См. #1313Где видео...
Hi! the crown made by Ivan Makovka, pinion - from scooter starterhi Alex I also ask you if you can help me, the crowns on the rotor with its pinion where do they come from?
Questa corona realizzata da ivan si può comprare? Oppure può realizzarne una del rapporto che mi serve? Oppure si può avere un disegno così vedo se posso realizzarla in Italia.Hi! the crown made by Ivan Makovka, pinion - from scooter starter
this crown is it possible to have the report I need? or is it possible to have a drawing so I can see if I can make it?Hi! the crown made by Ivan Makovka, pinion - from scooter starter
Questa domanda è piuttosto per Ivan Makovka. I suoi contatti sono su questo sitoQuesta corona realizzata da ivan si può comprare? Oppure può realizzarne una del rapporto che mi serve? Oppure si può avere un disegno così vedo se posso realizzarla in Italia.
I wrote him an email let's see if he answers me, otherwise if someone on the site knows him and wants to let him know my questions, thank youQuesta domanda è piuttosto per Ivan Makovka. I suoi contatti sono su questo sito
This question is rather for Ivan Makovka. His contacts are on this site
=сидим с Муратом на семинаре по английскому ,чуть язык не проглотим...русские буквы не учит чтоль ?
Зря вы так, хамстово не украшает человека...А лука-то русские буквы не учит чтоль ?
Это решается и без гидравлики. Механическим способом: либо качалкой, либо единым тросом на оба тормоза.из своего опыта - если кто-то ставит на такой легкий автожир велосипедные тормоза - то ставьте гидравлику! Дороже конечно, но суть даже не в том что одним пальцем тормоза блокируются намертво, а в том, что совершенно одинаково оба колеса. На сильном встречном ветре, мне это позволило не "разложить" автожир.
Единым тросом на оба тормоза, точно невозможно достичь равных усилий торможения. С качалкой(сначала именно она у меня и стояла) равные усилия достигаются только при совсем небольшом торможении, далее начинается влияние разности(пусть даже небольшой) длины троса, радиусов изгиба(соответственно трения) и.т.п. Да и усилие к ручке тормоза приходилось применять оочень приличное. С гидравликой же все просто замечательно - слегка прижимаешь ручку одним пальцем, и даже с тягой ~70кг(был такой прецендент) колеса просто проскользили по бетону, но не прокрутились.Это решается и без гидравлики. Механическим способом: либо качалкой, либо единым тросом на оба тормоза.
Правильное замечание . Я хоть и без Гугла могу прочесть что он там накалякал , но считаю, что уважение должно быть с обоих сторон. Уж коль заходишь на Русскоязычный форум , так положение обязывает. Ему ничего не стоит написать на любом языке, потом через тот же Гугл переводчик перевести на Русский и опубликовать. Вы же на англоязычном форуме на Русском наверно не пишите ? Понимаете что это будет всем неудобно.Зря вы так, хамстово не украшает человека...
Вот я бы был рад владеть английским на том уровне, чтобы не пользоваться интернет-переводчиком, и свободно общаться со всем миром.
Беда в том, что на земле существует около 7000 языков Поэтому как-то так принято, что на не "родном языковом форуме", вопросы задают на английском, и для более корректного перевода "интернет-переводчиком", дублируются на родном. Иначе представляете какую белиберду можно получить после гугл-перводчика с итальянского на английский, а затем с английского на русский. И давайте хоть в этой теме обсуждать только технические вопросы, без политики...Правильное замечание . Я хоть и без Гугла могу прочесть что он там накалякал , но считаю, что уважение должно быть с обоих сторон. Уж коль заходишь на Русскоязычный форум , так положение обязывает. Ему ничего не стоит написать на любом языке, потом через тот же Гугл переводчик перевести на Русский и опубликовать. Вы же на англоязычном форуме на Русском наверно не пишите ? Понимаете что это будет всем неудобно.
Можно и проще, сразу с итальянского на русский.Иначе представляете какую белиберду можно получить после гугл-перводчика с итальянского на английский, а затем с английского на русский. И давайте хоть в этой теме обсуждать только технические вопросы, без политики...
Maybe better if you will use google translator for writing on the Russian language forum.well I didn't understand what the problem is !! write in English, ask questions in English, you do it with the whole world. Maybe this is the problem? there are translators !!!! USE THEM.
Да я собственно ничего не продаюТехнически тут особо обсуждать то и нечего. Есть автожир есть задача его продать.
Вот и хорошо ! Очень рад за Вас что вы ничего не продаёте.Да я собственно ничего не продаю
ошеломлен !! это то, что я делаю !! Я понял?Maybe better if you will use google translator for writing on the Russian language forum.
