Почему "1-ин раз" ?
Этот опыт прост и не повторялся только ленивым. Просто ссылаются на Лебедева, как на первооткрывателя.
Давайте так. Промышленностью выпускались/выпускаются цезиевые фотосенсоры, в частности фотоумножители.
В них фотон выбивает из цезиевого покрытия электрон. Электрон в движении между электродами - это электрический ток.
Электрон имеет массу, сталбыть и импульс m*v . А раз так, то и фотон имеет импульс, по принципу сохранения импульса.
Легкий опыт Лебедева или очень легкий для МИФИ или МГУ, но повтор опыта Лебедева, в теме давление света, заменяется на Радиометр, в котором демонстрируется Вертушка Крукса.
Радиометр, кн доцент МИФИ Гервидс
https://youtu.be/OKWVYe1LWIc?t=112
И, каждый год, Гервидс в конце занятия, неожиданно обнаруживает, что вертушка вертится в другую сторону, в колбе воздух, и каждый раз Гервидс замечает, что если бы откачать воздух, то давление света станет превалировать над Радиометрическим эффектом и вертушка якобы будет вертеться в другую сторону.
Опыт Лебедева представлял вертушку из двух крылышек, одно блестящее второе черное, при переменном освещении, черного и блестящего крылышка, коромысло якобы раскачивалось.
Учитывая амплитуду отклонения крылышек, Лебедев получил результат, что давление на блестящее крылышко в два раза сильнее чем на черное.
Общеизвестный факт профессор Мышкин, назвал опыт Лебедева – подгонкой под результат.
Когда повторяя опыт Лебедева обнаружил аномалию, значение которой в полном объеме вытекает из эффекта Шноля.
«В 1927 году H. Мышкин опубликовал в журналах Русского физико-химического общества сенсационные результаты своих экспериментов по воздействию света на крутильные весы - устройство, реагирующее на малейшие изменения гравитации. Сенсация заключалась в том, что свет проявлял свойство притяжения, а не отталкивания! [3] В начале 1970-х годов ульяновский инженер В. Беляев экспериментировал с крутильным маятником и обнаружил тот же эффект [4]! В начале 90-х годов москвич Е. Демин, возможно, ничего не зная о своих предшественниках, подал заявку на открытие эффекта притяжения света [5]!
Оказывается, опыт Лебедева сегодня повторяют даже школьники, правда с нулевым результатом. Зато вакуум в экспериментах нечета лебедевскому: «мы достигли, так называемого, высокого вакуума порядка 10-5 Торр (1011 молекул на 1 см?)». Но и при таком вакууме крылышки Лебедева не реагировали на свет [6] (Источники информации см. в следующей статье).»
Приведите, пожалуйста, другой опыт в котором был подтверждено что давление света на блестящее (зеркало) в два раза больше чем на черное.
Все нюансы связанные с «работой» якобы совершаемой светом при отражении, уже много раз обсуждались, так как подобное явление, совершение работы без затраты энергии, ведет к нарушению 1-закона термодинамики и построению Вечного двигателя 1-рода.
InSight - марсианский геолог, подборка фото в графическом виде, открыть ссылку,
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=attach&type=post&id=45627
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8432&pid=246648&mode=threaded&start=800#entry246648
По кадровая съемка рытья ямы ковшиком, графика четкая, произошедшее непонятно, ощущение, что между кадрами были события, которые нам не показывают.
Описание
Quick recap of arm activities: on sol 417 the scoop was lifted off the soil so the pit could be imaged, and then its tip was pushed down into the surface a bit further out than the hole. I thought that might be a prelude to trying to pull some soil into the hole. On sol 420 the tip of the scoop was pushed down on the far edge of the hole, causing a bit of wall collapse into the hole. http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8432&pid=246625&mode=threaded&start=800#entry246625
Предыдущий текст
QUOTE (atomoid @ Feb 3 2020, 03:21 PM)
I'd imagine walking very cautiously here with my boot plunging into the subsurface regularly like dry quicksands.
Did the lander footpads do anything unusual? Sol 10 and 14 images of the footpads look fairly normal.
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8432&pid=246620&mode=threaded&start=800#entry246620
ИМХО
Внимание, тексты про сухие плавуны, по которым опасно бродить в ботинках, мы то же такого мнения, судя по происходящему, уцелеешь не уцелеешь зависит от того где сядешь или погрузишься, вначале по пояс, а затем тебя вытолкнет или затянет, поочередно, но не переворачивая вниз ногами, или боком лежа что бы уползти обратно.
Вывод, все наблюдаемое, очень сумбурно и невнятно описано, но занятно читать и смотреть на графику и фото.
Если, есть время пройдите по ссылкам, просмотрите фото и описание, а затем доложите всем понятно и синхронно с происходящими процессами.
Архив НАСА
https://mars.nasa.gov/insight/multimedia/raw-images/?order=sol+desc%2Cdate_taken&per_page=50&page=0&mission=insight
Форум НАСА
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showforum=83
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=8432&st=800&start=800
ЗЫ
Если кто понимает английские формы и методы анализа и действий на Марсе – пусть излагает с деталями и словами подробно и с деталями описывающими и, не думайте над тем что пишите, всем будет любопытно и, и, может НАСА в такой хитрой форме, что бы никто не понял – опыт Лебедева хотят повторить? Но где здесь вакуум и радиометр и повторилось что или нет и,
InSight – марсианский геолог,
https://mars.nasa.gov/insight/multimedia/raw-images/?order=sol+desc%2Cdate_taken&per_page=50&page=79&mission=insight
https://www.reddit.com/r/InSightLander/comments/evu2ey/the_scoop_has_pulled_away_from_the_mole_exposing/
Архив НАСА
Обсуждение
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131955.0.html
(обсуждение официальными троллями в данное время прекращены, причем всеми сразу и патриотически настроенными и прагматически и те кто пишет без какого-либо энтузиазма или пацифизма или натурализма)
Ранее было событие, судя по фото, аппарат отломил совок, предыдущие действия и характер обратной реакции со стороны грунта неизвестны.
В том смысле что нет описания с какой силой совок давил на грунт, на какой глубине находится плотный слой и какой характер реакции этого слоя на движения совка.
Нет описания причины по которой совок отвалился, например, винты ослаблялись и откручивались постепенно в процессе 5-6 последних движений или винты «выпрыгнули» рывком в процессе последнего движения или винты потерялись в период бездействия, когда аппарат ожидал очередную команду, то есть манипулятор потерял совок в период неподвижности, и скорее всего по причине «не тривиальных» или неизученных или неизвестных реакций грунта на рытье ямки. Так же нет информации о состоянии совка через сутки и позже, в том смысле, зажат совок или в свободном состоянии, наблюдались какие-либо смещения грунта, толчки и сотрясения или нет.
Напомню, что бур неоднократно выталкивало из грунта, причем как рывком, сразу на 8-10см, так и постепенно и медленно примерно на пару сантиметров. Причем, рывком вниз бур не проваливался… медленно так же не оседал, хотя песок вблизи бура осел вниз а не вспучился. Песок вблизи или под опорами самого аппарата так же как, другие реакции грунта, например сотрясения или перемещение или перекос аппарата в целом – неизвестны.
Хочу пояснить, НАСА в открытом доступе, публикует не всю информацию, существует «закрытая» информация, которая значительна и разнообразна.
В открытом доступе информации нет и происшествие не обсуждается.
Форумы
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic12533/?PAGEN_1=57
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131955.780.html
То есть после происшествия тишина, а до этого, тоже обсуждалось не самое главное и под прикрытием, официально, факт наличия обитаемости Марса и Луны под запретом.
Последнее сообщение
Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight» https://nauka.tass.ru/insight
Напомним, последний подробный видео фото отчет
https://www.dlr.de/blogs/en/all-blog-posts/The-InSight-mission-logbook.aspx
3Д изображение совка
https://sketchfab.com/3d-models/insight-hp3-mole-hole-sol-420-25fd745826444390b281e93d4d8b42d7
Видео совка
https://www.reddit.com/r/InSightLander/comments/ez2x1o/partially_collapsing_the_pit_and_scraping_for/
https://imgur.com/a/sgHvKMq
Подробно, об разнообразных происшествиях и аномальных событиях в Часть-10, 11, 12
https://www.koob.ru/bykovsky/
https://www.koob.ru/bykovsky/mars_spirit
Ранее, всегда, при обнаружении нечто нестандартного, а тем более наличия шевелений или реакции противодействия, НАСА прекращало исследования.
