Страниц: [1] 2
Composite Propeller , ремонт , балансировка , вскрытие . (Прочитано 30063 раз)
mz
22.07.11 :: 20:16:23
Инфа с картинками  здесь :
http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=1010256
mz
Re: Composite Propeller , ремонт , балансировка , вскрытие .
Ответ #1 - 25.07.11 :: 16:54:12
mz
Ответ #2 - 25.07.11 :: 18:27:36
mz
Ответ #3 - 04.08.11 :: 18:10:40
Патенты ,  запрос в строке поиска . http://www.patsnap.com/patents/search?q=composite+propeller+bladder:&fq=&viewtyp...
   лопасти , формы , технологии изготовления , любая инфа .
« Крайняя редакция: 05.08.11 :: 06:58:21 от mz »
mz
Re: Composite Propeller , ФОРМОВКА ЛОПАСТЕЙ
Ответ #4 - 14.08.11 :: 11:38:52
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #5 - 14.08.11 :: 16:28:36
Интересная информация, но все тексты не на "нашем" языке. Приходится домысливать самому. Но всё равно, спасибо.
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Строитель ВС
Команда слётов
Ответ #6 - 15.08.11 :: 14:49:17
Кисляков Александр писал(а) 14.08.11 :: 16:28:36:
Язык нужно учить, если хочется читать про современные технологии. Деваться не куда. Потихоньку гуглопереводчиком, а через пару лет упорного труда Вы обнаружите что и без переводчика всё получается.
Стоит заниматься лишь тем, что считается невозможным
mz
Ответ #7 - 20.08.11 :: 10:11:14
mz
Ответ #8 - 20.08.11 :: 12:29:29
лопасти Б7
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #9 - 21.08.11 :: 09:38:40
Гениально!!!
Я понял у них по два пояска с большими радиусами!
Угольная втулка.
Прессуют азотом .
Не очень понятно лонжерона что нет?
Только корка??
mz
Ответ #10 - 08.09.11 :: 19:09:53
mz
Ответ #11 - 09.09.11 :: 18:51:42
В РОССИИ за  информаю просят денег
http://www.sibpatent.ru/patent.asp?nPubl=2172252&mpkcls=B29C073&ptncls=B29C073/1...
mz
Ответ #12 - 19.09.11 :: 21:12:25
« Крайняя редакция: 20.09.11 :: 18:27:00 от mz »
mz
Ответ #13 - 07.11.11 :: 10:18:52
Фанера ТОЖ композит ,
копировальный станок для винтов :
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dhttp...
mz
Ответ #14 - 21.11.11 :: 20:22:24
Патенты на  GOOGLE
http://www.google.com/patents
В строке поиска набираем
composite propeller blade
Method of manufacturing a composite blade
Информации НЕМЕРЕНО по любому вопросу .
mz
Ответ #15 - 24.03.12 :: 17:43:20
mz
Ответ #16 - 25.03.12 :: 10:53:42
   Способы  изготовления лопастей
http://www.google.com/search?q=METHOD+OF+MAKING+PROPELLER+BLADES&btnG=Search+Pat...
mz
Ответ #18 - 29.04.12 :: 21:10:52
WarpDrive  propeller
mz
Ответ #19 - 09.08.12 :: 17:51:14
mz
Ответ #20 - 21.08.12 :: 17:37:15
mz
Ответ #21 - 17.10.12 :: 14:03:59
mz
Ответ #22 - 04.06.13 :: 09:24:17
   Патент винта с толстым профилем и вихревыми ячейками . Советский ВПК пытался применить сей принцип на летающих тарелках советской-военной секретной конструкции .
  http://www.freepatent.ru/patents/2267657
mz
Ответ #23 - 09.07.13 :: 21:19:24
Грузинский технический университет (ГТУ) предложил сочетание изменения диаметра и крутки во время полета.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vtvm/2011_1/articles/34.htm
mz
Ответ #24 - 10.07.13 :: 19:48:49
Способ изготовления композиционных лопастей воздушного винта
Цель изобретения повышение прочности комля лопасти и технологичности изготовления путем дублирования стеклоткани углелентой и улучшения раскроя в зоне комля.
http://www.findpatent.ru/patent/205/2058251.html
http://www.findpatent.ru/patent/223/2230004.html
http://www.findpatent.ru/patent/214/2142895.html
« Крайняя редакция: 10.07.13 :: 21:02:41 от mz »
mz
Ответ #25 - 10.07.13 :: 21:06:46
Способ приклейки хвостовых отсеков к лонжерону лопасти несущего винта
http://www.findpatent.ru/patent/211/2112702.html
http://www.findpatent.ru/patent/208/2087380.html
http://www.findpatent.ru/patent/208/2087383.html
mz
Ответ #26 - 06.01.14 :: 15:41:22
Тоже композит .
УЗЕЛ ЛОПАСТИ
Воздушные винты В-530-Д11 и В-530-Д35 изготовляют с деревянными лопастями (Рис. 14), состоящими из двух частей: металлического стакана и деревянного пера. Деревянное перо лопасти выполнено из сосновых досок, а комель лопасти, входящий в металлический стакан, из досок дельта-древесины (Рис. 15), способной выдержать растягивающие и изгибающие нагрузки, возникающие при работе винта на двигателе.
