Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8
Эксплуатация обшивки крыла дельталёта! (Прочитано 83959 раз)
Dzhebe
Re: Эксплуатация обшивки крыла дельталёта!
Ответ #180 - 31.03.18 :: 09:10:20
Жесть... И странно, что разрыв дальше не ушёл... Крупно повезло!
mdp-shnik
Ответ #181 - 31.03.18 :: 09:26:48
Лет 10 назад со мной случился такой же разрыв. Трещина пошла от неправильно установленного люверса под шнурок натяжки латы. Разрыв останавливает нижняя обшивка.
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #182 - 31.03.18 :: 16:40:26
Dzhebe писал(а) 31.03.18 :: 09:10:20:
В каментариях к видео есть фото крыла. Порвало до самого носового узла.
Пишут крылу 12 лет.
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #183 - 31.03.18 :: 16:40:54
Вот еще
Dzhebe
Ответ #184 - 01.04.18 :: 10:07:39
Тогда непонятно, как при таком порыве подъемная сила на крыле осталась. Видимо, латы держали одеяло от выворачивания наверх. И что стало балансировочным положением трапеции. По видео такое впечатление, будто они были в режиме, близком у парашютированию-приземление без выравнивания при трапеции в пилоне.
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #185 - 01.04.18 :: 11:30:55
Он в каментариях написал, что сильно тянуло в крен и садился он с почти полным газом.
Видимо остатки паруса делжала нижняя обшивка и латы.
sun
Ответ #186 - 01.04.18 :: 12:11:14
Подвязки АПУ не давали латам разойтись.
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #187 - 04.04.18 :: 11:22:11
https://m.youtube.com/watch?v=Fpsww7EdJ98
Оказывается есть тестеры для обшивок
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
Владимир st
Junior Member
Ответ #188 - 05.04.18 :: 18:26:27
Может быть, такой  разрыв паруса происходит от " перетяжки" верхней части крыла, угол V + провисание нижних троссов, что способствует"хлопанию" крыльев+"тяжелые" условия полета, т.е. флатер +время износа паруса. УФ сильно выжигает верхнюю часть крыла, что способствует ослаблению ткани и ниток.
sun
Ответ #189 - 06.04.18 :: 03:30:39
Просто зона килевого кармана - в полете самая нагруженная часть паруса, поэтому  потерявший прочность парус почти всегда рвется именно там.
Ledchik
Дальний Восток
Ответ #190 - 06.04.18 :: 12:51:23
Scooter писал(а) 06.04.18 :: 10:54:08:
Лешь, где ты видишь килевой карман, разрыв начался по первой лате.
Может все-таки по второй лате?
Scooter
Эй, рождённые ползать! Освободите взлётную полосу!
Ответ #191 - 06.04.18 :: 15:10:19
Ткань похожа на прозрачную пленку, типа NCV Porshe. Парусники на форумах пишут, что она( ламинированная ткань) не любит перфорации (от иглы), особенно в изношенном виде. Потому дырки на парусах рекомендуют только заклеивать липким дакроном.
sun
Ответ #192 - 06.04.18 :: 18:16:02
Ledchik писал(а) 06.04.18 :: 12:51:23:
Лопнуло между первой и второй латой. Килевой карман и окружающая его зона самая нагруженная часть паруса. В любом случае обшивка напрочь сгнила, никаких маневров, связанных с запредельной перегрузкой не было, обычный вираж, и погода была вполне нормальная, судя по видео.
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #193 - 06.04.18 :: 21:39:30
У меня так же порвался и при таких же точно эволюциях. Сам парус был вполне живой. Порвался из за перфорации в конце шва, выходящего на заднюю кромку, где машинка несколько раз туда сюда прошила.
Вот, нашел историю шестилетней давности. Пост 234
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1302035497/210
« Крайняя редакция: 06.04.18 :: 22:44:55 от поиск06 »
biatlonist
Я люблю этот Форум!
Александров Владимирская обл.
Ответ #194 - 08.04.18 :: 14:00:40
Ledchik писал(а) 04.04.18 :: 11:22:11:
Кто нибудь знает размеры "головки".
Можно сделать подобную штуку, без шкалы. Резиновое кольцо оттарировать на весах.
Либо, тоже самое резиновое колечко покажет момент разрыва. Потом на весы и дави до колечка, весы покажут при каком усилии разорвалась ткань. Я понятно объяснил?☺
Ну и желательно знать предельные значения.
Delta Stealth
Летаю!
Пространство Вариантов
Ответ #195 - 12.04.18 :: 05:34:35
mdp-shnik писал(а) 31.03.18 :: 09:26:48:
А в чём была ошибка установки люверса?
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Ответ #196 - 12.04.18 :: 10:59:15
Delta Stealth писал(а) 12.04.18 :: 05:34:35:
У меня подобный случай. Причина была в излишнем натяжении упорной латы на лопухе и в в маловатом диаметре люверса и его некачественной обжимке. Не поленился, вовремя заменил на больший.
AlRu38
Иркутская обл. г.Бодайбо
Ответ #197 - 13.06.18 :: 06:50:58
На обшивке (от торца болта на заднем конце килевой при транспортировке) есть несколько мелких, рядом расположенных повреждений, 1-3 мм. отверстий.
Хочу подклеить клейким дакроном, достаточно-ли будет такого ремонта?
