Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20
Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп. (Прочитано 91600 раз)
Miklash
Россия-Чехия
Re: Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп.
Ответ #540 - 07.02.18 :: 00:22:51
С помощью отдельного заряженного аккумулятора и пары проводов для "прикуривания", ловится на раз.
С начала подаёшь напряжение полностью автономно на стартёр, потом по очереди шунтируешь каждую цепь или её участок проводом, и на последок (или с самого начала) параллелишь бортовой аккумулятор вторым.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Ответ #541 - 09.02.18 :: 13:04:27
Скажите, пожалуйста, что это за материал и в каких магазинах продается?
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
Vova-n
Ногинск
Ответ #542 - 09.02.18 :: 14:05:36
https://ru.aliexpress.com/item/10M-Titanium-Thermal-Exhaust-Header-Pipe-Tape-Hea
t-Insulating-Wrap-Tape-Fireproof-Cloth-Roll-With-Durable/32787009891.html?spm=a2
g0v.search0104.3.46.58bc500453iAMb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_101
52_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307
_10301_5711220_5722320_10313_10059_10534_100031_10103_10624_520_10623_10622_1062
1_10620_10142_10125,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=8193d3f4-b8bc-4503-
8720-17aaa1812a7a-6&algo_pvid=8193d3f4-b8bc-4503-8720-17aaa1812a7a&priceBeautify
AB=0
В китае есть все)))
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Anser
Holmgarðr
Ответ #543 - 09.02.18 :: 15:31:53
Дмитрий Карстен писал(а) 09.02.18 :: 13:04:27:
http://sttuning.ru/category/dei/
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #544 - 09.02.18 :: 18:11:09
Блин, ну это все дорого или долго. Как можно выйти, если у меня есть рулон стеклоткани и ведро эпоксидки?
С уважением
Дмитрий
Пух
г.Тула
Ответ #545 - 09.02.18 :: 18:34:18
Дмитрий Карстен писал(а) 09.02.18 :: 18:11:09:
Очень просто. Стеклотканью все обматываешь и сверху промазываешь выскотемпературным герметиком. В любом авто магазине стоит не дорого. Есть еще герметик до 1100гр. для печей каминов и пр. Этот в строительных магазинах. Можно еще дешевле это жидким стеклом или конторским клеем. Промазывать нужно для того, чтобы ткань не шелушилась от температуры. Иначе ткань очень быстро распадается. Ну и для полноты картины, есть еще такое покрытие  "Броня" http://www.nano34.ru/thermalinsulation/classic.php
Трубы с температурой далеко за сто гр. можно спокойно трогать руками.
Пух.
Marius
Lithuania
Ответ #546 - 09.02.18 :: 21:41:25
Mozhno steklovatoj obmatat  Крэзи пайлот
Mozhet ne stoit izvraschatsa? A ispolzovot to chto po naznocheniyu- vet v konechnom variante deshevle budet.
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #547 - 10.02.18 :: 14:17:18
Всем спасибо, заказал на АлиЭкспресс ленту.
Сегодня, глубоко выдохнув, распилил выхлопной коллектор на маленькие части.
Затем, начал обратную сборку.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #548 - 10.02.18 :: 14:20:21
Ну и примерил к мотору.
Оказалось, что высоты не хватает, хорошо, что осталась пара прямых отрезков, их и добавлю. Сварщик будет только в понедельник, поэтому, выхлоп закончу только в понедельник.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #549 - 10.02.18 :: 14:23:59
Вот эти вставки ещё будут.
От старого коллектора мало, что осталось)))
Ещё нужно будет обрезать глушитель.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #550 - 10.02.18 :: 14:26:28
Ещё думаю, стоит ли делать разборным?
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #551 - 14.02.18 :: 09:59:56
Доделал, все-таки, сегодня выхлоп.
Ну и набегался я с ним, на даче нет наждака и вот, закрепишь на базе, везешь на дачу (около километра), там смотришь где подточить и везешь обратно подтачивать, к вечеру еле ноги переставлял, по подогнал. Швы ожидал красивее, конечно, но чудо сварщик, с начала долго пытался аргоном варить, а потом я ему сказал варить электродом. в общем, что получилось то получилось, все равно, труба будет обернута в ткань.
