Страниц: 1 [2] 3 4 ... 190
Мастерская Маугли. (Прочитано 764555 раз)
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Re: Мастерская Маугли
Ответ #30 - 17.04.13 :: 08:49:47
Gyro писал(а) 17.04.13 :: 02:28:48:
Швы должны быть продольными. Подмигивание
Нету желания попробовать Нержавейку , на своих автожирах?
с уважением ...Vladislav!
Jak-Bil
Экс-Участник
Ответ #31 - 17.04.13 :: 10:19:01
По просьбе Володи 007 из Болгарии.
Jak-Bil
Экс-Участник
Ответ #32 - 17.04.13 :: 10:40:33
Маугли писал(а) 11.04.13 :: 18:51:53:
уши и косынки нерж 4 мм, ось колеса - 14 болт, спереди отверстие "для таскания"автожира на прицеп и по полю. вал диаметром 20 мм....рычаг управления вилкой сидит на валу сверху и контрится 8 мм болтом.
Маугли писал(а) 16.04.13 :: 07:55:07:
увеличил оси10 до 14 мм.... сделал новые коробчатые рычаги из 2 мм нержавейки против 4 мм ранее. усилил корень 3 мм накладками..... педали с подпятником столь дорогими их сердцу трубочками из 25х1.5
Если будут вот такие сообщения от Топикстартера, то есть большая вероятность, что наконец появится правильная, полезная и информативная ветка.
Самое главное не сьехать на описаниея чаепитий, начало даже очень не плохое. Наконец топикстартер начал правильно что то делать и правильно это описывать.
Один владелец своего бизнеса намного правильнее, нет крайних, сам за все в ответе и доход конечно не надо делить с тунеядцами.
Володя, короче ты пока Молодец, не повторяй ошибок РУСа.
Успехов!!!
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #33 - 25.04.13 :: 16:18:11
Все Темы данной ветви форума были перемещены в эту Тему.
Маугли
г.  Москва
Ответ #34 - 25.04.13 :: 19:28:02
накладки корня мачты на следующем аппарате - тут уже не поленился вырезать лишний вес, час на то потратил с плазморезом и напильником Подмигивание, - ощутимо полегчали, да и на вид симпатичнее. Единственное, что расстроило, - это потеря "силы Гудвина", которая, как всем с его слов известно, действует только по прямой.
Раз прямой теперь нет, - исчезла и его сила.  Подмигивание
Проварил  и продольно изнутри к рёбрам балки и мачты по настоятельным советам форумчан  Улыбка
Только не сплошным швом, дабы не перерезать накладку.
Да, ещё нижний подкос балки сделал съёмным, чтобы не резать кабину.
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
afpf
Junior Member
мечтаю построить автожир
Ответ #35 - 26.04.13 :: 08:19:46
При работе плазморезом очень выручают шаблоны (если серия не очень большая, то вполне годится фанера 3-5мм), и напильником потом меньше работать и форма деталей единообразная.
Какие настройки аппарата при выполнении швов? Фото не очень четкие, но есть ощущение, что тока можно добавить.
Маугли
г.  Москва
Ответ #36 - 26.04.13 :: 08:34:52
afpf писал(а) 26.04.13 :: 08:19:46:
не та серия, чтобы шаблонами озадачиваться.  Улыбка
Хотя давно это запланировал.
Плазморез больше для быстрого воплощения идей сейчас использую, - появилась мысль, сразу вырезал фигурную деталь, облагородил и на аппарат. Не подошла по факту - вырезал другую. Очень сокращает время от задумки до воплощения.
Ток 62 ампера, аргон 6-7 литров/минуту, продувка начальная, конечная, заварка кратера. Присадка 1.6 мм, электрод  1.6 мм  "синий"  Улыбка
Тока можно и добавить - ампер до 74. Надо ещё учесть, что ето китайские амперы и истинным могут не соответствовать  Подмигивание
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #37 - 26.04.13 :: 08:44:02
Вот не льзя было сделать проще, ндёжнее и крепче.
Примерно так:
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #38 - 26.04.13 :: 08:53:11
Инженерно грамотные люди именно так и делают. Только для увеличения длины шва эти треугольники раздваивают и варят вдоль граней трубы и вдоль диагональных сторон получившихся "ушей"...