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #198 - 13.06.18 :: 09:16:39
AlRu38
Выложи фото. Так будет более объективнее информация о повреждении. Соответственно будет более точная информация о дальнейшем ремонте.
С уважением.
Дорогу осилит идущий...
AlRu38
Ответ #199 - 13.06.18 :: 17:28:45
Сегодня летал, думал сфотаю. Ранее эти коцки заклеил китайским светоотражающим скотчем, этот скотч оказался самым липучим (и к тому-же совершенно не тянется) из всего того, что нашёл в своём хозяйстве. Попробовал оторвать, держится крепко. Так и оставил.
Коцки на нижней обшивке. Куплю клейкий дакрон, переклею, попутно сфотаю.
Marius
Lithuania
Ответ #200 - 17.06.18 :: 07:29:11
Чтобы мерить тестером надо знать где и что мерить. Сейчас есть тестер но нету единой методики. Допустим у меня было Английское крыло. В его документах было указано кажется предел 1180г. На других видел и 3 с чем то кг.
Так что как и где мерить?
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Апогей-16М
Я люблю летать ... под облаками!!!
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #201 - 18.06.18 :: 08:33:50
Могу попробовать взять на себя разработку методики проверки крыльев на пригодность к дальнейшей эксплуатацией.
К Марюсу!
Нужен тестер (бетсометр), но только доступный, чтобы желающие могли его приобрести без проблем и проводить тестирование независимо и самостоятельно. Это важное условие!
У нас есть паруса различной степени изношенности, есть возможность уже в первом приближении выдать какие-то цифры. Но понимаю, что для точности нужна статистика, наработка - а это время!
Чем раньше начнём....ну ВЫ поняли!
Marius
Lithuania
Ответ #202 - 18.06.18 :: 19:22:24
Тестеры- Betsmeter есть свободно в продаже.
У англичан www.bmaa.org есть оработана методика проверки паруса. Но как говорил сама методика разная. И в многом зависит от материала паруса. Много ангиских крылев которые летают у нас, установлена нагрузка мининмум 1300г. И некоторые эти крылья уже около 30 лет. И летают отлично. Но возьмите тот же Quick, у которого зедняя кромка должна держать кажется до 20кг. Для этой части они использовали ткань с угольными нитками и многие они тест уже непроходили после 200 часов.
Marius
Lithuania
Ответ #203 - 19.06.18 :: 20:45:46
Немного соврал по кг. Вот видео:
https://youtu.be/8ZFLvcx6s68
basmen
Брянская обл. г. Клинцы
Ответ #204 - 13.07.18 :: 07:51:48
Всех приветствую! Вопрос такой:  крыло профиль19, такое впечатление, что ухудшились лтх, вот не понятно пока, либо мотор стал хуже тянуть, либо клыло лететь. Обшивка- лавсан. Когда крыло собрано, нижняя обшивка сильно провисает, вроде раньше такого не замечал, и в полете видны складки поперек потока. Как то это напрягает. Могла ли растянуться нижняя часть обшивки? Я собираюсь менять крыло на более свежее, но просто очень интересно, сталкивался ли кто с такой проблемой, и как решали? Была мысль расшить шов соединяющий нижнюю с верхней обшивки и пришить заново, сделав натяжку
Паталогически хочется летать
sun
Ответ #205 - 13.07.18 :: 09:25:37
basmen писал(а) 13.07.18 :: 07:51:48:
Если мотор чахнет, это видно по падению максимальных оборотов с тем же винтом. Если крыло - по увелчению крейсерских оборотов на балансирной скорости.
  Еще может сам винт поплохеть - сколы, выбоины, повреждения.
В любом случае должна уменьшиться скороподъемность.
Зависит от  погоды!  В жару все показатели немного ухудшаются.
basmen
Ответ #206 - 13.07.18 :: 09:36:42
sun писал(а) 13.07.18 :: 09:25:37:
Если мотор дохнет, это видно по падению максимальных оборотав с тем же винтом. Если развивает обычные обороты, значит движок в норме.
Ухудшение аэродинамики заметно по увеличению обротов гориз. полета на баласирной скорости и/или по изменению самой балансирной скорости.
Вот интересно то, что с пассажиром около 85-90кг в балансире бывают моменты срыва, ручку толкает на себя. Раньше такого небыло и с более тяжелыми дядичками. Позже выложу видео с крыла, там видно как эта тряпка провисает, и в полете нижние латы сильно выгнуты об поперечку Печаль
basmen
Ответ #207 - 13.07.18 :: 18:19:38
вот видео с крыла. https://youtu.be/w8GfxFP8VNk
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #208 - 13.07.18 :: 18:44:53
Да, Сергей!
Что-то уж очень .... мне кажется, аэродинамика  крыла сильно нарушена! Какие-нибудь элемены крепления паруса к каркасу отсутствуют, или ты их игнорируешь.
...А что, оно всегда таким было?
sun
Ответ #209 - 13.07.18 :: 18:45:36
basmen писал(а) 13.07.18 :: 18:19:38:
А что это за крыло? Почему нижние латы только в районе центроплана, и почему выгнуты (или показлось?) Лобок в этом крыле предусмотрен, на месте?
Почему съемка датирована 2014 годом, это крыло тогда такое было?
