Двигатель с мотоцикла на дельту
sok
Я люблю летать!
В моем распоряжении оказался двигатель Honda VFR - 750 от мотоцикла. Решил поставить его на дельту. Двигатель четырехцилиндровый, четырехтактный. Мощность 100л.с. вес тоже в районе 100кг., обороты 11500. Редукция на второй передаче 1:4 Если у кого был опыт работы с таким движком, поделитесь пож. своими результатами.
=Владимир=
henryk
Krakow
http://motolotnie.w.interia.pl/tur11.jpg
http://mikroloty.aeroklubpolski.pl/pict.php?fname=271241_005_ciszewski_gray.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=XKXEIbsAy3Y
=210 cm3...
kvadratov
Про  моторы  от  мотоциклов  импортного  производства :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1254658693
Алексей SPB
Питер
И в чём тогда его прелесть?
Халявный?
Продай его мотоциклистам и купи Ротакс с фирменным редуктором.
К этой хонде ты какой редуктор планируешь приспособить?
Готового варианта я так понимаю не существует.
По Ротаксу тебе тут на любой вопрос ответят/подскажут/растолкуют, а как чё правильно сделать с этой хондой тебе придётся самому репу чесать.
Нет, если конечно у тебя не стоит задача к лету сделать дельталёт и начать летать, то можно несколько лет посвятить "изобретению велосипеда".
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Алексей, к этой Хонде редуктор не нужен. Он уже интегрирован в нее по рождению. Вторая или третья передачи. Демпфера два. Один на главной передаче, второй - ставится прямо на выход коробки. Прибалтика и Польша имеют достаточно долгий опыт эксплуатации и ВФР 750, 800 и подобных. Вся переделка по ним на месяц. Моторама, самая трудная деталь в переделке. Вернее, это всё, что нужно изготовить. А по весу, естественно 912-му проигрывает почти 15 кГ. Да, это не мало, но и цена вопроса, вполне бюджетный вариант. Есть ремонтные поршни, вкладыши и пр. Хотя 1000 часов для них не проблема, уверен. По Прибалтике и Польше уже есть и по 500 часов. Посмотрите любой слет в Прибалтике. Такой мотоконверсии довольно много. У нас не популярно по банальной причине отсутствия информации и не желания делать по образу и подобию. Ну и - .....Мы сами с усами.... и не надо нас учить жить, мы и на МТ-10 летаем и на МП-800 высоту осваиваем....А всякие буржуйские жирности, ешьте сами! У вас момент силы не в ту сторону!!! И маховика нету!!!
Vladees
На русском:http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=it&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.morinispecial.it%2Fjoomla%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F156-avioengine.html
kvadratov
Как  я  понял - для  итальянкого  авиамотора  заготовкой  послужил  двигатель: Moto Morini Bialbero CorsaCorta...
В  мотоциклетном  варианте :
Технические характеристики:
Двигатель и трансмиссия
Двигатель: Moto Morini Bialbero CorsaCorta, двухцилиндровый, V-Twin 87 °, четырехтактный, 4 клапана на цилиндр
Охлаждение: Жидкость
Диаметр x ход: 107 x 66 мм
объем: 1187 см3
Степень сжатия: 11.8
Мощность: 103 кВт (140л.с.) при 8500
Вращающий момент: 123 Нм при 6500
Топливная система: Magneti Marelli инжектор с дросселем 54 мм
Зажигание: электронное
Коробка передач: 6 передач с постоянными прямозубыми цилиндрическими зубчатыми передачами
Сцепление: многодисковая муфта в масляной ванне
Главная передача: Цепь 17/40
Выхлоп: Sport Termignoni с двойным глушителем, db killer
Загрязнение: Euro 3
Видео :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FLaS_FBu5hg
Статья  про  мотоцикл :
http://www.motormedia.ru/archive/number145/art13
А  вот  нашол  и  про  авиа  вариант :
http://www.eaa.org/news/2012/2012-11-21_ICP-announces-new-LSA-engine.asp?utm_source=iContact&utm_medium=email&utm_campaign=e-Hotline&utm_content=121121+ehotline
New 'Bolt-On' LSA Engine Announced From Italy's ICP
By Marino Boric, EAA 1069644, EAA European Correspondent
21 ноября 2012 - известный итальянский комплект и готовы к полету самолетов производителя ICP запустит новый двигатель LSA в следующем году, ПМС M09.  Компания представила новый двухцилиндровый, четырехтактный силовой ограниченной аудитории во время его справедливой завода и флай-ин 15-16 сентября и намерен большую объявления в Италии в феврале следующего года - с официальным запуском планируется в апреле на AERO Friedrichshafen в , Германия.
Двигатель будет продан как на болтах решение для Европейского UL (сверхлегкий) и США LSA рынках.
Идея совершенно новым двигателем происходит от ICP владельца Эди Razzano, имевшего франко Lambertini от проектирования мотоциклетной промышленности его.  Lambertini включены двух цилиндров в 90 градусов "V" конфигурации.  Атмосферный, двигатель жидкостного охлаждения имеет водоизмещение 1,225 литров.  Семейство двигателей, скорее всего, иметь до четырех различных версиях - от базовых 80 л.с. модель турбированный вариант генерации около 150 лошадиных сил.
