Страниц: 1 [2]
Работа паруса дельталета, видео. (Прочитано 8515 раз)
berkut33
Мне интересны полеты на любом ЛА<br><br>
Cанкт-Петербург
Re: Работа паруса дельталета, видео.
Ответ #30 - 12.07.17 :: 10:07:21
Grig писал(а) 12.07.17 :: 09:25:16:
Квакнуть-то, КАВАКНУЛО....! а отвечать за свое кваканье - боязно....! Поэтому, тут же - бульк в болотце, в тинку и - молчок...!
Именно так, в большей степени, этот Ваш шикарный афоризм к Вам и относится. Отвечать за свои слова Вы не в состоянии - и это факт.
P.S. Запомни, Козлов А., Григ (Горощук Игорь Григоревич, г.Тольятти) - ВСЕГДА отвечает за свои слова.....
Кто теперь в это поверит?
aes
Global Moderator
Ответ #31 - 12.07.17 :: 15:26:25
sun писал(а) 10.07.17 :: 14:08:52:
Пока что я вижу ты только умеешь языком молоть сидя в трусах у компа, ковыряя пальцем в носу.
sun
отдыхает 3 месяца и может последовать своему совету.
В личке предупреждал, что получаю жалобы и неоднократные на хамство.
Граждане пилоты или претендующие на это звание.
Я не очень понимаю с какого момента хамство на форуме вдруг превратилось в норму жизни?
Почему отдельные персонажи вдруг считают возможным с неуважением относиться к чужой точке зрения и в качестве аргументов переходят на хамство?
Я и за собой заметил, что желание посещать форум всё меньше и меньше и просто с трудом заставляю себя сюда заходить, чтобы разруливать очередной срач, а не обсуждать что-то конструктивное, делиться опытом или впитывать его.
В общем я устал, не мальчик уже, делаю это через силу и прошу вас самоорганизоваться и выбрать очередного модератора дельталётного раздела.
Очень надеюсь, на взвешенный и ответственный подход.
А пока этого не произошло желающие похамить тут или неуважительно высказываться друг к другу могут быть уверены, что будут забанены.
Это касается абсолютно всех сторон. И совершенно не волнует кто прав, кто не прав по сути обсуждаемого вопроса - есть нормы общения и кто их не придерживается тот будет отдыхать.
Обещаю
В полётах тормозов не имею!
aes
Global Moderator
Ответ #32 - 12.07.17 :: 15:39:14
P.S.
Grig
-у написал последнее китайское предупреждение в личке.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #33 - 12.07.17 :: 16:19:47
Изменение купольности происходит не из-за плавающей поперечины, а вследствие увеличении нагрузки на крыло (изменяя центр тяжести, смещая телегу вправо - влево или ловя восходящий порыв ветра) при этом происходит изгиб боковой трубы и увеличение крутки.  Для хорошего крыла жёсткость боковой трубы должна быть строго определённой. Что у Вас получиться -  строгий аппарат реагирующей на каждый пинок или наоборот.
partizan09
Ответ #34 - 14.07.17 :: 07:22:45
sun писал(а) 10.07.17 :: 07:42:02:
Вот вчера снял впечатляющее видео, как работает обшивка дельталета при резких перекладках, смотрим на заднюю кромку обоих полукрыльев:
https://youtu.be/qTVHtrllDOU
нормальное проявление демпфирующего момента
какое полукрыло идет вниз то и надувается,
и никакого смещения килевой
все труднее вытаскивать аппарат из очередного крена, ощущение, что аппарат прямо таки бросается в очереднной крен,
   если аппарат бросается в очередной крен, значит из предыдущего крена он, как то, выходит
скорость увеличивается и управление становится более острым
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #35 - 14.07.17 :: 07:45:11
partizan09 писал(а) 14.07.17 :: 07:22:45:
Ты как смотрел то?
Чётко видно что сначала растёт купольность , а только потом полукрыло идёт вниз.
Ну вот как тут что то можно доказать?
Даже глазам своим люди не верят.
Посмотри 5-6 секунды, крыло ещё кренится в право, а купольность на левом полукрыле уже начала увеличиваться.
"Настоящий мудрец действует недеянием и учит молчанием."(ц) Лао цзе
partizan09
Ответ #36 - 14.07.17 :: 08:39:23
-сергей писал(а) 14.07.17 :: 07:45:11:
посмотрел
крыло кренится но пилот создает управляющие действие на выход из крена, нагружает верхнее полукрыло, оно идет вниз и надувается
с земли лучше такие вещи снимать, с приближением
и все вопросы отпадут
а  при наличии фанерки на переднем колесе,  полукрыло может надуваться от действия этого РН
  все тож самое какое полукрыло подвергается бОльшему воздействию набегающего потока то и надувается
berkut33
Cанкт-Петербург
Ответ #37 - 14.07.17 :: 10:42:56
Так, по сути, Сергей и должно быть. Все зависит от нагрузки на каждую плоскость крыла в отдельности.
