Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20
Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп. (Прочитано 89402 раз)
Пух
г.Тула
Re: Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп.
Ответ #390 - 25.08.17 :: 06:00:57
shum99 писал(а) 24.08.17 :: 22:04:38:
Нашел глушитель (1/3 от выхлопной системы) за 1850 долларов. Недорого? Ну, не знаю...
За подсказку спасибо!
Зачем вам новый. Купите на форуме б/у. В разделе запчасти.  Попадаются варианты в десять раз дешевле. Они родные глушаки продают почти за так и ставят тюнинговые из-за звука. Рычит красиво.  Вот для примера https://bmwclubmoto.ru/showthread.php/28431-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC...
Пух.
GVV
всё будет хорошо, я узнавал
г.Саратов
Ответ #391 - 25.08.17 :: 09:53:47
Мы "забили" на самоделки. Поначалу был см. фото. Порвало как тузик грелку часов через 6. Потом подвернулся тюнинговый глушак с классики. Полетали с ним без проблем. И затем купили на мотофоруме б/у "родной-фашицкий".
Я, вообще-то, потомственный авиатор. Правда, в первом поколении.
shum99
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #392 - 25.08.17 :: 10:28:56
И как с уровнем шума? Меня больше это интересует.
Пух
г.Тула
Ответ #393 - 25.08.17 :: 15:16:41
shum99 писал(а) 25.08.17 :: 10:28:56:
Слушай. https://www.youtube.com/watch?v=_Ad43V3Oynk&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=zB7zBVKTpZc
Пух.
shum99
Ответ #394 - 25.08.17 :: 19:20:13
Пух писал(а) 25.08.17 :: 15:16:41:
Слушай.
Ролики красивые... Вроде, не очень громко работает. Так и мой наблюдателям на земле кажется тихим, а после часа полета уже и летать не хочется. Начал шумоизоляцию моторного отсека делать. Ну и глушак хочу штатный поставить.
Vladees
На Форуме
Московская обл.
Ответ #395 - 26.08.17 :: 22:49:33
Наглядная анимация устройства двигателя:https://youtu.be/VHwhER815go Подскажите, как вставляется видео "картинкой"?
Anser
Holmgarðr
Ответ #396 - 27.08.17 :: 22:05:36
Vladees писал(а) 26.08.17 :: 22:49:33:
Ролик красивый , но он о новом поколении моторов. К сожалению эти моторв нам не совсем подходят.
va300
Новичок на форуме
Ответ #397 - 20.09.17 :: 18:11:05
Если кому надо,могу рассказать про еще один способ подключения китайского тахометра на этот двигатель.Сигнал снимается с дополнительного датчика холла,двухпроводного,можно использовать и датчик абс.А установить его можно вплотную к в.в. трансформатору свечи зажигания,удобнее-нижней.Если с одним датчиком показания прибора будут занижены в 2 раза,надо ставить еще один- на другой цилиндр,соединить их последовательно.Такой способ подходит и к Ротаксам.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Ответ #398 - 10.10.17 :: 08:17:09
Подскажите, пожалуйста, где купить радиатор и какой, что важнее.
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
Marius
Lithuania
Ответ #399 - 10.10.17 :: 08:54:55
Ya sibe kupile etot:
http://www.ebay.co.uk/itm/221887479667
(Pravda, ego verhniayu chast luche "stianut" s nizhnei, potomu chto on aliuminevyj i s vidu hlepkovat. Eto mozhno sdleot naprimer aliuminevoj poloskoj s torcovzagnuv na 90 gr. U menia byl ugolok iz nerzhaveiki 1,2mm, tak ja s konsov privaril plastinki i cherez nih stianul)
Shtucera k nemu AN10 tozhe:
http://www.ebay.co.uk/itm/AN4-6-8-10-12-Straight-0-45-90-180-Degree-Swivel-Oil-F...
A takzhe shlang AN10:
http://www.ebay.co.uk/itm/Stainless-Steel-Double-braided-1500-PSI-10AN-AN10-Oil-...
Poluchilos tak:
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #400 - 10.10.17 :: 09:02:31
Мариус, спасибо.
А можете показать свою мотораму?
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #401 - 10.10.17 :: 09:08:08
И еще, как расчитать и как испытать мотораму?
С уважением
Дмитрий
Marius
Lithuania
Ответ #402 - 10.10.17 :: 12:07:47
Дмитрий Карстен писал(а) 10.10.17 :: 09:02:31:
Мариус, спасибо.
Nichego hitrova, storalsia sdelat kak mozhno prosche.
Verhniaya truba priamougolnaya 40×20×2
Nizhnya 25×2.
Material nerzhaveika AISI304.
Salentbloki ot VW/Audi s naruzhniai metalicheskoj opravkoj, kazhetsa 34mm diametra.Eto nizhnie, a verhnie kazhetsa ot Audi 100, aliuminevoj opravkoj.
Bolty M10, seichas stoyat poka vremenye.
Marius
Lithuania
Ответ #403 - 10.10.17 :: 12:25:42
Дмитрий Карстен писал(а) 10.10.17 :: 09:08:08:
Gde to na youtube bylo neskolko video kak ispytyvayut mdp, tam odin sposob staticheski nagruzhayut, a potom probuyut dinamicheski, t.e. podveshivayt za uzel podtsepa kryla i otpuskayut kak kosheli  opredelennoj vysoty, chtoby razivl kakuyuta skorost do udara o prepiatstvie.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #404 - 10.10.17 :: 12:47:49
У меня будет из титанового прутка на болтах, меня больше интересовали точки опоры и форма. если рама будет титановая, нужно сайлентблоки ставить или гибкости титана будет достаточно?