С наилучшими!
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #39 - 26.04.13 :: 08:58:26
Alex_520 писал(а) 26.04.13 :: 08:53:11:
Точно.
Можно и так.
Я просто показал примерно как должно быть.
Маугли простительно.
Он инженерноНЕГРАМОТЕН.
Да и игрушка у него под рукой интересная. (Я о плазморезе)
Надо же поиграться.
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #40 - 26.04.13 :: 09:01:07
Маугли писал(а) 26.04.13 :: 08:34:52:
электрод1.6 мм"синий"
А почему синий? Озадачен
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
afpf
Junior Member
Ответ #41 - 26.04.13 :: 09:13:42
синий для алюминия
шаблон из фанеры сделать очень быстро - лобзик и рашпиль, даже для пары деталей имеет смысл делать шаблон (если они должны быть ровными и красивыми без дополнительных телодвижений)
alexcrazy
тюмень
Ответ #42 - 26.04.13 :: 09:21:10
afpf писал(а) 26.04.13 :: 09:13:42:
синий для алюминия
Синий универсальный, для алюминия-зеленый, по нержавейке-красный, титан-вроде серый. Подмигивание
http://www.gweld.ru/materials/wolframelectrod/wp.html
afpf
Junior Member
Ответ #43 - 26.04.13 :: 09:33:30
для алюминия WL синий, всегда им пользуюсь
Может Владимир использует WY, вроде он как раз подходит, никогда им не пользовался, т.к. большие запасы красных.
Маугли
г.  Москва
Ответ #44 - 26.04.13 :: 12:30:35
синий для алюминия
не-не, синий - нерж, люминий белый WZ-8  Улыбка
afpf писал(а) 26.04.13 :: 09:33:30:
красные - ториевые - оч. хороши по нержавею, но был недавно в Сваге у поставщика на складе, - им красные зарубили на таможне, не прошли радиоактивный контроль  Подмигивание
Грозились больше не возить.
Маугли
г.  Москва
Ответ #45 - 26.04.13 :: 12:34:45
Рискну нарваться на гнев инженерно грамотных людей, но как насчёт правила рычага? В каком случае напряжения в накладках будут больше - в моём или Вячеслава?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #46 - 26.04.13 :: 13:53:45
Воладимир, Ваш вариант работать как надо не будет.
Для Вас Гудвин уже уточнял, а Вы его не поняли.
Объясню по пензенски.
Если Вашу мачту попытаться наклонить (если смотреть на фото) допустим вправо, то левые косынки-дуги захотят выпрямиться натянувшись.
И они сделают это особо не напрягаясь.
Тем, что Вы сделали вырезы в этих пластинках, Вы облегчили им задачу.
Правые дуги при неочень большом усилии начнут загибаться в дугу меньшего радиуса
и вместе с этим начнут терять устойчивость.
И тоже, облегченные вырезами, загнутся и выгнутся они шибко не сопротивляясь.
Вы этими вырезами превратили пластинки (которые благодаря "мясу" могли хоть как-то сопротивляться)
в проволку.
А проволка на сжатие не работает.
При растяжении загнутая в дугу проволка сначала должна выпрямиться и натянуться
и только потом она начнет сопротивляться действующей на нее растягивающей нагрузке.
В общем, ни более-менее серьезной жосткости,
ни более-менее серьезной прочности такие дуги-косынки Вашему узловому соединению не прибавит.
P.S.
Маугли писал(а) 26.04.13 :: 12:34:45:
В вашем варианте накладки не будет возникать вообще ни каких напряжений.
И что самое удивительное так это то, что накладки не будут работать ни в одном из трех типов нагружения этого узла.
Ни в случае нагружения мачты продольными силами,
ни в случае нагруждния мачты изгибающими моментами.
« Крайняя редакция: 26.04.13 :: 17:17:30 от Н/Д »
Маугли
г.  Москва
Ответ #47 - 26.04.13 :: 18:08:36
можно, я запишу эту фразу себе в архив?  Смех
более показательного "инженерно-грамотного" варианта невежества, не считая всем известного энергичного дедушки, я не встречал.  Подмигивание
п.с. что практически целесообразно по прямой косынки ставить, мне известно, но я же писал ранее - это дань моему "видению прекрасного", другими словами, для дизайну.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #48 - 26.04.13 :: 19:01:47
Маугли писал(а) 26.04.13 :: 18:08:36:
Вот если бы Вы своё видение дизайна реализовали бы
с помощью клея по металлу, у многих действительно грамотных инженеров вопросов бы не возникло.