Вы, к примеру, были в правом крене, а теперь решили переложить аппарат в левый крен. Машина балансирного типа. Законцовки крыла гибкие, пружинистые, ограничиваются лишь пришитой по задней кромке плотной лентой. При нагрузках на крыло (на эту плоскость начался крен), превышающих нагрузки гор. полета, на задней кромке образуется, так называемая стрела прогиба (которую почему-то назвали "купольностью", никакой аналогии со схожестью, назвали, так назвали, термин вошел в обиход). Но эта стрела прогиба, выполняет те же функции, что и на ЛА с жестки крылом элерон. В то же время нагрузки на противоположной поднимающей плоскости уменьшаются на ту же величину и их опускание ограничивается тросами АПУ.
И это перераспределение при перекладках крыла из крена в крен, начинается фактически с подачи управляющего сигнала на РУ. Вы еще в правом крене, но создали управляющий сигнал на РУ на левый крен. И нагрузки на плоскостях мгновенно перераспределяются, поскольку ЦТ, весом телеги с пилотом, теперь перемесился в левую сторону.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #38 - 14.07.17 :: 19:39:28
berkut33 писал(а) 14.07.17 :: 10:42:56:
Нагрузка на полукрыло увеличилась (причём увеличилась незначительно) но подъёмная сила  осталась неизменная . С чего полукрылу из за увеличения нагрузки то купольность менять? Оно просто пойдёт вниз.
У Вас представление как будто крыло стоит на жёсткой опоре.Нагрузку увеличили и подпорка натянула парус на полукрыле, так что ли?
Увеличение подъёмной силы и вследствие этого увеличение купольности может произойти только если на полукрыло действует восходящий поток.
При управляющем воздействии купольность меняется сначала из за сдвига килевой потом из за разницы обтекания полукрылев в повороте.
berkut33
Cанкт-Петербург
Ответ #39 - 14.07.17 :: 20:51:38
-сергей писал(а) 14.07.17 :: 19:39:28:
А как по Вашему, если крыло не имеет плавающей клевой, жесткое, например, как на старом "Атласе", нагрузки на плоскостях разве не будут перераспределяться? Большой жесткости задние кромки крыла также не имеют.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #40 - 15.07.17 :: 04:35:04
berkut33 писал(а) 14.07.17 :: 20:51:38:
Будут, но уже в крене и повороте.
А тут купольность меняется когда крыло ещё не начало манёвр.
В повороте в крене подъёмная сила на полукрыльях меняется.
Дельт всегда разворачивается  со скольжением на внутренне полукрыло, поэтому , согласно аэродинамике стреловидного крыло, подъёмная сила на внутреннем полукрыле растёт но так как нагрузка на него выше то начинает расти и купольность которая компенсирует рост подъёмной силы.
Вот поэтому то поведение дельта крыла в повороте со скольжением отличается от поведения жёсткого стреловидного крыла.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #41 - 15.07.17 :: 05:01:14
Вот что происходит с купольностью крыла с плавающей килевой при управляющем воздействии.
Теперь ответьте , почему при такой разнице в подъёмной силе которая действует на парус купольность не перераспределяется на полукрыло с большей подъёмной силой?
Обращаю внимание, крыло ещё не начало манёвр, после того как крыло накренится и начнёт поворачивать силы изменятся.
berkut33
Cанкт-Петербург
Ответ #42 - 15.07.17 :: 20:03:23
-сергей писал(а) 15.07.17 :: 05:01:14:
Ведь Вы сами все изобразили. Если бы Вы не создавали никакого управляющего сигнала (момента) аппарат летел бы горизонтально с неизменной "купольностью" в ПМУ.
Но как только вы сдвинули РУ, пошел управляющий сигнал или создан управляющий момент. Телега начала смещаться и соответственно началась перебалансировка. Несомненно гибкие законцовки крыла сразу включаются в работу, как наиболее чувствительные элементы крыла. Чудес не бывает.
