Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36
ЧПУ-станок по металлу. (Прочитано 130791 раз)
Dmi3y
Новичок на форуме
МО,Крекшино
Re: ЧПУ-станок по металлу.
Ответ #990 - 26.05.17 :: 05:26:59
на самом деле если подача недостаточна, то тоже ничего хорошего не выйдет, фреза перестает резать, начинает просто тереть метал, отсюда повышенная температура в зоне резания и налипание стружки, очень актуально при отсутствии СОЖ( если роутер не позволяет снимать с заданными параметрами лучше поставить фрезу меньшего диаметра, силы резания, глубина, подача на зуб меньше, обороты больше, ну и не большой плюс меньше отход металла, и еще если вы что то вырезаете, то оставляйте межу деталями хотя бы не большую перемычку 0.5-1 мм, начало конец резания на радиусах, тогда деталь до последнего момента будет жестко держаться на своем месте, ее не будет подрывать, удачи)
GTalk
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #991 - 13.06.17 :: 22:33:19
Вот что рекомендуют производители фрезерно-гровировальных станков "Cutter"
https://cnc-tehnologi.ru/9-sovetov-po-rabote-so-stankom-chpu-tablitsa-rezhimov-r...
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
puh
Ростовская область
Ответ #992 - 12.10.17 :: 19:05:27
На днях оцифровал свой ТН-1
электрика еще на весу и пока нет энкодера на валу шпинделя.
Облегчая себе путь, не попадешь в точку, из которой можно заглянуть за горизонт.
ICQ
puh
Ростовская область
Ответ #993 - 12.10.17 :: 19:08:27
Так и не получилось видео нормально вставить, вот ссылка:
https://youtu.be/5EdmLXK_pjk
Еще не отстроил до конца
ICQ
puh
Ростовская область
Ответ #994 - 12.10.17 :: 19:19:02
Осваиваю Солид и иджикам
ICQ
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #995 - 13.10.17 :: 01:52:42
И мы двигаемся потихоньку. Все, что на фотке, ну кроме профильной трубы естественно, сделано на "пластилиновом" ЧПУ фрезере. Успешно грызем люминь до 50 мм толщиной не заморачиваясь микронной точностью. Нас вполне устраивает то, что есть.  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Vladimir1950
Ответ #996 - 13.10.17 :: 12:03:15
puh писал(а) 12.10.17 :: 19:05:27:
все вроде понятно по схемотехнике. А как вот менять режущий инструмент в процессе работы? Не вижу магазина инструмента и механизма его перестановки.
puh
Ростовская область
Ответ #997 - 13.10.17 :: 12:32:20
Vladimir1950 писал(а) 13.10.17 :: 12:03:15:
Ну Вы батенька прям сразу полный автомат хотите. Станочек еще в процессе доработок.
И так уже на много лучше стало даже с ручной сменой инструмента (со временем будет револьверка на 6 резцов)
В первую очередь нужно винты на подшипники установить, энкодер на вал шпинделя- это нужнее и кое какие мелочи. Ну а потом можно браться и за вкусняшки. (для револьверки нужен чпу фрезер по металлу, коих по близости и по знакомым не имеем)
Оцифровать решил в основном потому, что был некомплектным (не хватало кучи шестерен и еще некоторых деталей трансмиссии), но в наличии было куча двигателей и драйверов собсна.
Так вот и родилось это "чудо инженерной мысли" Улыбка
ICQ
puh
Ростовская область
Ответ #998 - 13.10.17 :: 12:33:58
5ZF писал(а) 13.10.17 :: 01:52:42:
Улыбка
ICQ
mike_hv
Ответ #999 - 13.10.17 :: 14:52:59
На таком размере лучше применить линейный магазин. Револьверка неоправданно усложнит. А под линейный магазин надо будет просто изготовить удлиненную ось Х.
