Страниц: 1 ... 4 5 [6]
Эксплуатация обшивки крыла дельталёта! (Прочитано 68038 раз)
vbnz
Global Moderator
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Re: Эксплуатация обшивки крыла дельталёта!
Ответ #150 - 23.09.16 :: 08:32:34
mdp-shnik писал(а) 23.09.16 :: 08:14:22:
vbnz
Это просто опасно. Крылья сильно растянуты. Поэтому малейшая несимметрия сделает его неустойчивым. Если чего-то можно не делать, этого нужно не делать - закон природы!
Почему тогда на DragonFly красят? Неужели там существенно слабее натянуто? Или асимметрия меньше влияет?
А покраска, как защита от ультрафиолета, по-моему была бы не лишней.
Мне почему-то кажется, что не красят по другой причине. Если крыло регулярно складывать, то в местах перегибов ткани краска облетит. На самолете же с крылом, обтянутым тканью, это неактуально. Крыло никто не складывает.
Кстати, кто знает, на Птенце ткань крыла окрашена? Или нет?
Speed is life. Altitude is life insurance.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #151 - 23.09.16 :: 16:17:56
Те, что я видел, не крашены обычный дельталётный дакрон.
vbnz
Global Moderator
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Ответ #152 - 23.09.16 :: 16:57:03
Aвиастиль писал(а) 23.09.16 :: 16:17:56:
Понятно. Спасибо!
radist78
Новичок на форуме
Мечта-летать, летая-мечтать.
подольск
Ответ #153 - 02.12.16 :: 12:49:42
Приветствую всех. Я начинающий дельталетчик и хочу спросить совета опытных, так как сильно переживаю. В октябре убрал крыло, но оно было влажное, т.к. моросил дождик, думал будет время приехать просушить позже. Крыло лежит в чехле под навесом. Зима уже в разгаре. Как быть, стоит собирать и сушить на морозе или до весны не трогать? Заранее спасибо. Озадачен
Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
Ответ #154 - 02.12.16 :: 12:51:12
Может, снять парус и посушить в комнате? Заодно, как начинающий, посмотрите, из чего состоит Ваше крыло и нет ли там деталей под замену.
Если опыта по крылу мало - зафотографируйте все узлы перед разборкой и зафиксируйте очередность постановки шайб  и пр.
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #155 - 02.12.16 :: 13:26:32
У меня ровно такая же проблема, только с палаткой  Смущённый Три года уже в погребе, боюсь к ней даже подходить теперь  Круглые глаза
mdp-shnik
Ответ #156 - 02.12.16 :: 14:04:32
Не думаю, что с обшивкой что-то случится. Из этого материала изготавливают яхтенные паруса. Может покорродировать каркас. Я бы вынес даже на мороз проветрить.
sun
Ответ #157 - 02.12.16 :: 14:59:23
radist78 писал(а) 02.12.16 :: 12:49:42:
Если на улице минус, то ничего не трогай, в следующем сезоне на первых полетах досушится, если там и осталась влага. Парусу скорее всего ничего не сделается, а вот состояние тросов и крепежа проверь на предмет коррозии.
radist78
Новичок на форуме
подольск
Ответ #158 - 02.12.16 :: 15:11:52
Большое всем спасибо за умные советы. Постараюсь больше такого не допускать. Смущённый
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #159 - 02.12.16 :: 17:38:43
Взял советский пылесос и переставил шланг на выдувание. Сам шланг засунул в чехол крыла за носовой узел. В противоположной от пылесоса стороне крыла чехол слегка расстегнул для беспрепятственного выхода потока воздуха.  Где то раз в неделю прихожу в гараж и  около часа проветриваю крыло, пока вожусь с чем нибудь.
Рядом стоит отрава и многоместная мышеловка.
Владимир st
Новичок на форуме
Ответ #160 - 18.12.16 :: 21:44:23
Хочется  к этому добавить из  практики: Дельталет- весовая 450кг, крыло из лавсана, изначально пропитано типографской краской,  впоследствии, через 10-12 лет пропитали эпоксидка+нитро грунтовка, затем еще через  10-12 лет пропитали  тем же составом. При использовании  в последние 10 лет защищали белой простыней по форме крыла. Летали летом каждый год по 15-20 часов. На "солнце"парился каждый год 3-5 месяцев  на стоянке. Парус "Тайфун-19" в эксплуатации с 1991 года. Контрольный полет был в этом году и последний для этого "паруса".
sun
Ответ #161 - 18.12.16 :: 23:31:29
Владимир st писал(а) 18.12.16 :: 21:44:23:
Афигеть! Так сколько всего сезонов он провел под открытым небом?
Нитки не проверяли?
Мой 3 сезона отстоял, тряпке ничего (ламинат) а вот ниточки подгнили...
Владимир st
Новичок на форуме
Ответ #162 - 20.12.16 :: 19:29:15
На второй или третий год эксплуатации все швы были промазаны клеем "Момент", и этого хватило на 2-3 года. А когда пропитали смолой+грунтовка, то получили эффект сохранности. Швы пропитывали через 3-4 года.
Сталинский Сокол
Ответ #163 - 21.12.16 :: 02:04:53
Вот за пропитку это спасибо! Я все думал, а можно это делать? Лично я каждый год крыло разбираю и храню его(парус) дома. Все. Нитки пропитаю моментом.
Сталинский Сокол
Ответ #164 - 21.12.16 :: 02:05:37
Владимир st писал(а) 20.12.16 :: 19:29:15:
Можно по подробнее что за смола и грунтовка?
vbnz
Global Moderator
Я люблю дельталеты!
