Страниц: 1 2 3 [4]
Как правильно измерять шаг винта? (Прочитано 31854 раз)
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Re: Как правильно измерять шаг винта?
Ответ #90 - 08.05.15 :: 20:57:02
Цитата:
Искусство создать эффективный винт как раз заключается в том, чтоб винт обеспечивал приемлемый КПД во всех режимах.Во всяком случае к этому стремятся реальные производители, а не теоретизирующие умники. Не создать винт с пиком КПД на одном режиме, а наоборот, с более менее ровной характеристикой КПД.
Цитата:
Вообще говоря, винт изменяемого шага это "терпимое зло". Он принципиально не может обеспечить высоких КПД из-за того, что на всех углах установки за исключением базового, расчетного угла, крутка лопасти неоптимальная, неправильная.
То же самое касается и переставных винтов.
Какое-то из 2-х Ваших утверждений - шутка юмора? Или крутка и КПД  лопасти переставного винта другим законам подчиняются?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #91 - 08.05.15 :: 21:50:09
Wailand писал(а) 08.05.15 :: 17:56:41:
4.К чему весь разговор, когда появились надежные и доступные ВИШ- то к чему надо стремится,
Не всё так радужно! ВИШей для безредукторных двигателей не так много, и они очень дороги.
WWW
sun
Экс-Участник
Ответ #92 - 09.05.15 :: 06:53:06
alfa_DOP писал(а) 08.05.15 :: 20:57:02:
Не понимаете? При изменении установочного угла крутка лопасти тоже должна меняться - уменьшаться при уменьшении угла и наоборот.
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #93 - 11.05.15 :: 17:20:14
Понимаю. Но из двух Ваших утверждений следует, что для моноблока можно сделать "многорежимную" лопасть (по крутке), а для переставного - нет. С этим я и не согласен.
И та и другая лопасть, рассчитанные по одной методике, будут более или менее оптимальными для одного режима, на всех остальных КПД будет падать.
Но переставной винт можно еще и подстраивать на земле по желанию владельца.
ВИШ - тот "подстраивается" в полете и его КПД во всём диапазоне, кроме одной точки, будет выше, чем у моноблока. При "правильном" управлении углом установки лопастей.
sun
Экс-Участник
Ответ #94 - 11.05.15 :: 21:55:13
alfa_DOP писал(а) 11.05.15 :: 17:20:14:
У ВИШа закладывается  другая крутка, чтоб на всех углах "ни вашим ни нашим". У моноблока более узкий диапазон рабочих КПД чем у ВИШа, поэтому можно достичь более высокого КПД. Однако этого диапазона вполне хватает для легкого тихоходного самолета и дельталета, и в этой "стихии" правильный моноблок более эффективен чем ВИШ
Не точки, а определенной области скоростей. В этом вся соль, за счет сужения рабочего диапазона повышаем КПД.  При чем чем Уже этот диапазон, тем выше достижимый КПД.  КПД узкорежимных винтов может доходить до 90%. Чуть пошире - 70-80, еще шире - 50-60 вот тут уже вступают ВИШи, которые позволяют иметь 50-60-70 процентов в большом диапазоне скоростей.
« Крайняя редакция: 12.05.15 :: 16:32:38 от Н/Д »
sun
Экс-Участник
Ответ #95 - 11.05.15 :: 22:09:24
Поясню кое что. То, что правильный моноблок в в легкой тихоходной авиации как правило уделывает ВИШ, это не я придумал, читал в источнике не вызывающего сомнений. Мои объяснения почему так происходит - уже мои, в каких-то частностях могу ошибаться.
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #96 - 12.05.15 :: 15:29:18
Про "тихоходную" авиацию никто и не спорит, зачем лишняя сложность. ВИШ появился с ростом диапазона скоростей. Хотя мой товарищ делал ВИШ для легкого АВП, ему заказали реверс.
Про переставной винт можно сказать, что при имеющихся (от производителя) лопастях он позволяет за счет перестановки по углу (1 деление - туда, 0,5 - обратно) подобрать наиболее приемлемые характеристики для конкретных СУ и ЛА в целом (с учетом условий полёта и предпочтений владельца). А это уже не мало, по нескольку винтов-моноблоков не каждый имеет.
basmen
Брянская обл. г. Клинцы
Ответ #97 - 13.05.15 :: 19:37:11
Я измеряю шаг винта графически, с помощью линейки, угломера, ватмана, ножниц, карандаша. черчу на бумаге оси координат, горизонтальная линия - длина окружности 0,75 радиуса винта, из этой точки черчу линию, под углом, который замерил в данном месте винта (0,75 от центра) и там, где линия пересекается с вертикальной осью, нужно померить расстояние от пересечения осей до этой точки. Это расстояние и есть шаг. конечно, в замерах идеальной точности не достигнешь, но прикинуть можно
Паталогически хочется летать
AIM
basmen
Ответ #98 - 13.05.15 :: 20:08:48
Весь график естественно в масштабе делаю 1:10
AIM
sun
Экс-Участник
Ответ #99 - 13.05.15 :: 20:54:54
basmen писал(а) 13.05.15 :: 20:08:48:
Посмотрите 6 сообщение на 1 странице, все делается гораздо проще.
basmen
Ответ #100 - 14.05.15 :: 10:22:55
Цитата:
deltaniks. писал(а) 19.09.14 :: 14:54:57:
пояснять ещё и рисунком, а то ей богу крышу сносит...
