Вот так, если сделать?
117,7 КБ Просмотры: 171
Куда на нем ноги ставят, или в полёте ноги свободно болтаются, как на детской качели?Есть обработанный pdf-файл с чертежами, которые можно распечатывать.
на поперечную трубу трапеции,куда дельтапланеристы руками упираются,где колёса.... ;Dтуда же устаканить педали ,в случае управления по трём осям...Куда на нем ноги ставят, или в полёте ноги свободно болтаются, как на детской качели?Есть обработанный pdf-файл с чертежами, которые можно распечатывать.
Так там никаких опор или площадок для ног не заметил, а при таких колёсиках и тормозить пятками можно.на поперечную трубу трапеции,куда дельтапланеристы руками упираются,где колёса.... туда же устаканить педали ,в случае управления по трём осям...
используется мускульно (мышцы)гидро(пот)механические(пятки-подошва)тормоза,быстро-дёшего-сердито.... ;DТак там никаких опор или площадок для ног не заметил,
