Страниц: 1 ... 130 131 [132] 133
Небесная блоха. (Прочитано 687710 раз)
RommT
Junior Member
Re: Небесная блоха.
Ответ #3930 - 28.01.19 :: 22:08:24
А что если для поворотного крыла использовать трубу 90х2 дюралевую? Крутящую нагрузку она хорошо воспринимает, и меньше тяги с складыванию, чем прямоугольный лонжерон с гнутыми стенками. По весу конечно тяжелее чем два двутавра, но проще и может быть безопаснее?
Себе уже взял, но у меня переднее крыло центроплан, второй лонжерон в районе колен бы получался, так что труба без вариантов.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3931 - 29.01.19 :: 05:59:52
это все хорошо, но как его складывать? брать за стеночку трубы.  Высота лонжерона 120, у балерита 170.  Однозначно, если ориентироваться на оригинал , должен быть короб, цельный, гнутый не важно. В крыле нет диагональных распорок, лонжерон держит нагрузки во всех направлениях. От плоского ложерона я отказался, он пойдет в варианте если крыло не складывать. Для себя решил , лонжерон все же оставить деревянный. Перелопатил кучу информации, исходя из конструкции и особенно своих условий работы альтернативы по простоте стоимости и эффективности не нашел
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3932 - 30.01.19 :: 04:42:10
Да  если  дерево  доступно,  то  лучше  из  него,  правильное  решение. Подмигивание
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3933 - 30.01.19 :: 10:34:21
тем более лонжерон посчитан, все по нему изложено крайне подробно.
vofka
Junior Member
Украина
Re: Небесная блоха.
Ответ #3934 - 31.01.19 :: 18:34:49
Altukhov_Aleksey писал(а) 13.01.19 :: 16:01:12:
Завтра приедет винтик какой надо, думаю все закрутится
Алексей, ну что, винт улучшил результаты?  Улыбка
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3935 - 31.01.19 :: 19:01:45
да, дело было не в бабине, редуктор , который поставили оказался 2,4, у нужен 2,58. Мотор однокарбюраторный  рмз 500 и винты от 503го ротакса. Вот винт он и не осиливал. Переделали под 2,6 и все заработало. Тяги хватает вполне, крейсер 85, но чуть передержишь рус уже 110,  дальше не разгонял.
RommT
Junior Member
Re: Небесная блоха.
Ответ #3936 - 01.02.19 :: 08:56:15
Это без капота в горизонтальном полёте?
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3937 - 01.02.19 :: 10:22:20
110  для  этого  малыша  уже  многовато.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3938 - 01.02.19 :: 10:49:14
да это в горизонте, он и больше пойдет, но не надо. Хотя у Невского 120 крейсер. Мне комфортно 80-85.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3939 - 02.02.19 :: 16:35:40
https://www.youtube.com/watch?v=Iw7C9QXsBWU&feature=youtu.be ;    Определился с производством уголков, процесс на видео. Лонжероны клею.
volatile
башкортостан
Re: Небесная блоха.
Ответ #3940 - 02.02.19 :: 17:24:43
Ну все, Блошки начнут родиться пачками! Подмигивание
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3941 - 02.02.19 :: 18:02:07
Кстати  про болгарку  это  наверно в  данном  случае  правильно.
