Проект ультралайта «Zola»
Thread moderators: Любитель
Любитель
Я люблю этот форум!
Это наверное про то, что стержень отрывается внутри тела заклёпки и не выступает наружу (как на авиационных вытяжных)
Если про это, то применяю стандартные. Чтобы стержень отрывался и оставался внутри, нужны усиленные. Они так и называются. Зачастую по диаметру они больше 4мм. Если не ошибаюсь -4,8мм. Но встречал и 4мм. Просто мне они без надобности, потому и не обращал внимания.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
АК покупал во "Все Инструменты". Фасовка - ведёрко на 4,8л. Вес - 4,5кг. "ЗЛЗ". На момент покупки, литровой банки не оказалось. Такие тоже бывают в других местах, но там доставка и прочая возня, а здесь под боком и всё просто.
Я собственно почему спросил. Там чем меньше фасовка тем он дороже стоит. А таких ведерок я не встречал. Расфасовать по банкам не проблема.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
И ВЛ-ка более "сопливая" - вязкая, чем АК.
ВЛ она на основе кислоты, кислота разьедает окисную пленку и красится сам металл. Слой микроны , отличная защита, и маленький вес.
АК-070, по сути красит окисную пленку. Идеал, это слой вл-02 и сверху АК-070, но это уже на века. :unsure:
ВЛ это фосфатирующая грунтовка.
Любитель
Я люблю этот форум!
И так господа-товарищи, продолжим. Берем в руки другой лонжерон – правый:).
Изготовил стенку взамен запоротой раскройщиками, так же, как и у предыдущей по-быстрому отогнул полочку.
Тот же имитатор стенки, такая же примерка.
Теперь нужно правильно спозиционировать установочные узлы.
Позиционирование происходит под бдительным надзором кОТэКа😜.
Любитель
Я люблю этот форум!
Далее аккуратно присверливаем «катушки».
Теперь, когда они зафиксированы, можно просверлить остальные отверстия.
Когда отверстия засверлены, собираем лонжерон и теперь переносим отверстия на противоположную стенку и накладки.
Ну вот, теперь червячки прогрызли все дырдочки:p.
Любитель
Я люблю этот форум!
Самая ответственная работа сделана, теперь можно и нужно, нудятиной заняться. Вроде мелочи, а время съедают. Полоски нарезаны, осталось подрезать в размер, подогнать, засверлить и сделать перестыковочные накладки.
Хух, вот всё и готово под покрытие. Фоткать не стал, оно идентичное с первым лонжероном.
Так как время до запланированной выработки ещё оставалось, не удержался, стащил ферму с «антресоли» и примерял готовый лонжерон.
Результат удовлетворил, и я счастливый поехал домой:giggle:.
Здорово! 🙂 Мне нравится! Так бы смотрел бы и смотрел, но некогда! 🙂
-NIK-
Думаю мне больше вас повезло - что так далеко не зашёл с этим магазинным алюминием". В общем грохнулся у меня не особо тяжёлый предмет на фюз который делал. - он сложился как тряпка, это не металл, а парафин какой-то. Он тупо "плывёт" под небольшими нагрузками.
Питер
Решение очевидно - чугунное литье. И на всякий случай, мало ли что, фуфло еще подсунут - не из магазинного чугуна, а из самодельного. Начинаем с лопаты и болотной руды и дальше по заветам предков.
Алматы
Отлично.
Вес 1 Лонжерона какой получится - 4 кг?
На какую нагрузку он расчитан?
Любитель
Я люблю этот форум!
4-кг это совсем не много! Поздравляю.
Взлетный вес какой?
Спасибо. Взлётный 250кг. Но вес лонжерона должен быть меньше. Тут некоторые накладки случились, о которых я рассказывал ранее
IvanSky
Земля
Да, 4кг. Эксплуатационная +6g.
4 кг вес лонжерона ??? 6g??? взлетный 250????? должно быть еще меньше????
аж дар речи пропал.....
боюсь что либо утверждать ибо не слежу за темой но сопоставление вышеуказанных данных вызывает ШОК ......
просто для справки: труба под q=100кг g=+-3 весит m=26кг !!! что укладывается и в статистические таблицы частей и в весовую сводку..... а тут 4 кг..... Ничего не говорю ,не могу утверждать... Но чет как то с ног сбивает такая информация .... 4 кг на 250 взлетной и 6 перегрузки