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #405 - 10.10.17 :: 13:29:52
В общем, нужно вот сюда водрузить двигатель. Думаю, оснавную трубу усилить, а "подкосы" уже по месту обрезать.
С уважением
Дмитрий
Vova-n
Ногинск
Ответ #406 - 10.10.17 :: 19:53:14
Дмитрий Карстен писал(а) 10.10.17 :: 08:17:09:
https://ru.aliexpress.com/item/WLRING-STORE-New-Style-19-ROW-AN-10AN-UNIVERSAL-E
NGINE-TRANSMISSION-OIL-COOLER-SILVER-BLACK-WLR7019/32685425332.html?spm=a2g0v.se
arch0104.3.93.jNsz4L&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151
_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_1
0054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10169_
10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_
10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10
125,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&btsid=8b792f58-ce14-44ce-a448-72cced246a35&al
go_expid=403bbde1-098e-49d7-abfe-1578156d3f1c-12&algo_pvid=403bbde1-098e-49d7-ab
fe-1578156d3f1c
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #407 - 03.11.17 :: 12:46:48
Получил я такого вот красавца, буду описывать как я его на самолет буду примастыривать, если интересно.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #408 - 03.11.17 :: 12:49:13
Далее начал подключать и купировать проводку от всего ненужного. Проводов, я вам скажу, больше чем у меня на авто.
в первый день получилось обрезать АБС и еще что-то.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #409 - 03.11.17 :: 13:03:09
Дальше-больше, замкнули подножку и сцепление, нашли зажигание и стартер, но не смогли найти на насос штекер, провода по цвету нашли, а штекер другой, но это не проблема, его все равно ставить другой. Поробовали замоторить, схватывает, но стартер в руках, так сказать, неудобно держать)))) добились главного, стартер крутит и искра идет.
Вопрос к знатокам, стоит ли нейтральную передачу искать?
Блоки решил оставить на моторе, что бы не тянуть далеко в кабину. В кабину пойдет только приборка и аккумулятор в хвост самолета.
Сейчас жду редуктор Чернова и буду мотораму делать, на следующей неделе.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #410 - 03.11.17 :: 13:09:03
Остается, открытым вопрос глушителя. может, кто делает? Как крепится будет видно выше. Предложения в личку, так как не торговая ветка.
С уважением
Дмитрий
Marius
Lithuania
Ответ #411 - 03.11.17 :: 13:30:45
V sosednej vetke posmotrite
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1365385212/210
Soedinenene (troinik) nemnogo uzhe peredelol, tam esche vvaritsa "gaika" dlia krepleniya liambda zonda.
Bachek ot kakoj to kazhetsa Yamahi 1100ccm. Tochno ne pomniu.
Mne bolshe vsego nravitsa kak sdelono u nrmeckom MDP Eagle.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #412 - 03.11.17 :: 13:38:37
Спасибо, Marius, красиво сделано, но у меня же схема другая. мне нужно что бы глушитель выходил прямо а не вниз под двигатель.
Кстати, уменя есть лишняя клавиатура с Русской раскладкой, могу выслать, напишите адрес в личку.
С уважением
Дмитрий
Pisman
Ответ #413 - 03.11.17 :: 16:30:10
А какого диаметра выхлопные трубы на бмв? Если 40мм то совсем просто модифицировать ту банку которую мы уже под сотню сделали для всяких рмз
WWW
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #414 - 03.11.17 :: 17:00:08
А я и не знаю и узнать смогу после праздников.
В принципе, мне могут за два рубля отдать родной глушитель, но он тяжёлый, опешите кто-нибудь, что из него выкинуть? Все внутренности кроме центральной "сетки"?
С уважением
Дмитрий
Marius
Lithuania
Ответ #415 - 03.11.17 :: 18:39:40
Pisman писал(а) 03.11.17 :: 16:30:10:
Na BMW R1100S 45mm.
VPlanin
Я строю самолеты!
регион 53
Ответ #416 - 03.11.17 :: 19:51:08
BMW1200 трубы все родные, рессивер разборный, на выходе с рессивера поставил родной глушитель 3 кг плюс, зато урчит приятно, и все параметры в норме.
VPlanin
Я строю самолеты!
регион 53
Ответ #417 - 03.11.17 :: 20:05:24
Глушитель хорошо вписался за капотом.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #418 - 03.11.17 :: 20:47:00
Vplanin спасибо, очень интересно. и сразу пара вопросов к Вам, в каком магазине или от чего искать гибкую трубу, если правильно назвал? Второй, мне говорят, что родной радиатор не будет справляться, но у Вас, смотрю, родной устнавлен.
С уважением
Дмитрий
VPlanin
Я строю самолеты!
регион 53
Ответ #419 - 03.11.17 :: 21:12:16
Пока все это в работе, маслорадиатор стоит в потоке от винта, температура максимум поднималась до половины шкалы и это на месте, если надо увеличить объем проблем нет полеты покажут. Резиновые амортизаторы  в виде конусных втулок стоят их видно,  гибкие гофры обыкновенные которые продаются в автомагазинах, здесь стоят длиной 100мм.
