Многие трубчато-тряпичные конструкции крыльев теоретически имеют возможность разборки на комплектующие для компактной перевозки или хранения. На практике от такой возможности стараются уйти. Кроме дельты, на самолетах, обычно это связано с большой потерей времени и сил.
Соответственно крылья хранятся и перевозятся чаще всего собранными консолями.
При таком варианте уже делаются не только вставные латы, но и цельные нервюры, закрепленные между трубами-лонжеронами. А так же возможно и множество других вариантов, но здесь только речь о нервюре, причем пластиковой.
Есть призрачная надежда изготовлять подобные элементы быстро и дешево , а для этого надо попробовать их сделать и посмотреть, что получится.
ТЗ простое:
Балочная нервюра защемленная на трубах, обеспечивающая заданный профиль с двух сторон и воспринимающая нагрузка от обшивки и удары об твердые тупые предметы
Учитывая, теоретически, не сложность подобного решений, можно испытать влияние разных профилей на свойство конкретного аппарата. Потому захотелось начать с давно манящего профиля WORTMANN FX 63-137. Геометрия берется из Профили2 и далее дорабатывается «напильником» в любой подходящей проге.
Затем этот файл отправляется на лазер, где из любого подходящего материала можно нарезать требуемый контур шаблона. Или просто распечатать и распилить лобзиком.
Но надо еще на стенке изобразить зиги. На подобие ферменной нервюры. И тут появилась затыка. С каким углом их располагать, какого размера делать, как сочленять с отбортовкой полки или наоборот, на сколько от нее отступить?
ТЗ простое:
14,7 КБ Просмотры: 190