Например, когда синяя дюна, воспрепятствовала проезду поверх нее, то Кьюриосити вернулся обратно, причем не стал прикасаться манипулятором к песку для изучения причины подобного поведения «песка» а просто уехал, попутно раздавив оболочку камня из которого выпал симметричного вида объект, при попытке сверления которого, объект пошевелился, Кьюриосити, оберегая оборудования опять отъехал подальше. То есть, Кьюриосити не ведет поиск странных объектов и не исследует поведение обнаруженных случайным образом, а в случае когда не может уехать, как например с «геологом» молчат и мнутся.
Напомню, мы заранее предвещали, что Бур не проникнет глубже 30 см, бур остановился именно на 30 см, и проник еще на 8см, только при помощи манипулятора, достигнув общей глубины погружения 38см из 600см запланированных.
С целью изучения иначе живого или небелковой формы жизни, советовали, прежде чем рыть грунт, прочертить борозды пересекая освещенную и теневую поверхность, насыпать кучки в тени и на освещенной поверхности, воткнуть совок в грунт и сравнить реакцию днем и ночью, при различном давлении на совок, переместить сейсмометр и изучить совком состояние грунта находившегося длительное время в тени.
Причем, предупреждали, что в случае рытья ямы, аномальные события начнутся сразу как совок дойдет до плотного грунта.
- И, чё? Когда все признаки примерно совпали, спецы нашли наконец воду! Набрали в рот и молчат, напомню геолог не единственный аппарат, в наше время работает Кьюриосити, у него есть манипулятор, вблизи много объектов к которым можно прикоснуться и проверить реакцию. Ранее, уже был совет, сравнить фото местности, выделить наиболее быстро перемещающиеся дюны, находящиеся по маршруту движения Кьюриосити и изучить характер перемещения песка дюны, изучить и сравнить состояние поверхности перед дюной и по следу, затем прикоснуться к дюне, насыпать на дюну совком мелкие камешки и песок, изучить их состояние во времени.
- И, что будем продолжать изображать пленный валенок гордо лежащий на полочке, типа ищем следы прошлой жизни которая существовала миллиард лет назад и возможно сохранилась под поверхностью… а может приступим к изучению реальной жизни существующей в наше время повсеместно перемещающейся по поверхности. Если не изучать но продолжать ползать, создадим впечатление обо всех нас что пресмыкающиеся вот уже 16 лет нас изображать недоумками это длительный период для такого простого спектакля, действие сюжета можно ускорить и сделать комичным но не чрезмерно типа мы притворялись а вы поверили Станиславский отдыхает и смеется когда устает читать наши сообщения с линии соприкосновения с поверхностью неизвестного но понятного и снятого и показанного многократно с купюрами и с повторами, и
Цитата Часть-10
«Камень Bonanza King «пошевелился» при прикосновении манипулятора Curiosity.
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00726.html
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/image/00726/0726MH0004210010204431C00_DXXX.html
https://farm6.staticflickr.com/5554/14810839427_9073af8482_o.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=726&camera=MAST%5F
Камень явно необычен по форме и скорее всего, находился внутри раздавленной оболочки.
Curiosity SOL 00726
http://mars.jpl.nasa.gov/multimedia/images/?ImageID=6528
Другое происшествие в этом же месте, несколько днями ранее Curiosity не смог переползти через «синюю дюну», МСЛ мотало и дергало из стороны в сторону, колеса пробуксовывали и Curiosity вернули обратно на берег, где возвращаясь по следу, он и обнаружил шевелящийся камень именно предшествующие события и насторожили операторов и привели к режиму повышенной осторожности.
- А почему бы, «шевелящиеся дюны», не потрогать манипулятором?
Возможно, сенсор отметит характерную реакцию на контакт!
http://www.midnightplanets.com/web/MSL/sol/00711.html
http://www.pictureshack.us/images/50379_0726MH.jpg
http://d1jqu7g1y74ds1.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/08/Curiosity-Sol-711_5_1a_Ken-Kremer.jpg
Камень Bonanza King необычен с виду, явно отличаясь от остального обломочного материала. По нему проехали, затем почистили кисточкой, и решили разбурить, сверлом, но едва прикоснулись – камень сдвинулся и его решили больше не трогать. Но, возможно «вздрогнул», «пошевелился», «нагрелся», «покраснел, посинел, позеленел», «зашипел...»... Подробности подобного рода NASA не сообщает, наукообразность превыше всего! Подробности самого ‘события’ неизвестны, отсутствуют, но сверлить передумали и отъехали подальше в виду опасности для оборудования.
http://forum.neplaneta.ru/viewtopic.php?f=4&t=794&start=405
««Команда Curiosity приняла решение не бурить Bonanza King
В результате оценки камня Bonanza King в качестве потенциала, который он представляет как следующая цель для бурильных работ марсохода Curiosity, специалисты приняли решение, что положение камня не достаточно стабильно для проведения работ. Камень слегка сдвинулся с места во время мини-бурения, которое проводилось в среду, на ранней стадии этого исследования, когда сверло лишь несколько раз соприкоснулось с камнем для того, чтобы его идентифицировать.
Вместо бурения этого камня или любого из тех, что находятся поблизости, команда приняла решение возобновить движение Curiosity к месту назначения – горе Шарп (Mount Sharp). »»
http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=6452
А ведь камень, необычен, скорее всего, это «зародыш» выпавший из раздавленной оболочки, и конечно его надо было не бурить, а понаблюдать, и конечно потрогать сенсором, определить величину смещений, скорость реакции, температуру днем и ночью.
ИМХО
По тексту много примеров когда были основание для «потрогать» и проверить наличие реакции, а собственно как иначе входят в контакт с живым организмом? И, для Луны методы должны быть аналогичными, установить сейсмометры и исследовать все что перемещается, напомню, Аполлоны установили 4-сейсмометра,
Осадок, осадки, накипь и сосульки с позиции кипения и накипи
[quote author=Kochegar link=topic=29370.msg568246#msg568246 date=1583432906]
Интересно, а удалось ли кому-нибудь заснять как растет накипь в кухонном чайнике?
Рост сталактитов и сталагмитов происходит совершенно аналогично и по той же причине. [/quote]
Физика и чертовщина, о непонятных результатах экспериментов
ateism.ru
Луна
Каменные башни, растущие на вершинах лунных холмов и гор.
Кратер Тихо, валун 120 метров, на холмах валуны поменьше размер варьируется 10-30-50 метров.
Oblique view of summit area of Tycho crater central peak. The boulder in the background is 120 meters wide, and the image is about 1200 meters wide. LROC NAC M162350671L,R [NASA/GSFC/Arizona State University].
lroc.sese.asu.edu
Миссия Аполлон-17, астронавты осматривают сползший с горы валун и обсуждают с Хьюстоном природу процессов местной экосистемы инсценировавших появление «Каменной башни» и причины ее обрушения и сползания вниз к подножию склона.
Обратная сторона башни, видно, что излом показывает внутреннее строение – сердцевину и оболочку кору.
Природа каменной сосульки сильно заинтриговала НАСА в этом году и следующем сразу несколько миссий соберут большую массу образцов и исследуют на месте.
«В NASA отметили, что планируют отправить на Луну несколько роботизированных кораблей для проведения экспериментов и доставки оборудования в 2020 году.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства заключили контракты на строительство космических кораблей для доставки грузов на Луну. Об этом сообщает The New York Times. В NASA отметили, что планируют отправить на Луну несколько роботизированных кораблей для...
bykvu.com
NASA заключает контракты по доставке грузов на Луну с 2020 года
Как сообщает NYT, уже в 2020 году NASA собирается отправить на поверхность спутника Земли серию небольших роботизированных кораблей для проведения экспериментов и доставки оборудования. 1 июня 2019. EADaily
ИМХО
Образование накипи, обязано – испарению, при образовании пузырьков пара на дне кастрюли, в месте нагрева воды, затем пузырьки пара поднимаются к поверхности, воды, оставив на дне кастрюли – «накипь», растворенные в воде соли.