Да и время смены не в какое сравнение не пойдет с простым переездом. Да и в целом конструкция револьверки совсем не проста.
puh
Ростовская область
Ответ #1000 - 13.10.17 :: 15:10:59
Линейный магазин мне на моих размерах сильно усложнит жизнь т.к. размер рабочего поля и так маленький (300мм между центрами)
Есть очень простая конструкция револьверки буквально из 3х деталей (не считая подшипников, винтиков и шагового мотора). Не помню как называется ролик буржуйский - в нем увидел конструкцию.  Постараюсь найти.
ICQ
Vladimir1950
Ответ #1001 - 13.10.17 :: 16:53:37
puh писал(а) 13.10.17 :: 15:10:59:
А вот это я бы тоже подсмотрел. Надоело уже все изобретать до бесконечности.А то и вообще купить лучше.
mike_hv
Ответ #1002 - 13.10.17 :: 17:02:38
От тпк125 мелкая револьверка. Если уж сильно хочется)
У меня как раз такой.
Попадается бывает совсем недорого. И никаких шаговиков лишних не надо.
Правда высоковата наверное будет. Если интересно, могу замерить завтра от подошвы до центра
puh
Ростовская область
Ответ #1003 - 13.10.17 :: 18:02:29
Мелкая револьверка от тпк125 для моего станочка с диаметром патрона 80 будет мягко говоря великовата.
Но замерьте на всякий случай. И не дорого, это в каких пределах ?
Вот обещанная ссылочка:
https://www.youtube.com/watch?v=TXvrfDqYI3s
ICQ
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #1004 - 13.10.17 :: 18:38:37
Линейный на 3 инструмента как раз будет.
Но без ШВП все это несерьезно.
Вы не шахматы а посадку под подшипник попробуйте сделать.Внутреннюю.
Рулите МАЧем ?
puh
Ростовская область
Ответ #1005 - 13.10.17 :: 20:30:40
Atas писал(а) 13.10.17 :: 18:38:37:
Не серьезно ничего не делать и только мечтать (это я не о Вас а вообще)
Вы сейчас вот что хотите мне доказать, что мой станок, извините Г по сравнению ?! Так я и не спорю, но это мой личный станок, мной дорабатываемый и меня, в некотором роде устраивающий. На нем и шахмты можно выточить и кое что по серьезнее. Я знаю класс точности этого станка, его возможности и недостатки (конструктивные, механики и постоцифровки). И будь у меня фрезер, так я собственный токарный станок с нуля построил бы.
Рулите МАЧем ?
LinuxCNC - ИМХО пока единственный достойный программный продукт. Очень удобная и надежная программа. Гибко настраивается под себя, корректно и без тормозов компенсирует люфты, несоосности, неравномерный износ направляющих и пр. Никогда не глючит в отличии от мячя
ICQ
mike_hv
Ответ #1006 - 14.10.17 :: 07:13:27
Токарка и без Швп вполне жизнеспособна. Усилие при обработке в одну сторону и люфты компенсируются программно. У меня на тпк тоже трапеция. Люфт , несмотря на регулируемые гайки, есть, но в linuxcnc он отлично компенсируется. Причем помимо самого люфта, можно задать ускорение при его компенсации.
Вот неравномерность шага и локальный износ, а соответственно и разный люфт по полю это уже хуже. Но этим и дешевые катанные китайские Швп грешны.
puh
Ростовская область
Ответ #1007 - 14.10.17 :: 07:56:38
mike_hv писал(а) 14.10.17 :: 07:13:27:
В Emc и это решаемо, много возни, но решаемо
ICQ
mike_hv
Ответ #1008 - 14.10.17 :: 08:14:31
puh писал(а) 14.10.17 :: 07:56:38:
Знаю. Много в последнее время на ЕМС делаю. Тоже очень нравится эта система. Клиентское оборудование на ней собираю. И никакого пиратства, что тоже в этом случае немаловажно.