Летун
Junior Member
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #43 - 17.07.17 :: 02:15:19
Вот прикол... создателя ветки забанили, а веточка живет... Хочу такое же видио попробовать снять, крыло у меня Виктория, очень интересно как будет с ним... Хотя считаю, что купольность будет так же меняться - тем более что это правильная реакция крыла на изменение его состояния...
partizan09
Ответ #44 - 17.07.17 :: 23:54:38
3й рисунок неправильный
  левое полукрыло начнет крениться сразу как только на него увеличится нагрузка. Оно пойдет вниз и слегка надуется
а вот подъемная сила на опускающемся полукрыле возрастет а не уменьшится
если б сила уменьшилась, то аппарат так бы и крутился не останавливаясь
partizan09
Ответ #45 - 18.07.17 :: 00:00:03
ни какого сдвига килевой, в природе, не существует
кто не верит пусть собранное крыло поставит на трапецию и изменит купольность сдвигом килевой
Сергей, верь себе а не чужим фантазиям
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #46 - 18.07.17 :: 07:02:18
partizan09 писал(а) 17.07.17 :: 23:54:38:
Я же написал что на рисунке крыло ещё не начало манёвр.
Естественно когда оно пошло в крен то подъёмная сила увеличится.
Но ты же посмотри внимательно видео сначала меняется купольность а только потом крыло начинает крениться в другую сторону.
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #47 - 18.07.17 :: 07:04:22
partizan09 писал(а) 18.07.17 :: 00:00:03:
Наивный ты.
Чем на земле ты надуешь парус?
Он же провисший и несколько см хода килевой ни как не заметить при такой слабине.
OSS
Global Moderator
В поисках счастья...
Ответ #48 - 21.10.17 :: 23:39:27
Ветку  по просьбе топикстартера (sun) почистил. Сообщения разных авторов с хамством просто удалил, а также некоторые с цитатами удалённых и связанные с ними по смыслу. Где возможно сообщения почистил оставив вместо не очень корректного текста красные многоточия
Иначе никак.
Надеюсь больше этим тут заниматься не придётся...
« Крайняя редакция: 22.10.17 :: 10:56:56 от OSS »
Дилер АEROS и В.Друкаря Магазин МикроДельтOSS
2T масла Teboil (мах. 475р/л) в наличии, отправка в регионы.
Гришаткин Юрий
Ответ #49 - 23.10.17 :: 09:48:57
Внимание привлекло, что движение пилота ручкой и изменение крутки крыла совпадают, а движение аппарата относительно горизонта идет в противоположенную сторону ( 6, 11, 16 секунды записи ). Просмотрел ролик многократно. Мое представление о работе паруса полностью совпадает с данным видео за исключением движения аппарата относительно горизонта. Может надо было отделить крен влево от крена вправо (дать паузы).
sun писал(а) 11.07.17 :: 08:28:58:
А вот работа обшивки, точнее отсутствие онной, на Атоме, при аналогичных маневрах:
https://youtu.be/xLK6ZhPtZQw?list=PL6HH_VbTm0iCW5h1oOt7qJGoLT7q_VGra
Подозреваю, что камера прикреплена к лате и гуляет с обшивкой. Приходится обращать внимание на проекцию корневого сечения крыла при маневрах.
Дополнительно: при сравнении роликов видна разница в оптике ( во втором ролике сильно изменяется кривизна горизонта, причем в разные стороны).
sun
Ответ #50 - 23.10.17 :: 12:02:02
Гришаткин Юрий писал(а) 23.10.17 :: 09:48:57:
Ну не совсем в противоположную. Реакция аппарата просто запаздывает на движения ручкой.  Аппарат настолько резво впрыгивал в очередной крен, после пары галсов, что приходилось "попридерживать коня" с самого начала, соответствующим движением РУ (против кренения)
После этого видео я еще несколько полетов снимал такое, везде все так же. До тех пор, пока перекладки делались без отдачи ручки,  и картинки на видео, и поведение аппарата (из крена в крен по нарастающей, с ощущением, что еще немного и перевернет нафиг!)
Наверное нечто подобное ощущают попавшие в голландстий шаг - серия прогрессирующих по интнсивности и глубине кренов против воли пилота.
(Уверен кстати, что и в голландском шаге перекос купольностей играет решающую роль)
Но стоит только  начать отдавать ручку в конце крена перед началом перекладки, как всё встает на свои места: при интенсивном кренении отдача руки приводит к выравниванию купольностей и фиксации крена. Вот это вот выравнивание купольностей при отдаче ручки, лично для меня было новостью.  Вот чем объясняется,  что отдача ручки помогает выйти из кирдыка, причина которого как раз таки в перекосе круток полукрыльев.
У второй камеры более широкоугольная оптика, дающая искажения "рыбий глаз"
« Крайняя редакция: 24.10.17 :: 04:43:40 от sun »
Гришаткин Юрий
Ответ #51 - 24.10.17 :: 07:31:35
sun писал(а) 23.10.17 :: 12:02:02:
А я думал, что у меня "глюки".
Это говорит только о том, что эксперимент и измерения или видеофиксация должны быть методически верными. Иначе можно сделать неправильные выводы.
Страниц: 1 [2]