Не знаю, че тут неясного.
Это получается, что при уменьшении хорды, уменьшается и высота h,  и показания шага остаются одинаковыми.
так действительно проще.
AIM
И
RF
Ответ #101 - 16.05.15 :: 13:47:33
basmen писал(а) 13.05.15 :: 19:37:11:
Если под рукой нет ватмана и ножниц, а, может-быть, даже карандаша, но есть логарифмическая линейка или калькулятор,  то шаг можно вычислить по формуле:
Н = 6,28*r*Тангенс(измеренный угол), где
Н - шаг винта на радиусе r,
r - длина радиуса на котором  измерялся угол.
1300V4
Новосибирск
Ответ #102 - 06.06.15 :: 17:23:53
У меня вот тоже проблема. Есть махалки GT-Prop, сами видите на какой ероплан. Всё, что известно - угол установки лопастей с зауженными законцовками 4 градуса. А в каком месте и относительно чего - инфы нет. Родной приспособы тоже нет. Хотя мне её не сложно изготовить. Но размеров нет.
Лопаты, которые как родные по форме - отличий на глаз от родных нету. Но могут и отличаться.
Винт был разобран по причине кривой работы в некоторых режимах и разнобойной установки лопастей (около 3-х градусов).
Привлёк кота - соображаем вместе.
1300V4
Новосибирск
Ответ #103 - 06.06.15 :: 17:25:52
Приспособа для статической балансировки
1300V4
Новосибирск
Ответ #104 - 06.06.15 :: 17:28:24
Приспособа для динамической балансировки. На фото - кронштейн для 912-го. ВИШ Airmaster удалось вывести в 0,01-0,03 IPS думаю - на уровне погрешности прибора.
И
RF
Ответ #105 - 06.06.15 :: 19:44:22
1300V4 писал(а) 06.06.15 :: 17:23:53:
Скорее всего, это на расстоянии 0,75R от оси вращения.
1300V4
Новосибирск
Ответ #106 - 06.06.15 :: 20:53:07
Ага... Скорее всего... Это если по феншую. Попробую там замерить и выставить. По симптомам винт был немного  облегчен. Если замер на 0,75 по хорде будет больше, чем был - выставлю, соберу, отбалансирую, отгазую. Если нет - поставлю "типа родные" лопасти, на мануальных 12 градусах на метре и буду дальше выпрашивать у производителя мерную линейку.
И
RF
Ответ #107 - 06.06.15 :: 21:29:09
1300V4 писал(а) 06.06.15 :: 20:53:07:
Это если по феншую.
Это если по феншуЮ.
Jon
Ответ #108 - 08.06.15 :: 14:06:08
Пробовали в GT-propellers написать свои вопросы по винту их производства? Если не секрет сколько стоят лопасти?
1300V4
Новосибирск
Ответ #109 - 08.06.15 :: 16:38:37
Пробовали - динамят. Сколько стоят, честно - не знаю.
Конструкция и технологии и тех и других - почти как родные. Дерево, заделка стаканов и т.д. Единственное - сверху композит и оковка на "зауженном" винте другая.
1300V4
Новосибирск
Ответ #110 - 21.06.15 :: 13:59:46
Отчёт об эпопее.
Зауженные лопасти от GT-Prop оказались сильно разные по длинне. Что-бы они стали примерно одинаковые, одну из них нужно выкрутить на 2,5 оборота - что недопустимо.
Ставлю "почти родные".
На этом "стапеле" винт стоит на приспособе в призмах - внизу на струбцинке планка - смотреть длинну.
Разнобой около 1-1,3 мм
1300V4
Новосибирск
Ответ #111 - 28.06.15 :: 07:38:41
Само-собой, сначала лопасти были вывешаны и найден центр масс. Который жутко отличался на одной и другой лопасти. Похорошему нужно было сверлить и вклеивать грузики. Но решено было на это забить.
Затем изготовлена приспособа, берущая лопасть за ходрду. Вымеряна хорда на 0,75 диаметра и каждая лопасть выставленна на 14 градусов.
Ещё раз замеряна длинна. Разница получилась в 1-1,3мм. Разница по углам не более 0,2 градуса.
Потом на приспособе лопасти со втулкой покатались туда-сюда, выяснился статический разбаланс около 4 грамм на кончик одной из лопастей. Всё-таки надо-было сверлить.
Пришлось делать мануально - грузами на втулку.
Затем винт установили, дособирал и отбалансировал уже динамически. Кронштеин был срукожоплен вот в это место.
1300V4
Новосибирск
Ответ #112 - 28.06.15 :: 07:50:20
Вешать акселерометр за шпильки редуктора не стал - далеко от винта, там он моменты от ЦПГ будет слышать лучше, чем винт.
Само-собой, винт и кок балансировались отдельно.
По одной из умных статей, найденных в интернете - максимальная отстройка от резонанса самого двигателя и его подвески - на оборотах 60%.
Под коком стоит центровочная тарелка - вместо отеплителя втулки. Была немного покоцана - пока не отреставрировал - кок балансировке не поддавался.
Тарелка из дюраля - отреставрировал 4-мя слоями стеклоткани и проточкой на токарном станке.
Удалось вывести всё в сборе на 0,03-0,04 IPS. Правда ценой почти 80 литров 100LL и баллона с воздухом. На показания влияет даже контровка грузиков.
Вот и все дела.
Страниц: 1 2 3 [4]
