Страниц: 1 [2] 3 4
Передняя вилка и раздельные тормоза. (Прочитано 7766 раз)
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Re: Передняя вилка и раздельные тормоза.
Ответ #30 - 13.02.18 :: 19:26:58
Вячеслав.
Самоцитирование =засер ветки = флуд.
Не ищи правды там где её нет. По башке
Ни  один нормальный автожир не поднимает нос пока не тронется с места.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #31 - 13.02.18 :: 20:22:31
Толя, ну это же твои слова (!!!) : -
Анатолий 32 писал(а) 13.02.18 :: 17:43:14:
он при полетных даже не оторвется пока ты с места не стронешься...
А выясняется, что даже толком нераскрученный ротор колесо оторвать таки-может.
Правда после небольшого сброса тяги винта.
Но я же не настаиваю.
Не может - значит пусть не может.
Я о том, что ротор при приличном вращении на месте уже  создаёт довольно ощютимую тягу.
А ротор ДВ при всех прочих равных (диаметр, обороты) из-за своей крутки тягу создаёт наверное раза в полтора выше, чем экстурдированный ротор без геометрической крутки.
« Крайняя редакция: 13.02.18 :: 22:09:30 от Н/Д »
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #32 - 13.02.18 :: 22:17:02
Анатолий 32 писал(а) 13.02.18 :: 19:26:58:
Нормальный, как раз поднимет, и я этим неоднократно пользовался на Твисте.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #33 - 13.02.18 :: 22:48:48
goodwin13 писал(а) 13.02.18 :: 22:17:02:
Если  центровка находится на линии колес и раскрутка позволяет раскрыть ротор то колесо поднимается.
Лично у меня на Казачке при об 200 и более так и происходит если встречный ветер 4м/с и более.
Кто был этой осенью в Воскресенске на кубке могли это наблюдать .Хотя ветер был может и до 4м/с.
Дорогу осилит идущий.
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #34 - 13.02.18 :: 22:57:06
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #35 - 13.02.18 :: 23:55:50
Эххх Толя Толя, и опять погорячился ...
« Крайняя редакция: 14.02.18 :: 06:27:39 от Н/Д »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #36 - 13.02.18 :: 23:58:24
Олегыч, если поднимает нос только при встречном ветре (4 и более)- это не считается.
Это можно приравнять к движению по полосе в штиль со скоростью 14 км/ч и выше.
А это уже приличная скорость.
Тем более с полностью раскрытым ротором.
Вот если в полный штиль и на месте, тада да...
« Крайняя редакция: 14.02.18 :: 07:29:31 от Н/Д »
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #37 - 14.02.18 :: 08:21:57
Уважаемые специалисты.
Напомнить вам имею право о  сути дискуссии:
Речь заходила  о актуальности установки тормозов на переднее колесо,они там были есть и будут.
А Славе хочу сказать:
На что у Гудвина встает-у тебя может и не встать!!!
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Ответ #38 - 14.02.18 :: 08:45:18
Вот еще интересно, если мощная раскрутка и позволяет крутить сильно раскрытый ротор до больших оборотов, то уже раскрученный ротор создает встречную тягу, которая противостоит тяге маршевого винта и функция тормозов на колесах практически может не использоваться?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #39 - 14.02.18 :: 08:56:58
Все зависит от конструкуции раскрутки ,это очень важный аспект.,как она реализована.Тоесть сколько мощности можно подвести к венцу и на каких оборотах маршевого винта.
Многие каскрутки типа кардана -могут и не дать распахнуть ротор ,а что то типо гидравлики или гибкого вала вполне могут компенсировать поступательное движение .
При этом может действительно возникать разгрузка передней стойки или почти подьем переднего колеса, все это зависит от конструкции аппарата в целом .
Блохи типа RAF или Арроу  из за своего бочкообразного вида и тяжелого мотора могут упираться даже задним колесом .,о чем мне тут доказывают оппоненты -собеседники ,все это возможно лишь при очень скомканой компоновке пепелаца.
На практике это не работает как правило ...передаточное число  для раскрутки ротора делается для сбережения трансмиссии раскрутки более низким,при этом что бы раскрутить "как надо" необходимы более  высокие обороты маршевого винта (отбор мощности как правило от его вала после редуктора) что заставляет пепелац двигаться поступательно .
Так что тормоза все же нужны..ну или желательны.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #40 - 14.02.18 :: 08:57:58
nikol1406 писал(а) 14.02.18 :: 08:45:18:
Вот именно об этом я и пытался Толику пояснить.
Но я думаю, что вообще без тормозов не получится.
Ротор кабрирующий момент-то создать сможет, но горизонтальная проекция вектора тяги ротора (даже у ДВ) скорее всего врядли превысит и 70% той тяги, которую при этом будет создавать винт.
Даже если передаточное от ДВС до ротора будет минимально возможным.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #41 - 14.02.18 :: 09:05:13
А если передаточное будет слишком низким, то может получиться так, что ни ротор не раскрутится ни винт.
Просто ДВС на тех низких оборотах не сможет выдать требуемую для вращения ротора мощность.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #42 - 14.02.18 :: 09:19:12
Вячеслав ,то что ты пытался мне пояснить не раскрыто в общем аспекте, танцы с бубном и массой слов вокруг да около.
Автожиры с тяжеленными  моторами типа 2х местного Доминатора с высоким ЦТ и пилотом в 40 кг сухого веса (что тот сядет  и нос не опустится) ,или RAFы у  которого пошни возле позвоночника  пилота ,могут "встать на пятку" это несомненно возможный факт ...
Это не показатель вашей правдивости  с Олегычем ,я от своего не отступлю.
