Выбор крыла от Аэроса (Fox T, Discus T, Combat T) на лёгкий дельталёт.
Дробышев
Посмотрел на Фоксе, действительно на 2-ой лате нет регулировки на вкручивание...на 3-ей немного есть.
Можно попробовать  укоротить носик латы, самый простой путь, он длиной 13 мм,3 мм можно резануть.
Pisman
Можно попробоватьукоротить носик латы, самый простой путь, он длиной 13 мм,3 мм можно резануть.
те трубку не трогать а только пластмаску?
а если по хвостику лату обрезать? я не выкручивал, там что резьбовая "мама" до самого конца трубки? ну а если их вместе подрезать на теже 3мм?
носик то резать- толще станет, больше нагрузка на латкарман, как то не так в трубу упираться будет, профиль изменится ;D
а хвостик- чик, и вроде больше ни на что не влияет.
Дробышев
Трубку трогать сложнее.
Клипсу резать...кармашек в задней кромке обшивки  12 мм глубиной и перо такой же длины...как-то некрасиво будет.
Алюминиевую резьбовую деталь резать нельзя, т.к. бесполезно.
Остается только носик...
Pisman
3-тьи вкрутил на виток, на 2-х пока оставил вкладыши из пенки. пока все нормально. отлетал сегодня 2х часовой маршрутик с посадкой с подбором по середине. ничего не расстегнулось.
наверное сегодня подпилю носики на 2х и тема надеюсь снимется.
Сергей но другой вопрос: унификация трапеций Т- крыльев по высоте не предвидится?
Дробышев
Кроме Фокса Т все остальные крылья имеют одинаковую высоту трапеции. Трапеция Фокса на 5 см меньше, по высоте, это совершенно не напрягает, мы все крылья облетываем на одной тележке. Так сложилось исторически, с этой трапецией он прошел тесты в Англии и сертификацию в Германии. Не хотелось бы повторять эти действия.
Pisman
я бы не сказал что 50мм мало. ну да ладно.
Сергей я не смог найти схему трапеции на Дискус. если не трудно- повторите.
ну и для уважаемой публики фото с сегодняшнего полета.
традиционный "ботинок над..."- сегодня красноярская гэс.
так что соточка туда-сюда и на Фоксе реально.
  • 217,2 КБ Просмотры: 112
Pisman
проблемкас выскочило
на моем Фоксе начали расстегиваться Финстервалдеровские хвостики лат. налет всего ничего. расстегивал аккуратно. пара хвостиков расстегиваются после каждого взлета с довольно неплохого поля. пока устранил тем что набил в зазор между язычком и основой пластинку из пенки. набивать пришлось основательно. держать вроде стало, но явно увеличится износ при раскрытии и скоро все повторится.
кто нибудь сталкивался и вылечивал?
Если ответит пан Дробышев то буду просто по человечески рад.
кое что прояснилось.
когда регулируемый хвостовик полностью вкручен в лату он не может поворачиваться. а поскольку между плоскостью латы и плоскостью задней кромки есть какой то угол и он меняется то "выкручивает" из зацепа язычок. видимо это один из факторов который снижает несущую способность зацепа.
те зазор между хвостовиком и латой должен быть
борода
Первым делом-дельтапланы,дельтапланы......
г.Хабаровск
Александр,здравствуйте! А если все о чем идет речь, продемонстрировать в картинках.Я думаю это будет не сложно.С уважением!
Pisman
Борода там все такое мелкое что от съемки боюсь толку не будет. попробуйте на тех латах в которых хвостовик вкручен до упора покрутить за язычок впра-влево. увидите что он выходит из зацепа
Grig
Дарт Вейдер, по сравнению с химиком - отдыхает...!