Но Вы же взяли и ослабили ответственнейшую высоконагруженную деталь рамы автожира
поперечными швами.
Как можно иначе прокоментировать такие действия (тем более на фоне Вашего заявления-отмазки по поводу художественного оформления этого узла рамы)?
Володя, это, по крайней мере, безответственно.
Вы же не сами собираетесь летать на этом Вашем "произведении"?
Вы же это прододите какому нибудь счастливому наивному любителю автожиров.
ПИПЕЦ какой-то.
"Цирк уехол, клоуны остались."
Просто, они разбежались по разным аренам.
Удачи именно Вам желать не буду.
Пожелаю удачи покупателям Ваших "произведений".
Можете не пытаться спровоцировать на пустую болтавню с разборками.
Маугли
г.  Москва
Ответ #49 - 26.04.13 :: 19:09:24
раньше WC-20, сейчас WY работаем; одни тёмно-синие, другие ярко-синие. И те, и те 304 нержавейку варят неплохо.
Alex_520
Ответ #50 - 26.04.13 :: 19:13:40
Владимир!
Вас никто не желает обидеть - делайте как Вы считаете нужным.
Просто Ваше видение прекрасного не совсем отвечает инженерным решениям, применяемым на практике уже сотни лет.
С наилучшими!
Маугли
г.  Москва
Ответ #51 - 26.04.13 :: 19:18:23
Цитата:
ПИПЕЦ какой-то."Цирк уехол, клоуны остались." Просто, они разбежались по разным аренам.Удачи именно Вам желать не буду.Пожелаю удачи покупателям Ваших "произведений".Маугли писал(а) Сегодня :: 21:08:36:более показательного "инженерно-грамотного" варианта невежестваМожете не пытаться спровоцировать на пустую болтавню с разборками.
Вячеслав, я надеялся, что мою новую ветку Ваши глубоконаучные и практически бестолковые размышления и выпады в мой адрес засорять не будут.
Не раз Вам говорил об этом, - что ценности от Вашей "теоретически грамотной" болтовни никакой, Вы просто троллите и самоутверждаетесь, поэтому и видеть Вас на ней не имею никакого желания, не то, что общаться или на что-то провоцировать.   Смех
ОтЪипитесь, пожалуйста, и самоутверждайтесь не за мой счёт.  По башке
Всего Вам хорошего в реальной жизни.  Улыбка
Маугли
г.  Москва
Ответ #52 - 26.04.13 :: 19:19:15
Alex_520 писал(а) 26.04.13 :: 19:13:40:
а кто ж с этим спорит?  Подмигивание
Я не горжусь своими ошибками или удачами, не навязываю другим своё правильное или неправильное видение. Я просто делюсь тем, что сделал. С удовольствием читаю советы бывалых автожирщиков, критику практиков.
Делаю выводы и поступаю по-своему, как считаю целесообразным.
"Я не волшебник, я только учусь"  Улыбка
И мне надоели навязчивые тролли, которые, ничего в теме не сделав, чтобы заслужить уважение, начитавшись форумов или от природной наглости, настырно лезут со своими бестолковыми советами, стараются зацепить, раскрутить на скандал или прямо оскорбляют незнакомого им и ничего не должного им человека. На улице за это дали бы в морду - сразу после "клоунов" и тому подобного.  Подмигивание
У нас на форуме им почему-то полная свобода выражения, пока не доборзеются до бана.  Озадачен
« Крайняя редакция: 26.04.13 :: 20:32:24 от Маугли »
Маугли
г.  Москва
Ответ #53 - 26.04.13 :: 19:43:14
поставили кабины на двухместку и трёхместку, жду Хонду L15 и силовые на Субариках;
фото - вот так сейчас выглядит строящаяся флотилия и в цеху стало немного тесновато  Улыбка
Работа двигается медленно, поскольку многие старые узлы приходится дорабатывать. Да и до сих пор отвлекают нерешённые вопросы по первой трёхместке, разборки с "наследием прошлых времён", обустройство и прочее.
