Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8
Как мы купили планер самолета. (Прочитано 37367 раз)
калмык
Городовиковск
Re: Как мы купили планер самолета.
Ответ #90 - 29.04.17 :: 14:58:52
Starteh писал(а) 28.04.17 :: 20:43:14:
Приветствую! Калмык, по моменту затяжки резьбы М16 маркировки 8,8 соответствующей гайкой (8) - что то около 18-20 кгм, но будет ли использована такая затяжка - ? Материал стягиваемых деталей может и "поплыть".
Объясните как это поплыть, стягиваемые детали не алюминий, это ступица винта и вал, а они из стали.
Starteh
Ответ #91 - 29.04.17 :: 20:34:32
Тогда все нормально. Я было подумал, может в редукторе вашем какие крепления по алюминию или дюрали.
Думал только тот, кто сделал.
калмык
Городовиковск
Ответ #92 - 09.05.17 :: 19:46:07
Что лучше поставить один зубчатый ремень на 90мм, или два на 45мм, у кого какие соображения?
калмык
Городовиковск
Ответ #93 - 03.09.17 :: 10:53:09
Понемногу двигаемся дальше, сварил мотораму из титана и первая примерка движка выявила недостатки, слабовата пружина передней стойки, при нажатии сверху движка вроде и не сжимается до конца, но все таки не мешало бы ей быть пожестче.
калмык
Городовиковск
Ответ #94 - 03.09.17 :: 10:53:37
калмык
Городовиковск
Ответ #95 - 03.09.17 :: 10:53:58
калмык
Городовиковск
Ответ #96 - 03.09.17 :: 10:54:20
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #97 - 03.09.17 :: 13:14:50
добрый день -а с какой целью -- вал винта у флянца толще чем на месте посадки подшипника
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #98 - 03.09.17 :: 13:18:05
может это флянец такой -но все равно не понятно зачем там такая толщина металла ?
Atakum
Ответ #99 - 03.09.17 :: 13:21:27
калмык писал(а) 09.05.17 :: 19:46:07:
Зубчатый лучше один. Второй надежности не добавит, так как если он лопнет, а он лопнет в вероятностью в два раза выше, чем один широкий, так как он уже и слабее, то он обязательно попадет куда не надо - под второй ремень .. со всеми вытекающими.
Atakum
Ответ #100 - 03.09.17 :: 13:32:20
калмык писал(а) 27.04.17 :: 17:06:32:
Как уже тут отметили - конструкция редуктора снлишком ажурная, если так требовалось для снидения веса, то лучше бы сделать одну перемычку между осями,  и правую (где ролик натяжной)  - толще.  Сделайте  модель вашего варианта из   пластилина, а потом  сдавливая сверху и снизу, еще нажмиле пальцем в месте установи ролика в направлении вовнутрь, и Вы поймете о чем я.
Я вижу где сломается.
Atakum
Ответ #101 - 03.09.17 :: 13:52:31
Вот напросал в панте, для наглядности без учета давления ролика (его вы сами можете дальше промоделировать).
Слодите данную конструксию из спичек и сожмите, а потом поставтье палочку вместо  зеленой черты и повторите.
FlyCat
43 регион
Ответ #102 - 03.09.17 :: 16:34:36
Atakum писал(а) 03.09.17 :: 13:52:31:
Думаю, по варианту на эскизе фактически будет работпть только перемычка, притом на сжатие. Если повернуть её на 90 гр, то в работу включатся стороны ромба, а перемычка будет работать на растяжение.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Atakum
Ответ #103 - 03.09.17 :: 17:05:35
FlyCat писал(а) 03.09.17 :: 16:34:36:
Все верно, можно перемычку и поперек поставить. Правда на сжатие мне  кажется более надежным, но с перемычкой поперек - меньше изменений.  Только она будет еще нагрузку передавать на  левую сторону ромба.
В общем надо  тщательно посчитать - имеет три точки, прикладываем к ним вектора с расчетным усилием и смотрим где наибольшая нагрузка, там и усиливаем, а в остальном - ослабляем.
калмык
Городовиковск
Ответ #104 - 03.09.17 :: 20:38:20
Авиа Саша писал(а) 03.09.17 :: 13:18:05:
Вместе посадки подшипника вал имеет толщину ф35, она же является максимальной.
калмык
Городовиковск
Ответ #105 - 03.09.17 :: 20:44:09
Atakum писал(а) 03.09.17 :: 13:32:20:
Редуктор уже не тот что на предыдущих фото, у этого перемычки изрядно толще, и натяжитель с другой стороны, завтра выложу фотки в сравнении.
калмык
Городовиковск
Ответ #106 - 03.09.17 :: 20:49:48
А пока примастырил глушитель, а вот куда лепить радиатор не придумал.
Atakum
Ответ #107 - 03.09.17 :: 20:55:06
калмык писал(а) 03.09.17 :: 20:44:09:
не надо толще, надо правильно Печаль
калмык писал(а) 03.09.17 :: 20:49:48:
снизу напрашивается, но малоинформативная картинка.
калмык
Городовиковск
Ответ #108 - 03.09.17 :: 22:11:33
Я так думаю, если есть запас прочности, то не всегда нужны распорки и подкосы, а иначе бы  боинги до сих пор с подкосами и тросиками летали.
Atakum
Ответ #109 - 04.09.17 :: 05:10:13
калмык писал(а) 03.09.17 :: 22:11:33:
Запас прочности - лишний вес. Я предлагаю оптимизировать сдвинув левую сторону в центр,  чтобы она   рабоала на сжатие, тогда и упрочнять не надо лишним весом.
калмык
Городовиковск
Ответ #110 - 04.09.17 :: 17:43:48
Petr   663 писал(а) 27.04.17 :: 18:38:36:
А чего тут сильно думать, прыгать надо, взять трубу, просверлить пару дырок (на один нижний и один верхний болт) и рычагом с метр придавить. Предварительно в плиту сбоку упереть закрепленный на движке индикатор... Все будет понятно.
В 69 посте предлогалось испытать на кручение, вопрос, какую роль будет играть ваша предпологаемая перемычка?
калмык
Городовиковск
Ответ #111 - 08.09.17 :: 15:45:48
Добрый всем вечер, кто подскажет как с помощью напольных весов определить центр тяжести самолета?
Айдар
Строю. Долго и упорно...
Набережные Челны
Ответ #112 - 08.09.17 :: 17:15:25
Вот выдержка из книги Пышнова.
Чем больше мы видим, тем меньше понимаем...
Айдар
Набережные Челны
Ответ #113 - 08.09.17 :: 17:16:23
Далее...
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #114 - 10.09.17 :: 17:18:52
калмык писал(а) 08.09.17 :: 15:45:48:
Калмык, добрый вечер. Наверняка уже определили, но вдруг кому еще пригодится, делал когда то простую программку в Exel.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
калмык
Городовиковск
Ответ #115 - 16.09.17 :: 18:12:01
Настала очередь осваивать профессию формовщика.
калмык
Городовиковск
Ответ #116 - 16.09.17 :: 18:12:29
калмык
Городовиковск
Ответ #117 - 18.09.17 :: 18:06:01
Бобик после парикмах#рской
калмык
Городовиковск
Ответ #118 - 18.09.17 :: 18:06:31
калмык
Городовиковск
Ответ #119 - 21.09.17 :: 16:15:24
Столкнулся как и многие наверно с такой проблемой, одна ручка от скутера не давит два суппорта, объема не хватает, решил эту проблему таким образом, может кому тоже понадобится.