Сосновые доски подбирают и склеивают из планок шириной 20- 70 мм, после чего стыкуют по длине с досками дельта-древесины
длинным усовым соединением. Длина усового соединения по отношению к толщине склеиваемых досок равна 1 20 Склейка сосновых планок в доски и усовое соединение производится смоляным клеем ВИАМ БЗ
Для увеличения прочности прикомлевой части пера лопасти и площади склейки усового соединения дельта древесины с сосной часть дельта древесины выходит из металлического стакана в перо лопасти Комель лопасти имеет специальную коническую резьбу, на которой она завертывается в металлический стакан с особой затвердевающей массой, предназначенной для уплотнения резьбового со единения и устранения зазоров
Рис. 14 Лопасть
1-стакан 2- перо деревянное.
Рис. 15 Комель лопасти
1-дельта древесина, 2-сосна 3-резиновое уплотни тельное кольцо, 4-стакан 5-болт, 6-шайба торцовая, 7- штифт
Рис. 16 Покрытие лопасти..
1-оковка, 2- лакокрасочное покрытие; 3- целлулоидное покрытие, 4- льняное полотно, 5-фанеровка; 6-сосна, 7-дельта-древесина; 8- стакан.
Лопасть ввертывают в металлический стакан после заливки в него специальной массы, излишки которой вытесняются при завертывании лопасти через канавки, прорезанные на комле лопасти. Для предохранения затвердевающей массы от выкрашивания и попадания внутрь масла, воды и пр. со стороны пера лопасти между буртом стакана и комлем лопасти прокладывают резиновое уплотнительное кольцо 3 Для предохранения уплотнительного кольца от выпадания бурт стакана лопасти завальцовывают
Стакан лопасти снаружи имеет резьбу в соответствии с резьбой переходного стакана На стакане выбита стрелка для установки лопастей под определенными углами при сборке винта
При установке лопасти в переходной стакан выбитая на лопастном стакане стрелка должна совпасть со средним делением шкалы на торце переходного стакана.
В лопасти винтов установлены торцовые шайбы, закрепленные четырьмя болтами, предназначенные для уменьшения качки лопасти в металлическом стакане, возникающей при низких температурах воздуха вследствие различных коэффициентов линейного расширения металла и дельта-древесины. Для предохранения от проворачивания торцовую шайбу контрят штифтами.
Для увеличения прочности и жесткости пера лопасти ее обработанную поверхность оклеивают двумя слоями березовой авиационной фанеры. Фанеру приклеивают к лопасти под углом 45° к оси лопасти при помощи специальных прессов, обеспечивающих плотное прилегание фанеры к лопасти.
Для предохранения от воздействия атмосферных условий на фанерованную лопасть наносят ряд последовательно накладываемых покрытий общей толщиной 0,8-1,5 мм.
Покрытие лопасти (Рис. 16) состоит из:
1) льняного полотна рединка марки АЛКР;
2) целлулоидной пленки толщиной 0,8-1 мм;
3) слоя нитрошпаклевки и цветной нитрокраски.
Льняное полотно приклеивают к лопасти целлулоидным клеем и притирают деревянным молотком.
Целлулоид употребляют листовой технический толщиной 0,8-1 мм, предварительно размягченный в 50% смеси ацетона с растворителем РДВ. Целлулоид накладывают на лопасть в размягченном состоянии и, чтобы он проник в поры древесины, его несколько часов обжимают в резиновых мешках под действием атмосферного давления (вакуум-процесс).
Твердое целлулоидное покрытие наносят также при помощи кисти. В этом случае целлулоидный клей наносят на оклеенную полотном лопасть кистью 6-8 раз до получения надлежащей толщины покрытия с промежуточными выдержками для сушки клея.
Для нанесения твердого целлулоидного покрытия кистью приготовляют целлулоидный клей из мелких обрезков технического целлулоида. Мелкие обрезки (отходы) целлулоида помещают в закрытый сосуд и заливают 50% ной смесью ацетона с растворителем РДВ. Эту массу выдерживают 24 часа, после чего растворенную массу размешивают и наносят кистью на лопасть.
Рис. 17 Лопасть
Переднюю кромку лопасти, более всего подвергающуюся повреждению, оковывают листовой латунью толщиной 0,6-0,8 мм, разрезанной на отдельные секции.
Оковку к лопасти крепят медными заклепками и шурупами, после чего их головки опаивают припоем ПОС-40 и зачищают напильником и наждачной шкуркой. Далее лопасти окрашивают нитрокраской в черный, а их концы в желтый или белый цвет.
С рабочей стороны лопасти наносят желтую или белую полоску для определения положения контрольного сечения. Чертеж лопасти с геометрическими размерами указан на Рис. 17.
ДЕТА
mz
Ответ #27 - 11.01.14 :: 19:18:39
Винт пластиковый , конструкция на фотографиях .
Стык по передней кромке отсутствует , ткань уложена с изгибом по передней кромке . Внутри газета , для удаления лишней смолы ?
  Самый интересный момент технологии :  Винт покрыт гелем не в форме , а покрашен ( финишная операция ) . Гель перекрывает стык латунной оковки и при осмотре вооружённым глазом видны риски от наждачки ( подготовка перед покраской ) . Гель на поверхности винта держится очень хорошо .
mz
Ответ #28 - 11.01.14 :: 19:20:34
Крепление оковки .
mz
Ответ #29 - 11.01.14 :: 19:25:53
Винт деревянный , ясень . Залит в форме , сверху слой геля и один слой стеклоткани , вклеен смолой с наполнителем .
Страниц: [1] 2