Распространим процесс образования накипи, на Луну. Источник тепла – солнечное освещение, примерно такое же, как и на Земле, 1340 ватт/m/m 2, примерно с теми же последствиями, то есть, образование круговорота веществ, приводящих к местным бенефициарам метаболизма занятых накоплением и обмену веществ в кругу всяческих доноров и реципиентов.
Луна пылевая атмосфера которую НАСА скрывала от всех глаз 50 лет оберегая мировоззрение от любопытства и недоуменных намерений изучить осадочные явления
Нанопыльные закаты Луны
Исследование показало, что странные свойства лунной пыли в сочетании с УФ-излучением или плазмой от Солнца может поднять отдельные частицы, а иногда даже большие скопления пыли. Это обусловлено реакцией в результате выбросов и повторного поглощения электронов внутри микро-полостей, сформированных между соседними частицами, которое может принести неожиданно большие электрические заряды и интенсивное отталкивание.
Ученые NASA выяснили, почему частицы пыли на Луне плывут в нескольких сантиметрах от поверхности, несмотря на то, что нет ветра или пыли, которые бы могли вывезти эти частицы пыли туда. Открытие может объяснить не только то как эти частицы пыли переносятся на огромные расстояния, оно также объяснит
А, сам процесс обмена веществ, и образование залежей, руды, пластов, горизонтов, терминов так необходимым для всякого дела и безделья во время или безвременно от сотворения всякого времени делящимися минеральными ископаемыми и зарабатывающими и тратящими и в случае Луны, как и Земли, недостаточно знающими все компоненты составляющие испаряемой или электризуемой среды, поскольку, на Земле испаряются пары воды, но это 1-звено в длинной цепи звеньев ведущими к образованию месторождений средств не только существованию, в частности путем кальцитовых натёчно-капельных сосулек, но и крупных купюр сыплющихся сверху на счета для фиксирования прибыли. Для Луны, состав «испаряемой» электризацией ископаемой пыли, изначально, весьма сложен, многообещающ и пыль сразу содержит чуть ли не половину таблицы, затем оседая на вершинах холмов и гор, вступает во всевозможные связи, образуя много родни и первичный бульон, при сливании или слипании и скатывания каменных башен вниз, и вторичном расщеплении прохожими и пешеходами – процесс метаболизма продолжается, вовлекая все новые сущности, суть и роль, которых, при образовании месторождений, скрыта не только в химии, но и согласно характеру дерева родословной наблюдаемого в картине местной биоте согласно виду и семейству.
Химический и двуполый состав двух метров ого верхнего слоя на Земле, в том или ином виде и разной пропорции, включает почти всего Менделеева, примерно та же картина дерева, кустарника и травы при анализе химического состава лунных камней, часть из которых, по этой же аналогии растения, а часть животные и многие части нечто.
Подробнее о химическом составе и характере обмена веществ в 5-части, лунной серии частей.
Таким образом накипь как и осадок – следствие и проявления действия процесса связанного с наличием бульона и специфическим механизмом круговорота приводящего к непрерывно цикличности перехода 1-состояния во второе и опять по кругу .
Ученые объявили об остановке поиска внеземных цивилизаций с помощью знаменитого проекта проект SETI@home. Они сослались на низкую результативность работы и необходимость проанализировать результаты.
I know that the situation is very serious, but for me there is something a little funny in the fact that a lot of people in the world are constantly staring at this one little device with a beating heart ... will it move or not? and which way? I apologize for this bit of profanatio»
Я знаю, что ситуация очень серьезная, но для меня есть кое-что немного забавное в том, что многие люди в мире постоянно смотрят на это маленькое устройство с бьющимся сердцем ... оно будет двигаться или нет? и в какую сторону? Я прошу прощения за это немного profanatio
ИМХО
Обратим внимание! Все ждут пойдет Крот вниз или вверх…
А, специалисты, то же работают над тем, что бы Крот стал погружаться!
Странность в том, что любая проблема, тем более аномальное выталкивание бура из грунта, повод изучить причину, а что собственно его выталкивает?
Как увеличить силу выталкивания от чего она зависит, что произойдет с лопаткой, если ее оставить на ночь погруженной в песок…
Про то, что бы прочертить борозду из освещенной поверхности в зону тени, переместить песок, насыпать несколько мелких горок, в нескольких комбинациях, да, хотя бы насыпать грунт на посадочную опору, просто зачерпнуть ковшом песок!
Ничего! Только одна цель одно желание – погрузить бур на 6-метров… и, если это удалось бы сделать – счастье! Экстаз, всеобщий выброс адреналина, сбылось все, остановись мгновение! По-другому представлялся мне процесс исследования поверхности соседней планеты, ведь уже много лет прошло, с тех пор, как происходит одно аномальное явление за другим, вспомните Курьезити – камень пошевелился при попытке его бурения, заехал на дюну, она ходуном под ним ходит, скорее назад и ни одной попытки разобраться в причине, почему, от чего зависит, давайте камней насыплем на эту шевелящуюся дюну, потрогаем манипулятором, ничего, так и хочется попросить …
По-видимому, природа столь необычного поведения, стадный инстинкт – если все хотят вглубь на 6-метров,… то и мне это надо.
ЗЫ
Все пишут «завершен» только N+1, написал – остановлен, ситуация симметричная!
«Проект поиска сигналов инопланетян SETI@home остановлен
2 марта на сайте и в твиттере проекта появилось сообщение об остановке работы в конце месяца. Авторы называют две причины. Во-первых, научная ценность проводимых вычислений неуклонно снижается и, фактически, на данный момент обработана вся необходимая информация. Во-вторых, множество найденных в рамках проекта сигналов еще не проанализированы дополнительно, чем занимаются сами ученые. Завершение этой работы должно ознаменоваться написанием научной статьи, чем исследователи и планируют заняться в ближайшем будущем.
SETI@home использует двухступенчатую обработку сигналов, причем участники открытой части принимают участие только в первом этапе. Задачей этой фазы является выделение из зашумленных данных сигналов, то есть всплесков потоков на определенных частотах и в определенных диапазонах частот. Всего за время работы было выделено примерно шесть миллиардов таких сигналов
Более 100 исследователей проанализировали первый набор данных сейсметра SEIS миссии Insight. Благодаря трем землетрясениям, среди 171 события, обнаруженных в период с января по сентябрь 2019 года, они установили, что верхняя кора Марса имеет толщину от 8 до 11 км и что ее многочисленные трещины покрыты пленками жидкой воды. Эти результаты опубликованы в журнале Nature Geosciences 24 февраля 2020 года.
(статья посвящена сейсмическим исследованиям, за прошедший год, зафиксированы сотни событий на глубине 8-11 км.)
font-family:"inherit","serif";color:#222222'>От восхода до заката: нагретый солнцем воздух бьет по земле. SEIS регистрирует множество шумов, связанных с атмосферной турбулентностью.
font-family:"inherit","serif";color:#222222'>От заката до полуночи: Марс очень тихий с сейсмическим шумом примерно в 500 раз ниже, чем сейсмический шум на Земле. Этот шум самый низкий из когда-либо измеренных сейсмическими станциями!
font-family:"inherit","serif";color:#222222'>С полуночи до восхода солнца: легкий ветерок с юго-запада касается поверхности и генерирует сейсмический шум, деформируя землю под давлением воздуха.
font-family:"inherit","serif";color:#222222'>Чрезвычайная чувствительность SEIS позволяет обнаруживать мельчайшие вибрации земли, такие как вибрации, связанные с прохождением пылевых дьяволов (NDLR: пыльные торнадо). Мы
Терминология перевода напоминает пересказ наукообразными словами содержание текста написанного в журнале Мурзилка, юном натуралисте и юном ученом очень сильно космических наук.
«способные к горению». И, заканчивая свой рассказ о разгадке этого основного закона жизни, делает вывод: «Жизнь растения представляет постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного, наоборот, представляет превращение химического напряжения в теплоту и движение. 31 В одном заводится пружина, которая спускается в другом». Пример с пружиной в этом выводе очень характерен для»
Last year, images from NASA's Mars Reconnaissance Orbiter captured sand dunes and ripples moving across the surface of Mars -- observations that challenged previously held beliefs that there was not a lot of movement on the Red Planet's surface. Now, new technology has allowed scientists to...
www.sciencedaily.com
«Threshold for sand mobility on Mars calibrated from seasonal variations of sand flux»
Автоматический программный метод сравнения, последовательно сделанных фотографий – показал, что дюны перемещаются повсеместно и постоянно, и во все времена года, изменяя скорость перемещения в зависимости от сезона, а не от силы ветра.