Но движемся, это приносит удовлетворение  Улыбка
« Крайняя редакция: 26.04.13 :: 20:57:31 от Маугли »
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #54 - 26.04.13 :: 20:15:49
Маугли писал(а) 26.04.13 :: 19:19:15:
Кто ж мешает нажать кнопку "Жалоба"? Поверьте мне, это достаточно эффективно!
Jak-Bil
Экс-Участник
Ответ #55 - 26.04.13 :: 20:17:38
Маугли писал(а) 26.04.13 :: 19:18:23:
По русски это переводится: Иди на.......
Пользователи плохие, модераторы плохие, рус плохой, я плохой, заказчики плохие........      Может что то в консерватории подправить?
Маугли, вместо того что бы послушать правильные советы и переделать как требует авиационная наука, ты опять в трубу лезишь и споришь с кем не попадя, а тебе все равно с кем спорить, ни кто тебе не авторитет........
Ни куда цирк не уезжал, он на старом месте со старой программой, а всех клоунов мы в лицо уже знаем.
Маугли
г.  Москва
Ответ #56 - 26.04.13 :: 20:41:30
Уважаемый Модератор, Константин, уберите, пожалуйста, известных троллей из моей ветки, они засоряют её своей пустопорожней болтовнёй и  оскорблениями. Поскольку нормального языка они не понимают и годами продолжают навязывать мне своё бесполезное общество , я буду вынужден посылать их на х.. каждый раз, как они нагло полезуть меня учить или оскорблять.   Злой
Маугли
г.  Москва
Ответ #57 - 26.04.13 :: 20:49:24
Dagerotip писал(а) 26.04.13 :: 20:15:49:
это эффективно для более-менее вменяемых людей, а не для троллей, питающихся скандалами. Этих "жалоба" не лечит, они годами живут за счёт других, потому будут менять ники, лезть в друзья, выползать из бана и снова троллить...
Не создавая при том самостоятельно ничего! Только за счёт других.
Это больные люди. Их надо выводить с форума как паразитов - не увещеваниями, а пожизненным баном.
Маугли
г.  Москва
Ответ #58 - 26.04.13 :: 21:07:30
кстати, забыл упомянуть: на основе кабинки от А.Лозового строит себе автожир на моей базе ещё один заразившийся этой болезнью товарищ из Калужской области  Улыбка; приезжает вахтами и живёт в общежитии, днём пашет на дедушку, остальное время - его собственное творчество.  Подмигивание
Вот тоже вариант строительства своего аппарата для тех, кому стало "невмоготу"  Подмигивание
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #59 - 26.04.13 :: 23:51:38
Владимир, держите себя в руках.
Если не хотите в свой адрес "выслушивать" критические замечания, не стоит выкладывать тут отчёты о проделанной Вами работе.
Вы пытаетесь объединить в себе:
- и инженера (уровень знаний под большим вопросом. ПРОВЕРЕНО.);
- и авиаконструктора;
- и технолога;
- и бизнесмена;
- сварщика (по швам понятно, что нужно учиться, учиться и учиться);
- механика разных специализаций;
- прессаташе и дипломата (но неуравновешенность - не лучшая черта характера).
Не надо.
Пока Вам достаточно быть механиком-разнорабочим, копирайтером и всё.
Я бы посоветовал Вам, для начала, освоить производство автожира, гарантированно заработавшего себе авторитет
надёжнейшего ЛА.
Изготовьте таких аппаратов с десяток.
Не внося в их конструкцию ни малейшего изменения.
И только после этого можете осторожненько подступиться к проектированию собственного автожира.
Вы же человек практически XV века.
Вы в чудеса верите (ПРОВЕРЕНО).
Вам отсебятину сейчас гнать не стОит.
Опасно.
Родственники покупателей порвут на части
если не дай Бог чё нибудь оторвётся
                       (на пример, после появления на мачте усталостной трещины в том месте, где
                        Вы "уложили" верхний разорваный шов
                        на художественновиртуозно вырезанной дуговой накладке ...)
