Страниц: 1 ... 10 11 [12]
20 лет "старичку"! Все о Бекасе. (Прочитано 80921 раз)
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: 20 лет "старичку"! Все о Бекасе.
Ответ #330 - 13.01.17 :: 08:34:51
мир писал(а) 13.01.17 :: 04:44:13:
и  на  разворотах  с  педальками  поплавней
Там необходимо установить в канал управления рулём направления загрузочный механизм по образцу Як-12.М. Начальное усилие страгивания педалей 2,5...3 кг.  И всё станет просто замечательно.
meglin1
Харьков
Ответ #331 - 13.01.17 :: 10:18:53
Покойный Владимир Александрович собственноручно пририсовал самолету новую "морду лица", исходя из своих эстетических предпочтений. Что незамедлительно сказалось на устойчивости аппарата. Оперение осталось тем же предельно минимальным по путевой.
Какого же было мое удивление, когда лилиенталевцы пошли по тем же граблям... Но они хотя бы попытались вернуть показатели устойчивости в исходные. Сначала установкой форкиля, потом  и фальшкиля. Получился перебор.
Но кабину было жалко. Поэтому они просто изменили размеры киля. Это похуже максимального варианта, но ближе к приемлемому.
Сейчас делается новая кабина, которая должна объединить преимущества старой с преимуществами новой - обтекаемость, отсутствие выдутых стекол, разборность и т.д.
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
мир
Ответ #332 - 13.01.17 :: 13:48:41
В  РЭМЗе  давно  не  был, со  слов  их  коммерческого  директора  уже  тогда  со  сбытом  было  тяжело, цену  они  заломили  тогда.  В  позапрошлом  году  с  Волгограда  погиб  у  них  пилот  второй  за  два  года...............
samlander
Exlilientaler
Samland
Ответ #333 - 14.01.17 :: 10:33:12
ХОРРРРОШИЙ ПАТЕНТОВЕД ПОПАЛСЯ!
Бородин так глубоко запрятал в 2005 году производство, что про Бекасы то никто или не слыхивал.
Вот беда то...
Предлагаю бизнес- план : пока мы в загоне со всем миром, резко патентуем все и вся.
Меняем ток морды.
Че там у нас первое?
А-10 Тандерболт
И, прости,  Ю.В   - А-20,22,32.....Ржу.
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #334 - 14.01.17 :: 22:33:43
meglin1 писал(а) 13.01.17 :: 10:18:53:
Да,подтверждаю...
Помню прекрасно это утро,когда он радостный принёс клочок бумаги с нарисованным самолётиком...
Я всю ночь не спал,чертил кабину...
Радостный такой,довольный...
Спорить я с ним не стал,бесполезно было,хозяин-барин.
Проблемы с остеклением  проявились сразу,во первых стекло очень сложное в производстве.
И при разных режимах освещения создавались ореолы,типа цветомузыки...
Покойный Олег Уткин говорил,захожу на посадку на закате ничерта не видно...Зато красиво как цветомузыка...
hasan
Татарстан
Ответ #335 - 14.01.17 :: 22:57:56
А можно узнать какой формы вообще должно быть лобовое стекло чтоб не было этой цветомузыки.?
Суважением Наиль
мир
Ответ #336 - 15.01.17 :: 06:00:36
Лучьше если прямое, а если изогнутое по одной линии , а не в двух или трёх измерениях. Глаз человека воспринимает отраженный свет где самую правдивую информацию несёт отражение от плоскости  и линейное отражение.
Рябиков
Ответ #337 - 15.01.17 :: 07:43:16
hasan писал(а) 14.01.17 :: 22:57:56:
Самое первое - угол наклона стекла к горизонту не менее 35 градусов.
Да, "дизайн" для маленького самолёта получается не очень, но против законов физики не попрёшь.
Рябиков
Ответ #338 - 15.01.17 :: 07:47:42
Вот пример правильного угла установки лобового стекла. Внутреннего отражения нет.
meglin1
Харьков
Ответ #339 - 15.01.17 :: 08:33:02
Если правильно помню, там еще небликующее покрытие под "черный бархат" и вертикальная доска приборов.
hasan
Татарстан
Ответ #340 - 15.01.17 :: 10:07:24
Спасибо за ответы !
Суважением Наиль
Рябиков
Ответ #341 - 16.01.17 :: 08:33:17
meglin1 писал(а) 15.01.17 :: 08:33:02:
Помнишь неправильно, старый стал. Улыбка
Гаргрот приборной доски покрашен обыкновенной чёрной матовой краской. Элементы фермы состороны стекла покрашены ей же, со стороны экипажа светло серой краской. Приборная доска имеет угол наклона 15 градусов. Вначале красили тоже чёрной, но по предложению лётного состава стали красить светло серо-голубой. Чёрный цвет, через полчаса полёта, действует угнетающе на психику.
Yakovlyev
На Форуме
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #342 - 16.01.17 :: 12:02:29
Надо же! Оказывается я летал (и продолжаю это делать) на самолетах А-20,30 и 36 с неправильными фонарями, где угол наклона стекла к горизонту не превышает 20 град.  Улыбка На посадке все 10 град. А планеристы вообще ничего вперед не видят, выходит.
Внутреннее отражение подсвеченной приборной доски видел только при полетах на А-36 ночью. Лечится увеличенным козырьком приборной доски.
samlander
Exlilientaler
Samland
Ответ #343 - 16.01.17 :: 13:51:47
Я всегда догадывался, что пантеровцы безграмотные!
elefante
Junior Member
Ответ #344 - 13.09.17 :: 07:25:12
Центральный магазин в Улан-баторе!
И как он туда попал?
мир
Ответ #345 - 14.09.17 :: 19:41:35
Это  не  Бекас............
meglin1
Харьков
Ответ #346 - 14.09.17 :: 21:18:35
Да нет, как раз он.
Новая кабина.
Монголы тоже любят летать.
мир
Ответ #347 - 15.09.17 :: 08:47:55
..........ну, тогда  я  отстал  от жизни. Смех
elefante
Junior Member
Ответ #348 - 15.09.17 :: 10:00:43
meglin1 писал(а) 14.09.17 :: 21:18:35:
Да нет, как раз он.
Новая кабина.
Судя по всему, просто любят самолеты! А "Бекас" вообще для них эталон красоты!  Улыбка
elefante
Junior Member
Ответ #349 - 30.10.17 :: 06:09:47
Такой вопрос к конструкторам "Бекаса" , зачем уменьшили высоту киля? Было раньше две нервюры на руле высоты, осталась одна.
meglin1
Харьков
Ответ #350 - 30.10.17 :: 09:18:04
Вы про киль говорите или про руль высоты?
Не припомню там двух нервюр на киле. Горизонтальная трубка всегда была одна.
Повышать высоту попытался я, чтобы убрать клепаный фальшкиль.
Эксперимент оказался неудачным - резко усилившиеся перекрестные связи при скольжении напугали испытателей.
А они привыкли активно пользоваться скольжением чуть не до 30 градусов.
Больше киль не повышали, а только добавляли форкили, фальшкили, расширяли нижнюю хорду для увеличения площади. Машин с высоким килем выпустили всего несколько штук.
elefante
Junior Member
Ответ #351 - 30.10.17 :: 14:13:55
meglin1 писал(а) 30.10.17 :: 09:18:04:
Понятно! Спасибо! Просто попался такой киль высокий Стасу.