- Кто и где опубликовал, детальные и направленные исследования подобных смещений?
Некоторые дюны, находящиеся вблизи маршрутов Спирита, Оппортьюнити, Курьезити смещались за год на десятки метров, а где гифы сделанные данными марсоходами?
Второе, все Марсоходы имеют манипуляторы, которыми легко пометить стенки дюн и проследить характер перемещений. Прошло 16 лет и ни одной подобной попытки, Курьезити имеет даже ковшик, которым можно насыпать песок и камешки на перемещающиеся дюны и проследить характер изменений.
А, вот то, что всюду вода! Это одна публикация за другой…
Напомню, Феникс всего в 1-пробе, якобы зафиксировал водяной лед, примерно 1% при чувствительности тоже 1% и это все доказательства… А, ведь, считалось что Феникс сел на вечную мерзлоту из водяного льда!
- Откуда такая необъяснимая тяга к фантазиям и полное отсутствие исследовать текущие процессы.
Напомню, все марсианские дюны перемещаются постоянно и повсеместно, только с разной скоростью, которая зависит не от скорости ветра, а от сезона.
InSight – марсианский геолог, продолжение страшной повести или страстной или странной или никакой и кривой и перпендикулярной к здравому смыслу.
Короче, читайте, завидуйте мы все земляне! Мы изучаем Марс!
Если кратко, то несколько месяцев как бур зажало, что бы его освободить, «ударили лопаткой сами себя» грунт испугался угрозы побоев и…. далее что-то произошло, но что конкретно инженеры не сообщили.
«Инженеры NASA починили аппарат InSight, находящийся на Марсе. Для этого им пришлось приказать ему ударить себя лопатой, пишет Futurism.
Сверло аппарата застряло в грунте, когда InSight выполнял свою задачу — бурил на Марсе, чтобы вставить сейсмометр и изучить внутреннее строение планеты. После нескольких попыток вытащить сверло из грунта оно осталось на месте. »
(тот случай, когда могли бы прославиться – просто детально изложив суть дела, но выбрали иное – мямлить нечто маловразумительное)
Анализируем происходящее как можно долго и по буквам.
Информация бывает полной или недостаточной, характер информации не зависимо от ее количества и качества, по своей собственной сущности, определяет направление дальнейших исследований, то есть интегрирует новое понимание, в этом смысле рабочая гипотеза должна предсказывать ожидаемый результат и целесообразные методы продолжения исследований.
Короче, действия рук или манипулятора продолжение работы мозга.
Удивляться характеру наблюдаемого, то же что удивляться ограниченности собственных знаний.
Если знаний недостаточно их необходимо увеличить, и всё. А, удивляться не надо, это другая категория.
Спецы НАСА скрывают характер поведения грунта не описывая его свойств в том виде как они их регистрируют, а «преподносят» все аномальное с их позиции, в уполовиненном виде, как бы ограждая наши не окрепшие мозги от избыточных усилий, по принципу раз им не понятен механизм явлений и приводящих к этому процессов, то, надо изложить половину которая понятна и в той части которая не противоречит вечным истинам, затем добавить несколько технических терминов и,.
В самом деле, о какой смысл в этой фразе: «Сверло аппарата застряло в грунте, когда InSight выполнял свою задачу — бурил на Марсе, чтобы вставить сейсмометр и »
Напомню, сейсмометр установили год назад и уже много раз инженеры опубликовали результаты его работы.
Возможно, имелся в виду «бур» а не сверло? Но тогда что с ним произошло далее, после того как ударили лопаткой сами себя…
- Грунт испугался последствий и убежал, спрятался, затаился?
Почему бы не изложить подробно и обстоятельно, что именно сверлили или бурили, на какую глубину погрузилось сверло или бур, который внешне конечно не сверло а вибратор.
А по сути, как определили что сверло-бур, зажато, например, включали а оно не погружается или включили реверс или что?
Фото
(показать стрелкой на сверло)
Соответственно, покажите фото иллюстрирующие все это происшествие – куда собственно ударили лопаткой и расстояние лопатки до сверла-бура.
Поскольку, про бур правильно писать, не застрял а неподвижен или пока не вылезает, но и не лезет или включение бура не приводит к вибрации и осыпанию грунта…
Ведь, уже давно обсуждается версия небелковой формы жизни на Марсе и явно созрела необходимость прямого изучения реакции грунта на внешнее действие.
Что, на 1-взгляд и на уже 101-пристальное рассматривание как раз и ожидает подобные заморочки в виде выталкивания бура, или например, блокировки корпуса бура…
Тогда реакцию грунта необходимо подробно и детально и качественно и всеми методами исследовать, хотя бы погрузив частично лопатку и прямо изучить реакцию грунта по сенсору…
И, если ударили сами себя, то который буек с вибратором внутри, что произошло с еним?
Вибратор освободился и стал погружаться вверх или вниз?
И, каким образом можно объяснить одно действие с двумя другими, действиями или бездействием, если оно было то какое, то, что именно?
Правильно, конечно, предварительно, изучить реакции на всевозможные трансформации выкопанного грунта, его перемещение или рытье канавки или рассыпание насыпанного и пр. эволюции, и противодействие совку-лопатке процессу его погружения и давления на грунт или ночному нахождению внутри грунта. Погружая лопатку понемногу, что бы не сломать или еще что…
Но, никаких сообщений о реакции грунта на погружение лопатки нет, а вот реакция на «сверление» вдруг появилась, причем по тексту – сообщается через несколько месяцев!
Фрики, перекос эволюции в развитии сознания, лабуда выдаваемая за единственно правильное понимание реальности. По-моему каждый имеет право на два-три таракана в программе, но врать и извращать совершаемые и наблюдаемые действия, и давно ожидаемые всеми причастными реакции – живого вещества на внешний раздражитель, это моветон, отстой, полный паралич здравого смысла в ситуации коллапса обоих полушарий, афро-американо-европа-азиатского мышления. Ви есть глюпий! Ви должны много читай и мало писать!
ЗЫ
Через 10-20 лет все прояснится, а теперь есть только 1-возможность, участия, наслаждаться процессом! Разве не занятно и азартно и находчиво и с юмором и,
Вот такие же приколы
«Носки — это святое»
Обыватели нередко считают, что программисты – это замкнутые и занудные интроверты. Просто не всегда шутки программистов понимают люди, далекие от мира IT.
techrocks.ru
На самом деле большинство багов – это фичи, просто не задокументированные.
techrocks.ru
Вообще все это можно не читать, а время потратить на 10, 11, 12 части из серии
Коронавирус против Конституции
Эпидемия коронавируса может стать серьезным вызовом в том числе и для политической системы России
Эпидемия коронавируса COVID-19 стремительно превращается в главную мировую новость, ее влияние на экономику и другие аспекты жизни человечества растет. Если в начале года еще можно было рассчитывать, что китайским властям самостоятельно удастся решить проблему с новым коронавирусом, то к концу февраля стало очевидно, что эпидемия превратилась в глобальную проблему и следующий очаг инфекции может обнаружиться где угодно.
За несколько последних дней Италия и Южная Корея оказались на передовой борьбы с вирусом – и на их примере видно, как быстро медицинские проблемы и новости вытесняют все остальные на второй план.
Что делать с голосованием по поправкам в Основной закон, если эпидемия придет в Россию
www.vedomosti.ru
Право на бесплатное лечение
- Вопрос, лечение одинакового качества для всех?
И, это так и записано в Конституции???
То, есть все граждане РФ, имеют одинаковые право на медицинское обслуживание, не зависимо ни от чего?
Сомнения у меня и у большей части населения!
Сравним факты.
«Дневник пациента коронавирусной больницы: Врачи не боятся, шутят и ходят без масок. Говорят, все переболеем, как обычным гриппом
Простуда проходит сама собой. Здесь особо не лечат, кроме полоскания. Выстроил себе недельный отпуск.
С точки зрения отечественной больницы - просто рай.
Питание прекрасное. Это не инфекционная больница. Поэтому лежим двое-трое в палате. Вот со мной лежит молодой человек. У него пневмония небольшая. Тоже подозрение на коронавирус. Но в чем суть. У кого-то вирус мог быть. А у кого-то - нет. Если у кого-то был, то станет у двоих. Выходить из комнаты никуда нельзя.
