Makovka
Я люблю строить автожиры!
- г. Минусинск
Ничуть не сомневаюсь, что строители автожиров, ни только умеют строить автожиры, но и когда-то в жизни держали в руках и паяльник. Вот и я, что-то сегодня подустал, и решил немного попаять. На платформе «Ардуино» слепил тахометр ротора, что и представляю, думаю кому-то будет интересно. В сети полно тахометров на Ардуино, но в основном они считают обороты +- 60, что вполне нормально, если мерять обороты двигателя. Но для тахометра ротора, где обороты всего до 500, это много. Поэтому код подобран так, что тахометр меряет +- 1 оборот. Тахометр проверил вентилятором, приклеив к нему 2 магнита, все замечательно работает, что характерно, очень точно, по сравнению с аналоговыми приборами. Ну, тут что сказать, цифра есть цифра. Настроено на 2 импульса за оборот.
И так, берем микроконтроллер «Ардуино», не важно какой, UNO, NANO, MINI и т.д. Я использовал UNO, но вполне можно взять NANO, он поменьше, но также имеет вход 9-12 вольт, и USB вход. Можно и MINI, но к ней нужен еще USB адаптер.
Подключаем к Ардуине дисплей, LCD1602 , согласно приведенной схеме. Затем подключаем к Ардуине датчик Холла, тремя проводами, < - > датчика на< – >платы, + на +, а выход датчика DO, на цифровой вход платы, пин 2. И все!
Подключаем Ардуину к компьютеру, и при помощи программы Arduino IDE, заливаем скетч. И если видим на дисплее то что на фото, значит все получилось! Все это пихаем в какую-то подходящую коробушку, типа мыльницы, и радуемся цифровому тахометру ротора!
Цена вопроса:
Контроллер + дисплей + датчик Холла = 350 рублей.
Код, бесплатно.
Дерзайте!
Ссылки:
http://ru.aliexpress.com/item/NANO-3-0-controlador-compatible-con-arduino-NANO-CH340-turno-USB-controlador-ninguna-CABLE-V3-0/32574545871.html?spm=2114.03010208.3.41.YkuK86&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_401_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=fdc46d09-76dd-40fd-a4d6-5f0bc0522727
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-LCD1602-1602-module-Blue-screen-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-blue/32500978679.html?spm=2114.03010208.3.191.FKMS7s&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_401_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=8adafc51-b327-44d4-a88f-0d2f677803b1
http://ru.aliexpress.com/item/Hall-Switch-Sensor-Module-For-Arduino-Smart-Car-Motor-Speed-Test-New/1887209294.html
Цена вопроса:
Код, бесплатно.
Дерзайте!
Ссылки:
25,9 КБ Просмотры: 423
24,9 КБ Просмотры: 424
123,7 КБ Просмотры: 379
