Абсолютно согласен. Развили полемики на две страницы, а там работы на 15 минут. Отверстия по углам сверлом нужного диаметра, потом высверливаем прямо сверлышком по центру подобие круга с минимальными перемычками между отверстиями, потом эти перемычки скусываем ножницами и получаем заходное относительно большое отверстие. Далее от него начинаем резать ножницами. Ножницы должны быть, несколько особенными, с правым и левым резом, но не то овно что везде в строительных, а более хитрые. Если их нет, советую приобрести именно такие, а не фрезы, дремели и пр..Да вырежи просто ножницами, и не парься.
По центру лючка просверли большое отверстие, что бы ножницы зашли.
Вырезав нужное отверстие, края подшлифовываем шкуркой/натфилем/напильником с мелким зубом, в общем что под рукой. Снимаем только фаску, металл не трем. После всех этих действий по торце проходим обычной металлической линейкой и фасочки снимаем ей же.
На сверло рекомендую установить ограничитель дабы увлёкшись не бомбануть насквозь обшивку с другой стороны, в виде резинового/силиконового шланга нужного диаметра надетого на сверло, ограничивая тем самым его ход.
Картинку ножниц скину по приезду на работу. Возможно правда они уже мелькали тут, всю ветку не читал, так что пардоньте если было.