Есть люди с непонятными диагнозами. Девушка прилетела тоже из Франции. У неё один тест отрицательный. Второй - пятьдесят на пятьдесят. Тоже сидит две недели. Но никто не болеет.
Они говорят: «Это обычная простуда. Мы бы и рады заболеть, чтобы вместо работы отправили к вам в Коммунарку». А в больнице немного иное отношение.
«Среди тех, кто, возможно, подхватил опасный вирус, дочь олигарха Александра Чигиринского Мария и ее обеспеченные друзья. Например, семья богатейшего человека России Зияда Манасира почти в полном составе сидит на карантине — все они отмечали праздники в Куршевеле.
«Поскольку многие наши друзья и знакомые заболели коронавирусом, мы оказались в списке контактирующих, — делится с поклонниками Чигиринская. — Но сейчас ни у кого из нас нет симптомов, это меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности ни свое, ни чужое здоровье! Сегодня ночью, когда мы прилетели, нас в срочном порядке обязали сдать экспресс-тесты, пока мы просто ждем результатов! Вся наша семья самоизолируется, пока ситуация с вирусом не успокоится! То же самое я советую делать абсолютно всем!».
Еще вчера, без температуры больничный не давали, с температурой и кашлем «грипповали» дома или ходили на работу, как все, и кашляя в сторону или в платок или на всех…возможно, даже кто-то умирал от пневмонии, но не мы с вами а те кто не пил чай с лимоном, не кутал ноги в теплое и курил на балконе стоя без тапок на холодном полу а потом с его болячками ему было уже пора...
«Артем Краснов рассуждает о людях, которые переносят простуду на ногах
— С утра встал — температура, ломота — хотел даже не ехать. А потом думаю: ну как? Заглотнул пригоршню лекарств, и вот.
Мы всё время живём в иллюзии своей незаменимости, которая рассыпается, когда нас валит с ног капитально.
кому выгодна паника из-за коронавируса….
При этом экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин отметил, что власти сейчас тоже находится в выгодном для себя положении. По его словам, когда «людям страшно, они привыкли на кого-то полагаться».
«… это естественная реакция … Как только правительство Италии закрыло границы, его популярность выросла вдвое», - отметил он.
Однако Абзалов призвал разработать положительную повестку дня, которой так не хватает местному населению, например, «поддержать врачей как героев борьбы с коронавирусом»
Поддержать врачей, учителей, профессуру и образование в целом, затем или после – занятых в сфере
В политике
Хотя политические силы и не могли срежиссировать текущий кризис, они сумеют извлечь из него выгоду, считает Виталий Калугин. Те власти, которые на своих территориях вводят карантин, получают политические очки. «Люди склонны на кого-то полагаться, когда им страшно, это естественная реакция, — отмечает собеседник агентства. — Как только правительство Италии закрыло границы, его популярность выросла вдвое».
ПУ меня нет собственного мнения кому больше необходима материальная помощь – олигархам, президентам, попам, депутатам, но предположу что на очередной встрече в Давосе, они разберутся сами.
С другой стороны могу посоветовать вместо дезинфекции улиц, кварцевание больничных помещений. И, еще тем, кто бывает на морозном воздухе, к лимону с чаем, добавить кусочек сливочного масла. Легкие вдыхают холодный воздух, а выдыхают горячий, так вот, для горения необходим не только кислород, но и углерод с водородом. Сливочное масло хорошо растворяется в крови и легко поступает в легкие, а здоровые легкие не подвержены пневмонии.
«пить горячее жирное питье, например горячее молоко со сливочным маслом, ...»
ИМХО
Теперь очень важная задача выяснить есть жизнь на Луне и Марсе и как назовут осенний грипп, и помните для здоровья одинаково вредны стрессы безденежье и глупость, и
Коронавирус и грипп: Минздрав объяснил разницу в симптоматике.
Симптомы заболевания гриппом и коронавирусом очень схожи, поэтому украинцам не стоит сразу делать поспешные выводы. Коронавирус и грипп: Минздрав объяснил разницу в симптоматике.
Предположу и всем остальным то же не надо ставить крест на своем здоровье, а для профилактики, в случае чего – лечь в коммунарку, здоровье оно одно, а две недели срок не большой, можно придумать что-нибудь эпохальное или почитать беллетристику на вечные темы Быковский О.А.. Книги онлайн
В России округленно 140 миллионов жителей, считывая среднюю продолжительность жизни 70 лет, ежегодно умирает 2 миллиона человек. Примерно, 170 т. человек в месяц, соответственно – 5-6 тыс\ч в день в зависимости от сезона.
В данный момент коронавирус безвозвратно и скоропостижно унес, примерно 230 граждан за месяц.
Удручающая статистика! Если тенденцию не остановить и все продолжится, нас всех хватит умирать, от коронавируса, примерно миллион лет, если еще никто не родится или не умрет по другим причинам.
То, что происходит, бред Сивой кобылы и сладкий сон Иллюминатов, как они вообще при таких цифрах смертности, смогли выделить дополнительные 230 усопших в масштабах целой страны, аж за месяц! Учитывая всю статистику в целом, нельзя ли узнать сравнительный анализ, сколько умерло стариков в Италии осенью прошлого года, теперь весной и сколько умирает в России каждый день от обычного ОРВИ!
«Чудесное исцеление России от гриппа
«К чему это привело? Мы за один год уменьшили количество смертей от гриппа в 20 раз, у нас резко уменьшилось количество тяжелых, осложненных случаев»,
Закрытие школ и университетов в Италии открывает нам глаза на горькую истину, пишет колумнист газеты La Repubblica Эцио Мауро:
«Сегодня, когда нам приходится закрыть школу, мы понимаем, что она - воплощение взаимоуважения и сосуществования - тех вещей, которые мы ежедневно выстраиваем заново и называем обществом. ... Как известно, подобной системой взаимных гарантий является и демократия - а это система гарантий, которые для нас являются чем-то самим собой разумеющимся, ведь это - часть нашей цивилизации, ныне охваченной вирусом. А теперь нам нужно частично пожертвовать свободой ради ответственности. ... И это - даже если власти ещё не говорят об этом открыто - является реальным
Возникший в китайской провинции новый тип коронавируса COVID-19, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и...
regnum.ru
«Коронавирус очень похож на другие респираторные инфекции. Ничего в нем особенного нет. Но у пожилых людей он протекает тяжело. Тем не менее, ОРВИ менее опасен, потому что он нам известен: от гриппа же есть прививки. Мы знаем как его предупредить. А как предупредить китайский коронавирус, мы не знаем.
12 марта 2020 Роспотребнадзор ответил: Первая его опасность в том, что вирус новый. Что касается любых новых вирусов, мы не знаем, чем это закончится и как он будет вести себя дальше. Второе — он опасен, потому что он быстро распространяется. Быстрее, чем другие. Этот вирус достаточно...
yandex.ru
«геном COVID-19 расшифрован и установлено, что этот вирус – результат естественной эволюции.
«Путь Децла: от "Вечеринки" до борьбы с мировым заговором
Кирилл рассказывал о его идеальной России будущего, а я думал про себя: не рекламирует кроссовки, не ездит на шашлыки к Рамзану Ка...
«Коронавирус придумали евреи», «правительство лжет и способствует геноциду», «пресса пытается выдать профессора Раульта за сумасшедшего»: пандемия Covid-19 дала почву многочисленным теориям заговора.…
www.rfi.fr
ИМХО
Да, по неизвестным никому причинам, в одной Москве за год умирает неизвестное количество, никому не нужных стариков. А в размерах страны каждые сутки тысячи и тысячи больных брошенных на произвол судьбы в профильных больницах.
И, так было всегда. Но, теперь этому Путин положит конец и во всех странах то же будут бороться за каждый день и даже только 1-миг умирающего и страдающего.
- А, что так резко и вдруг? Дети не ходят в школу, предприниматели обрывают телефоны с вопросом, есть чрезвычайное положение или нет?!
Если есть то объявите, если нет, то на основании какого закона разоряете тысячи и миллионы.