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3942 - 02.02.19 :: 18:03:58
пробовал с ножом в разных вариантах, широкую полоску режет отлично, а вот узкую крутит. Обычно сначала нарезают потом гнут. Я решил для удобства сначала гнуть, потом отрезать. Тут только болгарка
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3943 - 02.02.19 :: 19:41:07
А не  проще  ли  было  вообще  делать  нервюры  из  хозмаговских  уголков  Ад-30?  Я  пробовал  немного  тяжелее  по  сравнению  с  озвученными  Вами  цифрами,  зато  жестко  получается.Плохо носики  из  них  только  гнуть,  металл  толще,  но  при  определенных навыках  можно и  без  носика все  равно  лобик  обшивать.По  цене  не  знаю  может  и  даже  дороже,  но  все же  как  вариант скажем  в  силовых  местах. Подмигивание
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3944 - 02.02.19 :: 20:33:08
не проще, они толще в два раза, плоскогубцами руками профиль не задашь, по цене дороже. Ну если разок для себя можно попробовать, если подходить шире надо отрабатывать технологию. Я в этом плане пока ориентируюсь на пайпера
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3945 - 03.02.19 :: 05:42:48
Алексей , но  все  же  гуляют  Ваши  нервюрки  то  на  скручивание?Мы  со  знакомым  тут  тоже  попробовали  как  у  Вас  нормально  так,  легкие однако  прочность  их извините  несколько  сомнительна,  а  ведь  это  силовые  элементы  крыла  которые  не  только  задают  профиль  и  равномерно  распределяют  нагрузку на  крыле. Если  почаще  только  ставить  скажем  через  180-200  мм,  но  по весу это  будет  тож  на  тоже. Подмигивание
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Небесная блоха.
Ответ #3946 - 03.02.19 :: 07:07:24
Я тоже думаю, что лучше бы из хозмага уголки взять. Можно ведь одну полку и заузить участки, между заклёпками, на то сечение, которое отнимают отверстия. Получится равнопрочная полка. И прочность будет выше и вес не многим больше.
Ну чуть посложнее технология, но ведь и не самокат ведь, а летательный аппарат делаете.
<div style=
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3947 - 03.02.19 :: 08:11:09
Бекасовскую нервюру держали в руках или аэропрактовскую?  они все гуляют, или нервюрку оригинальную блошиную ферменную из реечек 6х6 , ее руками страшно брать. Когда все увязывается выходит очень прочно. Уголки из хозмага совсем не вариант, работаю по намеченному плану
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3948 - 04.02.19 :: 20:11:05
проба оригинала
RommT
Junior Member
Re: Небесная блоха.
Ответ #3949 - 08.02.19 :: 13:18:03
А будет ли такая нервюра профиль держать под нагрузкой? Может в ключевые места добавить плоские вставки по форме?
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3950 - 08.02.19 :: 18:39:34
а куда она денется, у нее выбора нет
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3951 - 10.02.19 :: 21:41:05
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Небесная блоха.
Ответ #3952 - 10.02.19 :: 22:30:40
Молодцы!   Улыбка
Кто действительно хочет летать, тот летает, а не по клавишам стучит.  Подмигивание И зима им нипочем!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
fan444
Re: Небесная блоха.
Ответ #3953 - 11.02.19 :: 04:51:06
Сердечно  поздравляю  Вас  Алексей  и  Ваш  коллектив, удачи  Вам  в  полетах,  рад  реально  ,  рад............что  появился  настоящий  мастер своего дела. Лечу
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3954 - 11.02.19 :: 05:50:44
спасибо, мужики, осваиваем понемногу, доводим мелочи
Дзюба
Re: Небесная блоха.
Ответ #3955 - 11.02.19 :: 15:47:13
Я с Кубани,поэтому смотрю зимние полеты,так кажется,что снимали ,где то в Арктике.Белого медведя на борту надо нарисовать.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Небесная блоха.
Ответ #3956 - 11.02.19 :: 15:53:43
что то я элеронов не увидел, как по крену то управлять  ?
неужели всё крыло поворачивается ?
WWW
vofka
Junior Member
Украина
Re: Небесная блоха.
Ответ #3957 - 11.02.19 :: 16:27:38
леха (magnum) писал(а) 11.02.19 :: 15:53:43:
А то!
Владимир Чех
Новичок на форуме
На Форуме
Курская обл .
Re: Небесная блоха.
Ответ #3958 - 11.02.19 :: 16:41:19
Технология "Ванька-встанька"  Смех
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Re: Небесная блоха.
Ответ #3959 - 11.02.19 :: 18:11:31
по тангажу -  да, по крену ничего не поворачивается