Москва, Медведково
Ответ #165 - 21.12.16 :: 06:35:29
Сталинский Сокол писал(а) 21.12.16 :: 02:04:53:
Я бы перед тем, как пропитывать все нитки, пропитал небольшой кусочек и проверил не ослабли ли они. В Моменте очень сильный растворитель и как он будет взаимодействовать именно с вашей ниткой - неизвестно.
На своём крыле не стану так делать. Лучше хранить правильно, на мой взгляд.
Сталинский Сокол
Ответ #166 - 21.12.16 :: 07:05:22
Ну вот. Опять у меня ступор. Пока не стану тоже. Вчера проверял нитки, держат 5кг. Рвать не стал. Хотя крылу уже 5 лет. Да и за летний сезон я если налетаю 10-20 часов это хорошо.
Владимир st
Новичок на форуме
Ответ #167 - 21.12.16 :: 16:24:47
Все эти "эксперименты" делались на глазок, прошивали парус и делали ремонт всякими нитками, одни рассыпались а другие сохранялись и пропитки были разные. Клей "Момент"не советую, быстро сгорел, а вот изначально пропитанное типографской краской на скипидаре, нитки жили долго. И это все было с лавсаном, с дакроном не экспериментировали.
Anser
Holmgarðr
Ответ #168 - 21.12.16 :: 17:01:10
Владимир st писал(а) 21.12.16 :: 16:24:47:
.... И это все было с лавсаном, с дакроном не экспериментировали.
Лавсан, дакрон, майлар и прочие фирменные названия одного и того же вещества Полиэтиле́нтерефтала́т
sun
Ответ #169 - 21.12.16 :: 17:01:37
Тут были эксперименты с резиновой краской, обнадеживающие, но к сожалению не доведенные до конкретного результата.
Владимир st
Новичок на форуме
Ответ #170 - 23.12.16 :: 16:37:44
Чехол для самолета пошили из каландрированного лавсана и пропитали прозрачным "Клеем для потолочной плитки, предварительно разбавили ацетоном. На третий год не то что нитки  материя рассыпалась.
sun
Ответ #171 - 22.02.17 :: 15:56:02
Люди, смотрите, что нашел:
"Средство для придания водоотталкивающих свойств
Пропитка – спрей для придания водоотталкивающих свойств и защиты от ультрафиолета палаток и других водонепрницаемых изделий. Средство подходит для обработки: нейлоновых и других синтетических тентов и палаток.
Особенности:
придает водоотталкивающие свойства и защищает от ультрафиолета
не меняет внешний вид снаряжения
одно нанесение продлевает жизнь снаряжения, открытого солнцу, вдвое"
http://www.sportall.ru/product/95172.html
Хорошо забытое старое http://www.nebo-forum.kiev.ua/viewtopic.php?t=4789
« Крайняя редакция: 23.02.17 :: 04:41:32 от sun »
radist78
Новичок на форуме
подольск
Ответ #172 - 18.03.17 :: 14:31:21
Достал вчера свое крылышко, за которое переживал всю зиму. Ничего криминального не обнаружил. Налетал около двух часов, проветрил так сказать. Более тщательно осмотрю позже с опытным человеком. Подмигивание
Alexander_2010
Я люблю летать!
Кемеровская область
Ответ #173 - 03.04.17 :: 12:38:36
sun писал(а) 22.02.17 :: 15:56:02:
Что ж раньше то не нашли!? Столько крыльев спалили под солнцем раньше времени.
Я серьёзно, почему то в голову не приходило, что нитки можно защитить подходящим составом.
Надо пробовать. Но как бы хуже не было, реклама одно, а практика - другое.
"Как прекрасен этот мир, посмотри!" (смотреть с высоты птичьего полёта)
sun
Ответ #174 - 03.04.17 :: 12:55:49
Alexander_2010 писал(а) 03.04.17 :: 12:38:36:
Приходило:о) Месяц назад вывесил на балконе куски полиэстеровой нитки (химия та же, что у ниток, которыми шьют крылья) половину как есть, а половину пропитал белой акриловой краской, чтоб потом провести сравнительные испытания.  Если эффект будет, покрашу швы.  Остается проблема ткани, но у меня ламинат вроде как с защитой от УФ.
Alexander_2010
Я люблю летать!
Кемеровская область
Ответ #175 - 03.04.17 :: 18:36:29
sun писал(а) 03.04.17 :: 12:55:49:
У меня тоже ламинат, а вот нитки жалко. Этого препарата, о котором Вы написали, ни где в продаже нет, увы.
sun
Ответ #176 - 04.04.17 :: 04:53:36
Alexander_2010 писал(а) 03.04.17 :: 18:36:29:
Препарат для ткани, а нитки защитить можно просто укрыв их от солнца.  Я пробую акриловую краску, она не пропускает УФ, хорошо держится, сохраняет эластичность, имеет водную основу, но после высыхания не растворяется в воде. Посмотрим, что получится. В конце концов можно вообще просто взять и тупо обклеить швы какой-нибудь клейкой лентой.
А еще можно оговаривать с изготовителем, какой ниткой будет шиться парус, мне за отдельнуб плату  пошили ниткой, стойкой к УФ "Core Tex" судя по тестам, которые проводил В Мысенко, она может прослужить в несколько раз дольше обычной.
Владимир st
Новичок на форуме
Ответ #177 - 16.07.17 :: 20:49:26
Идут дожди, не летная погода.  Попробую построить ангар для дельталета. Потом выложу фото.
