Страниц: 1 ... 28 29 [30]
Двигатели Субару (Прочитано 215588 раз)
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Re: Двигатели Субару
Ответ #870 - 11.02.19 :: 19:12:33
Pilot737 писал(а) 11.02.19 :: 18:16:07:
Пока забросил это дело может потом прояснится куда правильные токи ушли. Но не понял какой коммутатор поменять он у меня только один или новый купить может и не в нем дело то а какие провода одинаковые с какого блока 2? Интересно фото со стулом к штекеру идет черный провод к выключателю и почему они просто лежат и эти мозги не заземлены с движком или так нужно?
У вас начинка старая.  Коммутатор отдельный. На него идут по моему 4 или 5 проводов . Два с мозга. Сигнальных. Остальные питающие. Посмотрю если найду книгу уточню. Вот схема коммутатора. Сам коммутатор сейчас можно не найти он встроен теперь в катушку. Я устанавливал жиговскую работала нормально. 9, 10 сигнальные.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #871 - 11.02.19 :: 19:49:30
Хорошо спасибо попробую разобраться если будут вопросы или сдвиги отпишусь.
vok
Нижний Новгород
Ответ #872 - 20.06.19 :: 19:16:53
Подскажите  размеры маховиков на ej15-18
MAXHO
Ответ #873 - 21.06.19 :: 08:31:06
Оставлю здесь распиновку разъёмов моторной косы (сверху схемы) и ЭБУ Субару с двигателя EJ22, на ЭБУ маркировка U5. Такой схемы в интернетах нигде найти не смог, пришлось попотеть. Схему составлял для себя, поэтому обозначения могут быть не каноническими. Схема разъёмов - если смотреть со стороны проводов. Цвет проводов подписан.