Ну, а вообще, выходим на финишную прямую, проводку доделать и остекление заменить, ну и собрать все воедино.
С уважением
Дмитрий
Пух
г.Тула
Ответ #552 - 14.02.18 :: 12:10:17
Дмитрий Карстен писал(а) 14.02.18 :: 09:59:56:
Варить надо было нержавейкой. Под термоизоляцией швы и металл очень сильно и быстро скорродируют, тем более если варили простым металлом.
И еще один момент. Хомут глушителя желательно прикрепить к самому глушителю. Например парой вытяжных заклепок. Иначе будет съезжать.
Пух.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #553 - 14.02.18 :: 13:34:29
Пух писал(а) 14.02.18 :: 12:10:17:
Спасибо, принято. Уточню, чем варил.
Еще один вопрос: если я выкушу этот блок, работать мотор будет? Как я понимаю, он отвечает за заслонки на выхлопном коллектое, которых сейчас нет.
С уважением
Дмитрий
Adrenaline
Новичок на форуме
Летаю до фанатизма !!!
Башкирия
Ответ #554 - 14.02.18 :: 14:19:21
Данный блок Вам нужно оставить .только тяги убрать от него
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #555 - 14.02.18 :: 14:31:36
Adrenaline писал(а) 14.02.18 :: 14:19:21:
Тяг там нет. То есть, просто спрятать его куда-нибудь? ну раз уж пошла жара, еще вопрос: как лучше сращивать провода? пайка отпадет от вибрации, если провод не закреплен, зажимы окисляются, простой двойной скрутки будет достаточно?
С уважением
Дмитрий
Пух
г.Тула
Ответ #556 - 14.02.18 :: 17:47:49
Дмитрий Карстен писал(а) 14.02.18 :: 14:31:36:
На родной проводке bmw полно срощенных проводов методом пайки и ничего не отваливается. Посмотрите как они там срощены. Особенно коричневые (масса). И еще один совет. Не используйте провода  " из магазина". Только авиационного качества.
Пух.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #557 - 14.02.18 :: 18:07:34
Пух писал(а) 14.02.18 :: 17:47:49:
Да, так сказать, пучек массы видел.)))
Буду использовать провода которые от ротакса остались, там две, если не больше, разные оплётки.
В общем, план такой, места спайки двумя слоями термоусадки, весь провод в тряпичную изоленту (как на БМВ была) и в гофру.
С уважением
Дмитрий
Пух
г.Тула
Ответ #558 - 14.02.18 :: 19:14:27
Дмитрий Карстен писал(а) 14.02.18 :: 18:07:34:
Я бы добавил термоусадки с клеевым слоем. Это две большие разницы.
Пух.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #559 - 14.02.18 :: 19:46:17
Пух писал(а) 14.02.18 :: 19:14:27:
Понимаю о чем Вы, но у меня, к сожалению, такой нет. Буду использовать то, что есть (с прошлой работы осталось  Подмигивание)
С уважением
Дмитрий
levadelta
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #560 - 15.02.18 :: 03:51:33
Возьму на себя смелость порекомендовать вместо вставок на фото №2 в отв 549 - тоже вварить короткие сильфоны. Опираясь на опыт войны с выпуском автоконверсии Хонды - способность труб рваться от термических перепадов, сопряженных с вибрацией и обдувом открытым потоком - просто выдающаяся. А У Бумера еще и темп. выхлопных газов, если не ошибаюсь, поболее автомобильной будет.
Чтоб было понятно, речь о вот такой, хитровыделанной дудке...
Anser
Holmgarðr
Ответ #561 - 15.02.18 :: 14:12:58
Делюсь своим личным опытом , и опытом одного старого авто электрика.  Сращивания проводов От лучшего к обычному.  сваривание проводов контактной сваркой , так сделано сейчас на штатной проводке БМВ 1200. Но дома так не сделать , мало у кого есть контактная сварка. Второй способ в медную луженую гильзу и заклепать молотком или тисками, или специальными клещами (так сделано на проводке (БМВ 1100) , третий способ как ни странно хорошая скрутка. ( Снимаешь изоляции 2-3 см. это примерно до 1,5 кв.мм, потом провода начинаешь скручивать , получается трёх сантиметровая скрутка , её переламываешь пополам и ещё раз плотно скручиваешь, потом в хорошую изоленту )  длинна зачищаемого от изоляции провода зависит от площади пучка, чем толще тем длиннее зачищаешь , совсем толстое соеденяю через гильзу .