Скоро большой ОЦ буду на нее модернизировать с 6-го Фанука. Но все никак работа по времени не позволяет заняться.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #1009 - 14.10.17 :: 10:07:22
puh писал(а) 13.10.17 :: 20:30:40:
Лицензионный "мяч" не глючит.
И.Е.Шаньгин.
puh
Ростовская область
Ответ #1010 - 14.10.17 :: 10:45:15
CINN писал(а) 14.10.17 :: 10:07:22:
... а виндовс имеет реалтайм ядро... и тоже не глючт. Только промышленным оборудованием из под него не управляют почему то.  Не в пример линуксу.
ICQ
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #1011 - 14.10.17 :: 11:14:37
puh писал(а) 14.10.17 :: 10:45:15:
Не спорю.
Только отметил, что лицензионный- не глючит.
И.Е.Шаньгин.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #1012 - 14.10.17 :: 17:09:45
У меня вопрос к владельцам "смешных" "китайских" ЧПУ фрезерно гравировальных станков.
Кто нибудь пробовал выполнять на подобных станках долбежные операции?
У кого есть опыт в этом вопросе отзовитесь.
Материал детали - стеклопластик.
Предпочтительное направление долбежки горизонтальное поперек стола станка.
Atas
Ответ #1013 - 14.10.17 :: 19:18:28
puh у вас там серв не видно просто на фото.
Или вы по линейкам будете ?
Ну тогда странно-деньги на линейки и сервы есть, а на ШВП1605 ,которые в корне изменят характеристики станка, нет ?
И да , лицензионный МАЧ правда не глючит.
puh
Ростовская область
Ответ #1014 - 14.10.17 :: 20:35:20
Анатолий приветствую Вас!
Atas, да нет там никаких серв, но шаговые моторы на фотографии видны отчетливо.
Как я уже писал ранее, класс точности и особенности конструкции таковы, что в глубоком тюнинге нет особого смысла.
Повторюсь - весь замут изначально должен был заменить автомат подач, а по ходу дела апетит чуть подрос.
Atas писал(а) 14.10.17 :: 19:18:28:
Но виндовс глючит, а еще у него ядро не заточено под реалтайм процессы, коим является генератор импульсов, для управления шд или сервой. Честно говоря я вообще не понимаю как оно умудряется на виндовсе работать.
ICQ
puh
Ростовская область
Ответ #1015 - 14.10.17 :: 20:50:53
mike_hv
Вас случайно не Михаилом звать?
Хотел спросить, Вы уп для токарки в каком каме готовите ?
ICQ
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #1016 - 15.10.17 :: 07:15:15
puh писал(а) 14.10.17 :: 20:35:20:
Выделить под управление станком отдельный комп, не самый мусорный+ отключить в "винде" всё лишнее, включая менеджмент питания.
В таком виде десятый год "мячиком" деньги зарабатываю... Круглые глаза
И.Е.Шаньгин.
mike_hv
Ответ #1017 - 15.10.17 :: 08:37:54
puh писал(а) 14.10.17 :: 20:50:53:
mike_hv
Да Михаилом. Уп в спруткаме седьмом мне удобнее всего делать. Пост фануковский из стандартных использую. Там вручную немного правлю и все прекрасно в емс работает.
mike_hv
Ответ #1018 - 15.10.17 :: 08:46:26
CINN писал(а) 15.10.17 :: 07:15:15:
Оно конечно имеет право на жизнь. Спорить не о чем. Кому что нравится, так и работает.
Но по мне так линкус все же получше с лпт дружит. Да и абсолютно бесплатный, в отличие от мача.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #1019 - 15.10.17 :: 09:43:08
mike_hv писал(а) 15.10.17 :: 08:46:26:
И не только с LPT.
На стойке Siemens Sinumerik 840(станок DMG 635v)при загрузке явно читается- Linux OS.
И.Е.Шаньгин.