Тольятти
Из резины (простой, хоть из старой камеры от грузовой машины) толщиной 3 мм. нарезал полоски 7*40 мм. Растянув за кончики вставляешь эту полоску в открытую защёлку. При фиксации в рабочем положении сдвигаешь полоску (растянув за кончики) вперёд "по ходу", кода опускаешь кончики -  полоска резины распирает место зацепа. Перед расстёгиванием защёлки сдвигаешь полоску (растянув её) назад. Резинку оставляешь в этом положении и защёлкиваешь защёлку в "рабочее" положение для укладывания лат в чехол при разборке.
Malex
Приветствую, разрешите задать вопрос посетителям данной ветки: заказываю у производителя
Фокс Т, так вот,- не могу определиться с материалом верхней обшивки,
дакрон или пленка, можете посоветовать, что будет лучше практичнее, выносливее,
не разрушается ли пленка со временем в процессе эксплуатации, благодарю.
OSS
Дорогу осилит идущий
Член команды
Cухум-Москва
Наверное было бы логичнее написать как будет эксплуатироваться (напрнимер стоять в ангаре собранным всегда или с разборкой каждый раз), как интенсивно испльзоваться и т.д. и т.п. . Без этого "лучшее" может быть враг хорошего :)
И наверное логичнее этот вопрос было бы задать именно производителю при заказе, ведь на разном материале и лететь будет по разному... Опять же какие цели преследуются...
Дробышев
Если в общем-продолжительность жизни обшивки зависит от того, как долго она пребывает на солнце (это уже знают все...) и, конечно же, от хозяина крыла (насколько аккуратно он упаковывает крыло, как и где хранит, перевозит и т.д.). Если говорить только о продолжительности жизни обшивки-то дакроновая проживет дольше, но, пленочные материалы создавались для продолжительного сохранения характеристик,заложенных в парус, т.е. аппарат с пленочной обшивкой будет летать практически одинаково весь срок своей жизни, а дакроновый-нет. Если обратиться в сферу спортивных аппаратов, то можно сказать, что ранее спортивные аппараты с дакроновой обшивкой могли выдавать максимальные характеристики в течении 1-2 соревнований, а потом аэр. качество значительно снижалось. Сейчас аппараты летят примерно одинаково весь срок своей жизни, а это до 300 летных часов(в очень ультрафиолетоопасных условиях) и, к этому можно еще добавить как минимум 300 часов нахождения на солнце в ожидании старта или разборки.
Кроме того, те владельцы, которые хранят крылья собранными в ангарах , любят пленочные обшивки, т.к. их можно легко отмыть от пыли и птичьего дерьма, извините за подробности...
Так что, оценивайте, что вам важнее и как много вы собираетесь летать.
Удачи!
Malex
Огромное спасибо за разъяснения, еще несколько вопросов:
есть ли отличия и какие между прежним вариантом пленки
АРЕН и нынешним РЕ, а также теряет ли свойства пленка
на морозе и ее температурные характеристики.
Дробышев
Когда столкнулись с тем, что производитель APENа заявил о прекращении производства этой ткани (вряд ли ее можно еще называть так...), стали искать достойную замену, опрашивать друзей, которые тоже применяли подобные материалы. Наш друг из ЮАР посоветовал РЕ-он использовал этот материал на своих моторных крыльях и его лидерный образец на тот момент отработал 4 года. Для нас это был весомый аргумент-4 года в Африке...Кроме того-производитель Полиант, с которым у нас долгие и плодотворные отношения.По параметрам удлинения под нагрузкой РЕ не хуже APENа, а по основе-лучше. И вариант РЕ "optic"(серо серебристый) смотрится приятно, APEN "smoke" (темно коричневатого цвета) уже порядком приелся, варианты "clear" отличить друг от друга сложно...
По мотозоустойчивости- мы летали при минус 16-ти, при более сильном морозе не пробовали, нам и этого хватило...Обшивки из ламинатов проходили эти "испытания" без последствий. На морозе обшивка "дубеет", как и любой пластик. При упаковке неприятно хрустит, но, как я уже сказал-без последствий.
