место заднее? Насколько удобно пилотирование на нем в одиночку?
   mel   а какой вес одной не обтянутой консоли у вас получился? Под какие перегрузки и с каким запасом крыло расчитано?
DeltaLetun
   Я думаю обтянутый хвост сильно аэродинамику не улучшит, а вот при взлете с боковиком аппарат с открытой фермой будет себя получше вести.  Но это мелочи...
   Да и в плане эксплуатации удобно.
mel
cz
Крыло поcчитано не +4 -2. Вес одного без обтяжки- 25 кг
mel
cz
Поправочка-  +4 -2 На скайбоя который весит 300 кг, Мой весит 200
mel
cz
Вот сегодня обтягивал фюзеляж и сфотографировал перадние узлу завеса крульев
mel
cz
еще парочка фоток после сегодняшней работы
erisky
г.Оренбург
И в районе крепления хвостового колеса!!!Я бы до самого раскоса стенку поставил или коробку из листа.
DeltaLetun
А из-за чего такая форма вилки хвостового колеса? Не будет предпосылки для шимми?
mel
cz
  Не согласен, там достаточно большое плечо и поэтому нагрузка не очень большая. Утяжелять и без того тяжелую машину...
mel
cz
Мел ты всё таки там наверху привари косынки
Я и сам было засомневался.  Позвонил тому сварщику  / лучший аэросварщик в чехах/  Он меня успокоил, говорит- не тресит если правильно сварено. Я ему верю
DeltaLetun
  Спассистему планируете устанавливать?   Вы общались с другими АирБайкерами, хватает аппарату 503го ротакса?
mel
cz
              На спас систему еще не накопил, все както ...        По мотору скажу - мой самолет посчитан на 50 коней / мотор HKX- японский четырехтактник/  Я за неимением оного, поставил фолькс. Немного потяжельше ,но гораздо дешевше
;D
erisky
г.Оренбург
Поверте на слово.Желаете-проверте,поднимите аппарат в линию горизонта и бросте(и так несколько раз).Спишитесь с observant-ом на РП была аналогичная ситуация-всю раму в районе узла повело!!!
