За подробностями Вам сюда : http://alpiavia.ru/В противном случае жду ваших извинений за беспочвенную сплетню...
А тон пожалуйста смените - случай может быть противным.
Прочитал в очередной раз весь сайт Алпи вдоль и поперек - ни слова о двигателях MW Fly.За подробностями Вам сюда : http://alpiavia.ru/
Возможно только если обороты в 2 раза ниже...Rotax-912 при одинаковой мощности у B22R момент на валу в 2 раза больше!!!
Проверенногонепроверенного негатива в отношении двигателей MW Fly?..
Вы неправы. Момент больше из-за того, что больше рабочий объем двигателя.Возможно только если обороты в 2 раза ниже...
Интересно, почему у собаки нет пятой ноги? Наверное, потому что не нужна. Что-то ни разу не слышал об отказе форсунок- Один инжектор за два цилиндра, в отличие от этого 912iS с двумя инжекторами на цилиндр и компенсации другими форсунками вышедших из строя
мощность двигателя (кВт)Вы неправы. Момент больше из-за того, что больше рабочий объем двигателя.
Все может отказать, особенно электроклапан открывающийся и закрывающаяся 5000 раз в минуту.Что-то ни разу не слышал об отказе форсунок
Это что за формула такая? И цифири непонятные...N=Mкрn/9549
Эта формула верна всегда. Механика - никакой магии...эта формула верна в случае пропорциональности оборотов и крутящего момента, но момент может быть плоской полкой начиная с оборотов 1500 и практически до максимальных тогда как?
"Тяжелым" в авиации называют винт требующий большего момента на валу. При этом по весу "тяжелый" винт может оказаться легче, чем "легкий"...то есть чугунный)))))))))))))))))))))))))))) есле тяжелее
А Вы бы лучше перестали заниматься рекламой и выложили результаты эксплуатации в России.Зато "знатоков", которые опираются на сплетни и некомпетентные рассуждения, более чем достаточно.
Вы бы лучше спросили о назначении того же декомпрессора.
Продолжим.результаты эксплуатации