Если говорить о сути и закрыть этот не значительный вопрос , в действительности  тормоз на носовом колесе есть ,и был у Бенсенов и всяких иных пепелацев.
ДА- он не имеет практической эффективности как "нормальные тормоза" ,но имеет простоту при постройке  пепелаца в целом,как эконом вариант.,что дает больше плюсов этой схеме чем минусов.
Несомненно, наличие "общего блок.тормоза" на основных колесах -это  лучший вариант но дороже первого.Выбирать конструктору.Поэтому с тормозами думаю закончим.Потому как ничего не пройдя в постройке спорить с  людьми которые только размышляют приводя туеву кучу аргументов я не собираюсь.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #43 - 14.02.18 :: 09:20:55
Ща отпишусь.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #44 - 14.02.18 :: 09:28:48
Цитата:
Ща отпишусь.
Не спеши....
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #45 - 14.02.18 :: 09:30:20
Анатолий 32 писал(а) 14.02.18 :: 09:28:48:
Не спеши.
Вот тоже самое я тебе постоянно и предлагаю.
"Не спеши со своими оценками." ...
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #46 - 14.02.18 :: 09:38:27
Анатолий 32 писал(а) 14.02.18 :: 09:19:12:
Да не отступай ты.
Кто ж тебя заставляет?
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #47 - 14.02.18 :: 14:21:30
Вопрос стоял -нужен тормоз на переднем колесе или не обязателен,если есть тормоза на боковых ?
Ответ- если Есть на боковых ,то не обязательно,а в некоторых схемах и бесполезно .
Если данная схема автожира обеспечит удержание автожира в режиме раскрутки только тормозом на переднем колесе , то флаг в руки простота решения никогда не была минусом.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #48 - 14.02.18 :: 14:53:20
Олегыч писал(а) 14.02.18 :: 14:21:30:
И во всех опасно
WWW
nikol1406
Украина
Ответ #49 - 14.02.18 :: 18:00:12
Да, вроде все понятно , тормоза а сколько вариантов, вот где то даже видел фото : легкий одноместный автожир,у которого тормоз на переднее колесо и  устроен так просто, когда нажимаешь ногой на педаль, противоположная часть педали типа пластина, сверху нажимает на покрышку колеса и вдавливает ее. А вот еще где то читал, на каком то автожире сделана автоматика: когда разгружается передняя стойка, принудительно выключается раскрутка.
kamil601
автожир это полет души
Ответ #50 - 14.02.18 :: 19:11:19
ПРИВЕТСТВУЮ  если моя мнение нужно то все таки управляемая вилка думаю лучше  отвечу  почемупосле вынужденои сел за забором аеродрома  в болотистои местности между двух больших луж удачно с трех метров  плюхнулся вертикально и выруливать мне пришлось туго у меня стоит самоорентируемая вилка  тормозами работать пришлось как рулями и выехал на прилегаюшую дорогу дорога тоже со скатом в канаву пешком ташил 400 метров апарат то и дело старался скатится Очень довольныйа если управляемая то прищлось бы легче с уважением камиль
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #51 - 14.02.18 :: 19:22:01
nikol1406 писал(а) 14.02.18 :: 18:00:12:
А еще бабка где то говорила...
Подумайте, что пытается сделать инерция с аппаратом при зажатом переднем тормозе?
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #52 - 14.02.18 :: 19:47:35
goodwin13 писал(а) 14.02.18 :: 19:22:01:
Тоже самое что и при зажатых задних.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #53 - 14.02.18 :: 19:54:51
Анатолий 32 писал(а) 14.02.18 :: 19:47:35:
А порисовать? Или карандаш вибрирует?
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #54 - 14.02.18 :: 20:11:23
goodwin13 писал(а) 14.02.18 :: 19:54:51:
А я не художник.
Не не так , -мне это ни к чему.
За 16 лет полетов на дельтах которые в основном оснащены тормозом переднего колеса , ни одного капотирования не просходило ,при посадках и скростях выше автожирных и поля не гладь озёрная.
Это при том что над  ЗШ на высоте 2 метра висит крыло весом от 45- 60 кг , это далеко не ротор в 17-20 кг .
VOVO
kiev
Ответ #55 - 14.02.18 :: 21:40:00
Делай как я
nikol1406
Украина
Ответ #56 - 14.02.18 :: 23:58:21
kamil601 писал(а) 14.02.18 :: 19:11:19:
Да Камиль, это очень весомый аргумент, спасибо, такую ситуацию теоретически даже не представишь, а в жизни вот получается.
nikol1406
Украина
Ответ #57 - 15.02.18 :: 00:05:44
Фотки или видео такого аппарата здесь на форуме видел, тормоз приметивный, эффективность его слабая, просто чтоб был, на нем раскрутки даже нет, попадется скину ссылку.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #58 - 15.02.18 :: 06:36:14
nikol1406 писал(а) 15.02.18 :: 00:05:44:
Ужас
nikol1406
Украина
Ответ #59 - 15.02.18 :: 08:12:15
Такого еще не видел у него тормоз как ковш бульдозера. Вот вспомнил рассказывал мой отец, работал шофером в колхозе на полуторке после войны, тормозов не было вообще, в кузове сидел человек - тормозной, - должность такая, к днищу автомобиля к заднему мосту в упор было одним концом привязано бревно, второй конец спереди висел на веревке, протянутой через дырку на верх кузова, когда шофер кричал - Тормози, тормозной отвязывал конец веревки и опускал передний конец бревна до земли, который "пропахивая" дорогу, замедлял автомобиль. Чего только не придумают , вот абсурд. а для них тогда был выход из положения.
Страниц: 1 [2] 3 4