Предлагаю отправить на 15-суток организаторов всего этого антипрофессолизма, бедлама и беспредела, Премьер министра и Президента в отставку, а всем относиться к происходящему весьма серьезно, но с чувством юмора, используя все гражданские права, масок не снимать, на работу кому разрешено ходить, а зарплату получать всем желающим и сколько кто даст, плюс добиваться выплатить за счет виновных в простое зрелищных мероприятий, поскольку те, что показывают пока неадекватны стоимости.
На работу не ходить, тем, кому запретили, соответственно всем кому разрешили или запретили, закон не нарушать! а в свободное время от остальных семейных обязанностей – не курить, водку не пить, а заняться спортом, самообразованием и накопительством неожиданно свалившихся баснословных экстраординарных, то есть не тривиальных эмоций!
То есть, ничего противозаконного не совершать, а добиваться законными методами, ответа на вопрос.
- Почему раньше было по-другому? Название вируса ОРВИ здесь не оправдание головотяпству, вирусы с короной были и раньше, кто-то же виноват, что мы работали весной и летом, и, более того еще и в осенний и зимний период, за это предлагаю от себя понизить в должности Медведева Д.А. и вычесть из его зарплаты, и, добиваться всеми разрешенными властями и Конституцией способами, что бы достигнутый уровень жизни граждан, неожиданно не кончился.
Не изменился, в сторону отработки чужих ошибок, типа за того парня, причем, больной или здоровый не оправдание, пока крестьяне сажают хлеб а правительство работает, все обязаны не ходить на работу или кто не может, должен не работать удаленно.
Почему карантин из-за COVID-19 — это все таки overreacting
Обычно паника обратно пропорциональна информированности. В случае с вирусом SARS-CoV-2 не так: данные о его преувеличенной опасности публикуются, но уровень страха тем не менее продолжает расти. Очевидно, медиасреда самостоятельно продуцирует необходимые для поддержания тревожного состояния сообщения. Кроме того, большую роль играют интерпретации данных.
«вам просто обязательно нужно прочитать рассказ: Конец вечности: кажись Курта Воннегута
Бесчеловечно жестокий, потому что он «не заметил» 2 мировые войны и эпидемию «испанки», которая была в сотни раз опасней коронавируса (в Замбии смертность составила 21% населения — всего населения, а не зараженных).
Называется все происходящее «играют в бирюльки», устроили революцию, перебили: середняков, кулаков и помещиков примерно 7-12-15 миллионов, пообещали построить коммунизм, но провели Олимпиаду, а на сэкономленные деньги купили замки во Франции и Нью – Йорке
теперь начали войну с коррупцией и коронавирусом, не на жизнь а на смерть, всех в Мире, это вместо Третьей мировой войны, что бы дату не менять, до последнего кто понимает что происходит, но и теперь не объясняя причины и следствие заменят время и место появления неожиданного страшного врага Человечества молитвой и хороводом, типа вирус генетически модифицировался в глобальные проблемы и всем надо немедленно выздороветь к 1 Мая, а кто может стоять на ногах завтра в банк, Всем свидетелям и очевидцам разойтись, спектакль окончен деньги вернете, когда у кого будут, и главное помочь близким найти валидол и
«1. Вопрос рождения, существования и смерти был и остается одной из величайших загадок для нашего понимания.
2. Ни религиозные (в т.ч. эзотерические, мистические) учения, ни научный подход не дают окончательного ответа. Религиозные учения основаны на различных фантазиях, научный подход рассматривает вопрос с позиции внешнего наблюдателя. Различные религии строят свои образы внетелесной/загробной жизни и их множество (те самые фантазии). С точки зрения науки после смерти наступает "Ничто" (небытие), однако, нет определения, что значит "ничто". И никто из рассуждающих о смерти не переступал субъективно через ее барьер на момент этих самых рассуждений.
3. Нет ответа на вопрос о том, почему мы вообще существуем (и почему существует вселенная в целом),»
Сознание, Интернет, Фрактал, Матрица, Голограмма, Информация
Анализ проблемы требует соответствующего инструментария, несомненно, что мощь интеллекта зависит от конструкции мозга, но необходимо признать и наличие такого же фактора в принципах построения сознания, причем, многое указывает, что сознание людей в рамках человейника может быть разным и конструктивно зависеть от ряда составляющих.
Пример
Предположим, что рисунок континентов был иной и включал разлом, проходящий через всю Азию – примерно от Персидского залива до Охотского моря, глубина впадины 4-5 километров, ширина 50-70 км, имеющий множество ответвлений и заливов.
Несомненно, история Европы и Азии имела иной вид, а населяющие ее народы иные привычки и наклонности.
Второй пример
Предположим, ныне живущие люди смогли победить старость и увеличить продолжительность жизни до 500-600 лет
Допуская существование городов и поселков с 2-2-ребенками или вообще без них.
18-поколений бодрых и молодящихся старцев, создали бы иное мировоззрение, чем в нашем обществе, где другие духовные ценности и другой менталитет президентов и каждого семейного клана.
Третий пример сложнее, допустим, существует пресловутая матрица, некое многоуровневое, иерархическое общество виртуальных сознаний в бесконечном пространстве и таком же многомерном времени, имеющих дополнительные, неизвестные в наше время категории свойств и понятий. Общество, принимающего каждого нового члена, после многократного прохождения через существование привязанным к атомарному телу.
Четвертый пример некое обобщение гипотез и предположений, исходящих их аксиомы борьбы за существование в любом обществе, стремлению к доминированию и познанию.
Вопрос. Никто не обращал внимания, на то, что многие из наших знакомых еще недавно были, в атомарном состоянии с иными жизненными установками, причем, условные «хищники», «растения», «одноклеточные» одинаково часто соседствуют в любой семье, любого вероисповедания.
Дополнительная информация, в соответствии с графиком роста численности населения Земли и
объективной невозможностью проживания на ней более триллиона жителей даже самое небольшое время, при нынешнем образе жизни, тем более с неограниченно возросшей продолжительностью, наступает момент бифуркации – переход количества в качественное изменение состояния, прежде всего личного сознания.
Литература
Возможно, наш мир виртуален. Но имеет ли это значение?
Эта идея противоречит нашим ощущениям: ведь мир слишком реалистичен, чтобы быть симуляцией. Тяжесть чашки в руке, аромат налитого в нее кофе, окружающие нас звуки - как можно подделать такое богатство переживаний?
Но задумайтесь о прогрессе, достигнутом в компьютерных и информационных технологиях за последние несколько десятилетий.
«Итак, по итогам «полета» у меня, как, возможно, и у тех, кто сейчас путешествует со мной, возник ряд вопросов:
- Что есть «Колодец сновидения»?
- Почему информация из другой мерности, заблокированная в нашей памяти в 3d, может негативно сказаться на «плотном спектре сознания» (я так поняла, что имеется ввиду физическое и психоэмоциональное состояние личности)?
- Что означает фраза «Хуже чем есть, разве может быть»? А как же сладостно-ванильные ченнелинги, на различных интернет-ресурсах бодро повествующие о том, как шикарно и радостно проходит процесс вознесения планеты вкупе со всем ее населением?..
- Почему с более высокой мерности можно переписать лишь незначительные моменты, а основные – только непосредственно находясь в 3d (в воплощении), и какой в этом толк, если воплощенный не имеет доступа к памяти, а ее частичная разблокировка может навредить ему?..
«Очевидно, мы приближаемся ко времени сдвига главной парадигмы. Сейчас уже имеется богатая мозаика новых теоретических понятий с некоторыми общими характеристиками, а также факт радикального отхода от механистических моделей. Синтез и интеграция замечательных новых достижение науки будет сложной комплексной задачей, и пока приходится сомневаться, возможно ли все это вообще. В любом случае, всеобъемлющая парадигма будущего, способная воспринять и синтезировать все разнообразие данных квантово-релятивистской физики, теории систем, исследований сознания, нейрофизиологии, а также древней и восточной духовной философии, шаманизма, первобытных ритуалов и целительской практики, должна включать взаимодополняющие дихотомии на трех различных уровнях: Станислав Грофф
«Психолог пишет, что сознание - «между головами», а не «между ушами»;
Переселение на Луну, Марс, экзопланеты, кроме технических и финансовых проблем, сразу же натолкнется на проблему обратной миграции – потомков героев первопроходцев, числом возрастающим в той же неогеометрической прогрессии (принцип Гюйгенса-Френеля).
Человечеством управляют простаки, идущие на поводу толпы и эмоций, впереди не тупик, а пропасть в неизвестное состояние.