Что касается сращивания пайкой. Метод хороший, если припой не сильно свинцовый, он может от вибрации и от холода трещать , плюс допольная масса припоя которая особенно на плохо забандажированых проводах имеет свойство обламывать провод по месту где кончается пайка и начинается чистая жила.. в этом случае я поступаю так, одеваю трубочку плотную силиконовую и заливаю клеем из термопистолета , сверху надеваю  кембрик из термоусадки. Пнред пайкой провода скручиваю, но не переламываю принцип чем легче тем лучше) На счёт изоленты . Лучше тряпочной изоленты нет ничего) особенно если это  изолента Tessa или Coroplast. Ими мотают проводку большинство автогигантов. У  них есть изолента для салонов авто  и для подкапотного пространства атомобиля. Вторые более крепкие , стойкие к маслам и бензину и хорошо переносят трение и вибрацию, они  с хорошим клеевым слоем не отвалятся ни в жару ни в холод. А вот гофра вещь спорная , в местах где она вибрирует может сожрать изоляцию провода и довести жгут до КЗ., плюс она ещё со времён от ультрафиолета разрушается , становится хрупкой ломкой . Мое мнение лучше хорошая изолента.
Ps. Железку ( Exup) привод заслонки можете смело выкинуть, будет висеть в мозгах ошибка и только, на общую работу мотора она не повлияет.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #562 - 24.03.18 :: 11:57:03
Подскажите, пожалуйста, как быть со штатным иммобилайзером?
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #563 - 31.03.18 :: 19:58:11
Не все сразу, пожалуйста!!!
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #564 - 31.03.18 :: 20:01:22
Получил такой вот радиатор, шланги и фитинги, а особых новостей нет(((
С уважением
Дмитрий
Anser
Holmgarðr
Ответ #565 - 02.04.18 :: 09:28:55
Дмитрий Карстен писал(а) 24.03.18 :: 11:57:03:
По иммо.
Если конечно ещё актуально.
Есть два главных момента .
Первое. Кольцо иммобилайзера не "припарировать" и не отпиливать (бывало и такое у авиаторов)
Второе. ЧИП по длинее должен быть перпендикулярен плоскость кольца антенны иммобилайзера . В противном случае , чип будет читаться через раз ( ориентируйтесь на то как чип расположен в ключе и каким образом соориентирован по отношению к кольцу)
Я обычно вытаскиваю чип из ключа и приматываю к ножке антенны иммобилайзера (  это та часть что находится между "коробочкой" и кольцом)
Anser
Holmgarðr
Ответ #566 - 02.04.18 :: 09:36:56
levadelta писал(а) 15.02.18 :: 03:51:33:
Лев, привет.
Кто делал такой "саксафон" , думаю стоит в этой ветке назвать мастера ) Так как выхлоп на BMW тоже требует от мастера изящества и умения обходить углы.
levadelta
На Форуме
Башкирия
Ответ #567 - 03.04.18 :: 17:37:04
Anser писал(а) 02.04.18 :: 09:36:56:
Лев, привет.
Серёга, здорово!
Однако, сходу именно мастера-сварщика не назову, а разрабатывал резонансный глушитель для четырехтактника вот этот парень, Shtep-trs на нашем форуме, он же главный идеолог и консультант всех Хондовских конверсий; наверное, вопрос надёжнее ему задать, к тому же, это изделие делалось уже некоторое время назад...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=viewprofile;username=554E5243560B...
PS. тему с вопросом ко мне заметил абсолютно случайно, ежели чё, так в личку пишите, али на Атомной ветке.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #568 - 05.04.18 :: 17:10:16
Лев, привет.
Спасибо. Да, ещё ничего не делал.
С уважением
Дмитрий
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #569 - 10.04.18 :: 21:55:53
Дмитрий Карстен писал(а) 31.03.18 :: 20:01:22:
у меня 30-ти рядник не очень справляется.
не маловат радиатор?
ICQ
