Страниц: 1 [2]
Деревянный 115 кг с котиком (Прочитано 9547 раз)
Sai.D
Re: Деревянный 115 кг с котиком
Ответ #30 - 03.08.16 :: 06:36:48
Не пойму - зачем так сиденье изрезано? По сравнению со сплошным, но из более тонкой фанеры есть выигрыш по весу/прочности?
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #31 - 03.08.16 :: 11:23:16
Дааа,удачи в постройке,буду следить
главное начать
kutss
Junior Member
Ответ #32 - 07.08.16 :: 21:48:30
karkarich писал(а) 03.08.16 :: 04:21:03:
Вызывает сомнение узел крепления амортизатора основной стойки. Озадачен Как бы он в случае аварийной посадки вам в бок не "въехал". Ужас
А если так.
kutss
Junior Member
Ответ #33 - 07.08.16 :: 21:53:01
Sai.D писал(а) 03.08.16 :: 06:36:48:
Большие около спинки для доступа к креплению роликов управления а маленькие за компанию.
мир
Ответ #34 - 08.08.16 :: 04:09:03
Распорным  элементом  между  креплением стоек  стоит  пустить  трубку  стальную  тонкостенную, сиденье  пилота  не  должно  работать  как  силовой  элемент  в  Вашем  случае.
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #35 - 08.08.16 :: 06:55:23
Амортизатор с мокика не пойдет-слабый. Судя по фото вес самолета превысит 115кг.Смею предположить ,что с РМЗ-500 он будет не меньше 150кг.
kutss
Junior Member
Ответ #36 - 03.05.19 :: 22:08:36
В этом году есть намерение завершить .А уж 115 или если  более изыщем лишнее и удалим потом. Пока что вот так.
kutss
Junior Member
Ответ #37 - 03.05.19 :: 22:13:01
Начну с рмз250 А потом есть рмз640 с редуктором
kutss
Junior Member
Ответ #38 - 03.05.19 :: 22:16:24
Распоркой между стоек есть не сиденье а (лонжерон) под сиденьем.
fan444
Ответ #39 - 04.05.19 :: 04:53:37
Сразу можете 640-й ставить нечего и мучиться, в 115 вряд-ли можно будет Вам тут уложиться. Я видел что и более утонченные табуреточки еле укладывались в 150кг.
Ваня)
Ростов-на-Дону
Ответ #40 - 04.05.19 :: 07:31:33
Да, выбранный вариант шасси явно не для 115ти. Но все равно, молодец. искренне желаю довести проект до конца. И не парьтесь, что не уложитесь в 115. Но культуру веса все таки учитывайте при проектировании. Удачи Вам и успехов.
Упорство и труд к мечте приведут.
Айдаркин
Новичок на форуме
Ответ #41 - 25.06.19 :: 10:14:00
kutss писал(а) 29.07.16 :: 23:12:51:
Вот решил предложить свой деревянный на обсуждение. Одноместный высокоплан  .Оперение бро 11,крылло примерно бро 11 лонжерон толщиной 20мм ,фюзеляж  деревянный из реек 18х18. С передней стойкой. Хочу вместить в 115 кг. Жду советы практиков.
а какое дерево используете? смотрю, крепите с мет пластиной и болтами?
БП
Я люблю самолеты
Ответ #42 - 25.06.19 :: 20:04:02
Советую перенести верхнюю точку крепления амортизатора в узел заднего треугольника (стойки) кабана.  В нижней части треугольников необходимо поставить распорки.
kutss
Junior Member
Ответ #43 - 25.06.19 :: 21:17:06
И мне такое расположение не нравиться. Может быть привезу  этот недострой в Орешково мне тут не далеко. Советы приветствую, опыта у меня нет, одно умозрительное понимание компромиссов.
kutss
Junior Member
Ответ #44 - 25.06.19 :: 21:24:28
Дерево обычная сосна,пластины в основном нержавейка 2мм.,крепление амортизаторов ст3 2мм,моторамы алюминивые уголки с магазина ,болты м5 нержавейка.
Страниц: 1 [2]