Евреи по всему миру больше подвержены коронавирусу
Местные СМИ сообщают: процент заражения коронавирусом в ультраортодоксальной еврейской общине непропорционально высок - более 13% от общего числа инфицированных. Первый очаг заражения был выявлен в одной из синагог городка Нью-Рошель (New Rochelle) севернее Манхэттена. В Бруклине красным цветом отмечены ортодоксальные кварталы в Боро-Парке и Вильямсбурге. Среди заболевших - раввин сатмарских хасидов Аарон Тейтельбаум.
в Северном Голливуде молитвы в синагоге продолжались. В итоге заразились 9 человек. Синагогу закрыли. Местный раввин, впрочем, и после этого продолжал утверждать, что синагога ни при чем.
В США говорят: еврейская община влиятельна. Но это значит и то, что евреи контактируют с большим числом людей, участвуют в большем количестве групповых мероприятий. Сейчас многие еврейские общины начали увольнять работников из-за экономического кризиса. Так были уволены 178 сотрудников еврейского общинных центров Филадельфии. К страху заболеть коронавирусом прибавился страх потерять медицинскую страховку.
Обращение президента Совета раввинов Европы в связи с распространением коронавируса
ограничив свои передвижения, мы сможем провести больше времени со своей семьей, детьми и родителями, а также уделить дополнительное внимание изучению Торы.
В странах с большими еврейскими общинами доля скончавшихся от коронавируса евреев намного превышает их процент в населении. Чем это объяснить? Израильский сайт Ynet публикует во вторник, 30 марта, статью по материалам еврейского информационного агентства JTA: как реагируют на угрозу коронавируса евреи во всем мире
впрочем, можно и, считать происходящее случайностью, неким невезением, как известно грипп по осени считают и называют, мы доживем и увидим точную статистику коронавируса и новой модифицированной природой версии, или этот последний вирус? Но, возникает смутная догадка, откуда такой переполох в блогосфере – Коммунарка для избранных спецпоставка еды и до окраин призывают строить новые фешенебельные инфекционные морги со всеми удобствами и защитными средствами для исключения и недопущения никого из посторонних и случайных… собственно, не сильно надо, нас и дома хорошо кормят и
Господь — не такой пацифист, как кажется… креститься надо
Разные виды религиозного фундаментализма, разумеется, не стоит мешать в одну кучу. У иудея Иисус — не такой пацифист, как вам кажется
У вас больше шансов погибнуть от упавшего с крыши кирпича, чем от этого мнимого вируса! Не сравнить с губительной испанкой! Это очередная выдумка, как все эти птичьи гриппы, САРСы и прочая холера, которая проходит, оставив миллиарды в карманах фармацевтов. Щас они еще вакцину нам впарят на миллиарды. Да и на масках подзаработают.
коронавирусной инфекции
Французские ученые из Университета Прованса смогли выяснить, что коронавирус полностью погибает при температуре в 92 градуса в течение 15 минут.
Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (глазам, ротовой полости). Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил.
Гитлер, Палестина, коронавирус евреи ждут осенний грипп
Холокост... Бедные евреи, даже коронавирус их не щадит - всех обходит стороной, а их косит! Какая непсраведливость...
Эрнест Хемингуэй говорил, что может написать удивительный рассказ из 6 слов. Есть вариант короче и еще удивительнее: офицер СС, еврей. Исследование вопроса Брайан Ригг написал книгу «Еврейские...
news.rambler.ru
Раввины начали оправдываться за нацистов-евреев Раввины начали оправдываться за нацистов-евреев, служивших у Гитлера! Евреи в Вермахте
Зачем Путин протестует против "высылки евреев в Африку"?
"Вы представляете, 1938 год - выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!" - подчеркнул Путин. Он также указал на то, что посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: "Когда я его услышал... я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".
Ведь в том 1938 году речь шла об их спасении из Германии посредством эмиграции в Палестину, и в этом деле сионистские организации активно сотрудничали с немецкими нацистами. Переселение евреев финансировал совместный немецко-еврейский фонд "Хаавара" - до тех пор, пока этому не...
rusidea.org
Приложения
1. Среднегодовая температура воздуха (в градусах Цельсия):
Накуру, плато Мау, Кения (б. Британская Уганда) – +17,5
Антсирабе (Мадагаскар) – +16,9
Тель-Авив (Израиль) – +20,3
Симферополь (Крым) – +10,8
Биробиджан (ЕАО) – +1,9
Документы, процитированные В.Путиным, относятся к 20 сентября 1938 года и 5 января 1939 года. В это время германского варианта Мадагаскарского плана не существовало даже в замысле…
echo.msk.ru
ИМХО
Путин не вник в суть претензий евреев, во-первых, выбор места переселения «Мадагаскар» не подходил евреям, не из-за сурового климата, а из-за недостаточного по мнению евреев количества рабочих мест в правительстве, национальном банке и других государственных учреждениях, например, в России, практически полностью занятых евреями.
Поэтому зная о еврейских корнях Гитлера, как и его окружения и об истинных намерениях «антисемитской» компании в нацистской Германии, премьер Израиля соответственно пишет.
Нетаньяху: Гитлер не хотел уничтожать евреев
Премьер-министр заявил на Всемирном сионистском конгрессе, что Гитлер хотел переселить евреев в Палестину, а Мадагаскар, был выбран для отвлечения внимания арабов, причем частичное заселение Мадагаскара евреями не грозило им вымиранием.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в среду вызвал скандал, заявив, что идею уничтожить европейское еврейство внушил Гитлеру иерусалимский муфтий Хадж Амин... | 22.10.2015, ИноСМИ
inosmi.ru
Новый вирус короновали в Кремле
Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства….. Владимир Путин беспокоился об окружающем и окружающих его,— в репортаже из рабочего и Представительского кабинетов президента.
www.kommersant.ru
Это для вас они коррупционеры, мздоимцы и просто никчемные управленцы а для Путина братья по крови.
Коронавирус и Путин: не беспристрастный взгляд из Японии
отмечается, что вирус в Россию проникает не столько из Китая, несмотря на протяженную границу с этим государством, а из Европы. И это в основном еврейские граждане России – дети и др. родственники членов правительства, возвращающиеся из пораженных инфекцией европейских стран. Коронавирус и Путин: не беспристрастный взгляд из Японии
Отношение коренных жителей к евреям повсеместно было однообразным
«в районе Паланги и Кретинги оккупантами. 25 июня передовые части вермахта вошли в Каунас, где в ту же ночь местные патриоты националисты приступили к уничтожению евреев[16].
В «Сводном отчёте» о деятельности айнзатцгруппы «A» и местных от 1 декабря 1941 года штандартенфюрер СС Егер сообщал, что было уничтожено свыше 137 000 человек[16]
Еврейская проблема в Литве полностью решена. В Литве больше нет евреев, кроме работающих евреев и их семей. Всего осталось: в Шауляе — около 4500, в Каунасе — около 15000, в Вильнюсе — около 15000.»
Евреи действительно принимали активное участие в работе советских репрессивных органов. Но не менее весомой была доля в этих же органах грузин или латышей. Особенно в процентном отношении. Если евреев на территории СССР насчитывалось более трех миллионов, то численность латышей не достигала и...
ИМХО
Путин пытался показать что он защищает сионистов евреев любого типа, но не зная Истории, то есть того, что евреи развязали Вторую мировую войну, даже не столько ради захвата Палестины, сколько для зачистки самих евреев отколовшихся от еврейских обычаев и не чтивших Тору. Нужно было пустить кровь и устроить показательную порку. А, тут Вовочка со своими каракулями, хоть бы расстрелял кого вначале, для создания фона, соответствующего теме. А, так получилось неказисто и даже карикатурно, хорошо коронавирус подвернулся и исправил положение. Теперь все говорят – ему бы еще денег как у Трампа! Вот бы Вр-ова развернулся, а так приходится в подворотне пресмыкаться нефть за 0.347 $ предлагать. Не серьезная политика получается, а хотел как лучше.
Евреев обеспокоили всплеск антисемитизма и обвинения в распространении коронавируса
Европейский еврейский конгресс отметил всплеск антисемитизма, связанный с пандемией, и обратил внимание на обвинения евреев в том, что они распространяют эту инфекцию.