Двигатель жидкостного охлаждения оснащен 2.95:1 редуктор, который будет поставлять максимальная мощность при 2400 оборотах в минуту опору.  Радиатору двигателя разместится воздуха окно, трехфазный электрический генератор, два топливных насосов, и блок управления двигателем.  Всего готово к использованию, включая вес всех жидкостей составляет 178 фунтов, по данным компании.
Если эти цифры подтвердятся, M09 будет иметь один из лучших вес / мощность соотношения на рынке.  M09 имеет резервные электрические системы, зажигания, топливные насосы, и смесь контроля.  Для достижения благоприятного экономии топлива, двигатель использует электронные системы впрыска топлива с вторичным низкого давления резервной системы.  M09 не остановит работать, даже если двигатель отключен от электрической системы и от батареи.
Скорее всего, цена будет примерно от 12000 до 13000 евро ($ 15240 - $ 16510).  Компания планирует предоставлять гораздо больше информации на AERO 2013, 24-27 апреля.
ПМС производит и продает самолеты европейского UL по всему миру.  Модельный ряд включает три высоких самолетов сродни Zenith CH 701 - Бинго, Саванна (пять вариантов), а Vimana.  Несколько месяцев назад известный Zenair низким расположением крыла CH 650 вступил серийное производство в Италии под названием CH 650Ei.
Ещё  статья  в  журнале :
http://experimenter.epubxp.com/i/108002/26
Обсуждение  moteur ulm  M09 на  форуме :
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewtopic.php?f=133&t=3580
kvadratov
Wonderful Engine ASE 750 NA. Really low fuel consumption and high performance (80HP)
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=35021
http://www.swissmotorengineering.net/
http://www.swissmotorengineering.net/ASE_8.htm
Гвардейский курсант
Я люблю строить и летать
Калининград
Вот на заводе сварен, выкинуты все излишки, вварена, труба, расточена, туда вал другой, сцепление тоже приваренно, диски выкинуты, на маховике сцепления демферы работоспособны
XM Eger
Это мотоцикл MTT Y2K.
Его двигателем Allison 250 оснащают наш вертолёт  Ка-226.​
Двигатель Allison 250​
Вертолёт Ка-226​
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Я так понял коробка вообще осталась в стороне. Т.е. нет ее. А вал вы воткнули (прикрепили) прямо к корзине сцепления. Но тогда у вас осталась только одна главная передача. Та, что от коленвала к корзине. Обычно главная передача в районе двойки. Тогда что бы поставить винт в районе 1700 мм., вам надо снижать обороты двигателя. Не больше 6000 об. А эта Суза крутит до 12 тыс. И при 10 выдаёт 78 л.с. Значит на 6 тыс.  мощность будет около 40 л.с. Сейчас поищу выходные хар-ки. Расскажите куда такая конверсия будет ставиться.  А двигатель не легкий.  И как его запускать без сцепления? У обгонной муфты жиденькие зубчики. Не порвет ли их. Я не с подвохом пишу. Работаю с мотоконверсией.  И любой опыт по упрощению доводки очень полезен для всех в этом деле.
kvadratov
Процитирую  схемы  редукторов  из  похожей  темы - про  VIJA Aircraft Engines
Ссылка  на  тему :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1365195853/0
Тоже  мотоконверсия...
«VIJA J-10Si.»
Их  сайт :
http://vija-engines.com/images/2010/Produits-2010.html
kvadratov сказал(а):
Как  я  понял - внешний  редуктор  там  в  основном  для  поднятия  вала  винта - повыше.
В  том  варианте  что  на  второй  картинке  первого  поста - всё  попроще и  более  доступно  для  самоделов.
Картиночка :
http://vija-engines.com/produits/images/J-10%20SB-g.jpg
При  некоторыз  вариантах  компоновки - типа  дельталётов  и  самолётов  с  высоким  расположением  мотора  ( на  подобии  Бекаса )  может  подойти.
Картиночка  с  внутренним  устройством  - где  видны  шестерни  -  с  сайта  производителя.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
На фыходе из СУ стоит демпфер, не смотря на то, что он и на ведомой шестерне главной передачи тоже в наличии.  На этой фотографии все сделано "как доктор прописал". Главная передача с коленвала на шестерню сцепления. Сцепление правда выкинули. У меня оно весит 1100 гр. И в коробке оставлена одна передача. Если взять отношение на главной за два, а в коробке(судя по фото 2,2...2,4), то суммарная передача (редуктор) с коэффициентом 4,4...4,8. При 10....11 тыс об. на колене получаем в районе двух тысяч на винте. Маловато, но переваримо. Винт будет под два метра. Скорее всего крутят на колене свыше 12 тыс. Не пойму, зачем? десять - уже много. Но, хозяин барин, а практика - критерий.... Больше будет практических результатов, ближе будет возможность изготовить не сильно дорогой двигатель. Немного настораживает, что все подобные разработки появляются на стадии изготовления и потом - "ни слуха, ни духа". Т.е. - вот так я думаю это все сделать и все! Какие обороты, вес. Сколько стат. тяга. Где скрипит, что шуршит. Возможны два варианта, первый как у меня - что то отвалилось при запуске и приходится все переделывать, второй - получены характеристики, позволившие конструктору покинуть пределы нашей планеты. Навсегда. Третьего варианта, я не вижу.  :~)
