Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Махолет и машущий полет в моем видении (Прочитано 12240 раз)
Aleksandr60.
Новичок на форуме
Re: Махолет и машущий полет в моем видении
Ответ #210 - 30.11.18 :: 07:57:56
А у Вас то как продвигается?Ещё не испытывали?
KarpovAndrey
Ответ #211 - 30.11.18 :: 09:16:06
1 раз лет 5 назад. Конструкцию в целом примерно с вашей топологией за 1 день сделанною, менее красивую чем у вас.  После этого стало ясно что полет возможен. Путем создания реактивной тяги создавая поток - бесперспективно. Упариваешся за 3 маха. Однако ощущались  моменты когда вектора давления на среду и вектора инерции геометрически находились четко ортогонально. При этом поток не создавался ,зато сильно возрастала ПС. Удерживать такой режим долго и с не привычки , к тому же на не адаптированной для этого конструкции не получалось тогда. С тех пор практических результатов пока нет, кроме ясности какой конструкция не должна быть и около килограмма эскизов на А4 какой она примерно может быть.
Aleksandr60.
Новичок на форуме
Ответ #212 - 30.11.18 :: 15:24:23
Если не секрет,какая площадь,и вес,вашего аппарата?И будущем всё равно наверное хотите сделать?
KarpovAndrey
Ответ #213 - 30.11.18 :: 17:28:11
У меня несколько амбициозная концепция по несущим поверхностям. А именно несущими они становятся только в динамике движения. Благодаря этому нет заботы о том что вес выйдет за какие то рамки при достижении  необходимой площади. Речь о общем весе около 4 кг.  Топологически конструкция идентична летучей мыши в которой предельно минимальный набор "сборочных элементов" ,без каких либо особенных требований к прочности.
Собираюсь раместить выкройку для следующего эксперимента на отрезке ткани площадью 5 м^2.
Суть эксперимента заключается в проверке возможности  устойчивого управления данной конструкцией. Теоретические основания для этого на данный момент уже есть.
Aleksandr60.
Новичок на форуме
Ответ #214 - 30.11.18 :: 18:43:03
Удачи Вам в вашем творчестве. Улыбка
KarpovAndrey
Ответ #215 - 30.11.18 :: 19:08:40
Спасибо.  И вам успехов в эксперименте.  В общем некоторая масса темой набрана и уже катится. То я на ней еду , то она на мне.
Самолётчик
Ответ #216 - 01.12.18 :: 16:07:06
Образовавшееся дополнение к открытому письму.
Насущные вопросы в научных кругах, совсем недавно решили всколыхнуть мозжечки?
Здорово( прекрасно )!!! Вот только всё это будет настолько медленно, что прямо ( как всегда ),
айяайяай !!!! Некому там стучать по столу кулаком и махать шашкой !!!
Следующий момент.
Дивергент - свободная творческая личность, потому что, это именно личность. Он ищет и находит, себе подобных.
Не питайте иллюзий, что они к вам толпами ломанутся. Их оооочень мало.
Никогда не будут работать из под палки ( коим является академия ).