Ортодоксальные евреи отказались бороться с коронавирусом и массово заразились
61https://tsn.ua/ru/svit/iz-za-nesoblyudeniya-karantina-ultraortodoksalnye-evrei-massovo-zarazilis-koronavirusom-1518528.htmlhttps://lenta.ru/news/2020/03/31/jew/
Евреи мрут вместе с вирусом по 1-одному
Власти Израиля приняли решение ограничить доступ в города и населенные пункты, где живут большие общины приверженцев ортодоксального иудаизма.
ru.euronews.com
Евреи всего мира, кроме Эфиопии и Индии, генетически связаны друг с другом сильнее, чем с нациями-хозяевами, и произошли с Ближнего Востока, показало масштабное генетическое исследование представителей различных еврейских групп. Ученые предполагают, что оно будет иметь не только историческое, но и медици
Евреи всего мира, кроме Эфиопии и Индии, генетически связаны друг с другом сильнее, чем с нациями-хозяевами, и произошли с Ближнего Востока, показало масштабное генетическое исследование представителей различных еврейских групп. Ученые предполагают, что оно будет иметь не только историческое, но...
Согласно новым исследованиям американских ученых, главной причиной быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае было большое количество... РИА Новости, 16.03.2020
ria.ru
Коронавирус выкашивает евреев мира, обнаружены причин
Почему в разных культурах некоторые продукты считают запретными? Почему индуистам запрещено есть говядину, а мусульманам и иудеям - свинину? Мы решили выяснить, как формировались эти запреты, и что за ними стоит.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время заболевание встречается в 168... РИА Новости, 20.03.2020
ria.ru
Известный в прошлом раввин призвал евреев не есть свинину в субботу
Верующим евреям рекомендуется молиться дома, избегать посещений больных, на время эпидемии коронавируса и соблюдать все распоряжения Минздрава
112.ua
ИМХО
В наше время когда интернет передает информацию о вирусе всех сортов очень быстро заполняя вакуум после очередной вспышки новых идей и суждений необходимо дождаться новой весны кто хочет узнать больше, впрочем…
«Как ни старалась избежать, все-таки попалась. На прошлой неделе мне сделали анализ крови на антитела, через два дня позвонили, оповестили, что я «положительная». У меня антитела М – значит, свежая инфекция или в процессе.»
«больничная форма пневмонии. Последняя – более опасная. Она протекает, как правило, тяжело – бактерии, живущие в больничных стенах, имеют высокую устойчивость к антибиотикам. Больничные бактерии встречались с ними не раз и выработали резистентность.
«Коронавирус, першит в горле, заболела голова, заложило ухо, чихнули - диагноз один, ты еврей!
По словам врача, если попадаешь на вентилятор, то смертность составляет 85%. Другие говорят, что вероятность смертности на вентиляторе 70 процентов.
Тетя моего мужа тоже ходила с моей свекровью в этот центр, но в разные смены. Так вот, из сидевших за столом с тетей - из девяти человек - заболели шесть. И два человека уже умерли.
Вообще, творящееся сейчас в домах престарелых – это кошмар. Потому что людей изолировали как заключенных – они не могут даже выходить в столовую, их держат по комнатам. А комнаты малюсенькие, в них живут по два человека: две кровати и перегородка, как в госпитале. Моя знакомая, работающая в доме престарелых, говорит, что даже люди с деменцией поняли, что происходит что-то не то: их раньше навещали, они реагировали на знакомые лица. А сейчас ни прогулок, ни выходов на завтрак или обед. Они оказались почти как в тюрьме...
Так вот, у нашей бабушки сначала просто болела голова (сейчас это уже симптом коронавируса), потом у нее воспалилось ухо, мы отвели ее в клинику, когда у нее поднялась температура и попросили взять тест на вирус.
«То, что нехватка кислорода губительна для живого, хорошо известно. А вот об опасности его избытка осведомлены немногие. Чистый кислород убивает лабораторных животных в течение нескольких дней, а при давлении 2—5 атмосфер этот срок сокращается до часов и минут. ПАРАДОКСЫ СТАРЕНИЯ (Наука и жизнь, ПАРАДОКСЫ СТАРЕНИЯ ПАРАДОКСЫ СТАРЕНИЯ
Безотходное производство: сотрудники лаборатории продавали подопытных летучих мышей на чёрном рынке. Животных не уничтожали, а использовали в кулинарных целях.
Тайная спецоперация: противники Китая намеренно устроили заражение, чтобы подорвать экономику КНР, а также развязать мировой кризис.
Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что идет на поправку после заражения коронавирусом COVID-19, и после того, как тест подтвердит, что он переболел, намерен записаться в волонтеры для помощи тем, кто вынужден сидеть дома.
www.interfax.ru
Убивает весь организм и авось возможно убьёт болезнь. .. https://habr.com/ru/post/400783/
коронавирус отсутствие кислорода убивает мозг лечится как аллергия
Против таких мер резко протестует Юваль Ной Харари, самый популярный современный израильский автор, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, либерал, веган и открытый гей (живущий в мошаве Месилат-Сион недалеко от Иерусалима в однополом браке со своим партнёром по имени Ицик): "Нетаньяху потерпел поражение на выборах. И поэтому, под предлогом войны против коронавируса, он закрыл израильский парламент, приказал людям сидеть в своих домах, и издаёт те чрезвычайные декреты, которые сочтёт нужным. Это называется диктатурой. Израиль — первая диктатура коронавируса". События: Евреи и коронавирус
Россия 23 апреля
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека. Всего в стране от COVID-19 умерли 555 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 42.
Подробнее на РБК: Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
ИМХО
Примерно синхронно и похоже на последствия обычного гриппа.
Успехи Беларуси, скорее всего, связаны с отсутствием «самоизоляции», жизнь без стрессов, свежий воздух, здоровое питание, низкие цены на нефть – все это способствует укреплению здоровья и отсутствию заболеваемости ОРВИ.
Ситуация в России
Оригинальной и целесообразной стороной метода борьбы с коронавирусом, в России, можно признать «самоизоляцию», результатом которой является – непрерывное занятие домашними и мировыми проблемами. Одновременно настораживает нездоровое стремление к работе, впрочем, если это в и считается полезным и наоборот, то нам всем остальным какое дело!
ВНИМАНИЕ!
«В России на 5% сократилось число летальных случаев от пневмонии и других заболеваний по сравнению с 2019 годом. Об этом объявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко»
Выводы все те же, по мнению специалистов, труд, работа сделал из обезьяны человека думающего, а самоанализ показал – стремление к самоизоляции способствует продолжительности жизни и полному самосовершенствованию духовной самосоставляющейся.
Примечание
«Новая эпидемия может охватить гораздо больше людей, чем вспышка атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Причем относительная смертность будет намного ниже, а абсолютная выше, чем тогда
С учетом того, что коронавирус, по-видимому, передается несколько хуже, чем грипп, у меня есть сильное подозрение, что в мире, где коронавирус эндемичен, от него будет умирать плюс-минус столько же, сколько от гриппа,
Экономические последствия эпидемии коронавируса в России –
Уже очевидно, что эпидемия будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. До 30 апреля в России приостановлена работа большинства предприятий.
«Мы все стали участниками фильма-катастрофы». Как пережить панику и стресс во время пандемии
Паническая атака от новостей про коронавирус и обвал рубля накрывают самого психически устойчивого человека. На фоне острого психоза, в который погрузился весь мир, порой кажется, что все мы в итоге умрем от страха, а не от коронавируса.
Торжественно возбужденно и возмущенно и открыто и восторженно воодушевленно и многократно и ежесуточно объявляю – завтра будет лучше, чем вчера, но не для всех! для этого необходимо трудиться тем, кто хочет быть в списке этих самых преуспевающих превосходных и словами Трампа самодостаточных людей знающих и понимающих цену всякому фрукту!
А вы обратили внимание на аппарат на колёсах. Вам он не напоминает автоприцеп со снятым кузовом. Даже брызговики над колёсами. А подумайте нужны ли они. На луне, для аппарата двигающегося со скоростью 5км в час. Да ещё на полуспущенных колёсах. А на брызговиках похоже даже не убраны кронштейны для поворотников. Так не обходимых на луне. А ведь на космическом аппарате каждый грамм имеет свой вес. Есть ли смысл везти туда брызговики. И как это наш луноход работал там без брызговиков. Весь наверное в грязи гоняя по лужам.
