Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Капитальный ремонт самолёта ZLIN 526 AFS (Прочитано 59914 раз)
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: Капитальный ремонт самолёта ZLIN 526 AFS
Ответ #180 - 04.12.07 :: 10:25:48
Алексей СОРРИ ! Спутал тебя с Денисом ) Круглые глаза
Смотри значит , что при эксплуатации самолёта от +5 до - 5 применяется только затенитель стоящий перед первым цилиндром, а при эксплуатации ниже - 5 то и ограничитель проходного сечения входного дифузора. В РЛЭ МОРАВЫ написано что при эксплуатации при температурах ниже -10 нужно отключать маслянный радиатор , т.е ставить переходную соеденительную трубку на два шланга.
на фото затенитель от ЗЛИН 42
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #181 - 04.12.07 :: 10:26:53
А это конструкция защёлок
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #182 - 04.12.07 :: 10:33:57
Мне вот эти фото прислали с авиазода в Польше. Я их распечатал на принтере , потом увеличил на ксероксе до совпадения милиметров и изготовили  для своего 526.  У нашего немного отличется та часть затенителя на которой стоят защёлки
Deng
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #183 - 04.12.07 :: 12:40:07
Спасибо за информацию. Озадачил... Тем более надо делать датчик на первый цилиндр.
Все нормально... падаю....
ICQ
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #184 - 04.12.07 :: 13:26:02
датчик не обязательно)
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #185 - 20.03.09 :: 14:39:37
Ну наконец то пришли привязные ремни из капитального ремонта. Огромное спасибо фирме АЭРОС и её директору Александру Воронину за помощь , фирме АЭРОПРАКТ , за предоставленные ремни для замены.
Полностью заменены старые ремни , остались старыми только металлические изделия ( фурнитура)
Тип замка на этих ремнях точная копия  привязных ремней с немецкого истребителя ФВ-190 Улыбка
Zulu
Новичок на форуме
Днепропетровск
Ответ #186 - 05.12.09 :: 17:45:19
Интересно было посмотреть на этапы кап. ремонта, молодцы! А можно вопросик по двигателю м-332. У нас Пайпер с таким двигателем, летал нормально, двигатель работал тоже нормально...пока мы туда не полезли устранить течь масла, при этом сняли оба магнето, после этого никак не можем настроить нормальную работу двигателя, заливает свечи бензином, не можем понять толи это топливная, то ли магнето не работают. Может есть специалист по этому двигателю? Самолет находится в Днепропетровске. Если не получится в телефонном режиме, то готовы оплатить проезд и ремонт. мой тел. 063 572 84 74 Витя
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #187 - 05.12.09 :: 18:05:48
Ок , созвонимся
turboprop_07
Junior Member
Всё выше и выше!
Nsk
Ответ #188 - 17.08.11 :: 05:49:39
Геннадий, только сейчас наткнулся на эту ветку. Как успехи с реставрацией?
крайнее сообщение 06.12.09, времени много прошло  Улыбка
semen
Улан-Удэ
Ответ #189 - 17.08.11 :: 07:21:08
Интересная тема. Самолет уже летает?
Строю "Коршун"
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #190 - 21.08.11 :: 11:34:40
Осталось фюзеляж покрыть тканью и покрасить. Не заканчиваю , т.к. это самолёт ангарного хранения , а я только сейчас планирую на новом аэродроме строить ангар.
Пока остается на своем месте .
Обязательно буду информировать о завершении проекта
Gergely
Новичок на форуме
Ответ #191 - 29.12.11 :: 06:30:18
Доброе утро!
Меня зовут Gergely Fazekas.  Аэропорт Ниццы, вы идете к нему?
Мы также в Венгрии, ознакомьтесь с нашим сайтом:
zlintrener.com
Boris67
Ответ #192 - 31.08.12 :: 17:09:15
Год прошёл, а интересно как обстоят дела с продвижением проекта.
Злинов у нас раз два и кончились...
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #193 - 05.09.12 :: 17:29:19
Из за моего переезда на новый аэродром, на котором присутствует ангар только на один самолет, завершение проекта приостановлено т.к. этот самолет подобного типа не комильфо хранить под открытым небом.
