Corvair Engine у нас
sudogubitel
Стоит. Для бездемпферного варианта правильней будет точить вал на снятом колене. А это крайне не желательно.
Реализовал предпусковой впрыск топлива в цилиндры. Часть в меди часть в трубке. При работе мотора трубка сплющивается. Меня напрягает сие...Но по другому никак, плунжер рассчитан на посадку шланга...
Есть тоненькие шланги от вакуумного корректора зажигания. Черные, в оплетке текстильной. Они, и бензин держат ( на маленькие лодочные моторы ставлю), и от разряжения во впуске, не сплющиваются. И, что приятно, стоят недорого и в любых автозапчастях имеются!
sudogubitel
Ну, с вакуумника, она, тоже, неармированная, но толстостенная и в оплетке. Именно черная. Есть белая еще, та помягче и без оплетки.
А идея, да, такая. Просто, на втулках, будет проще и дешевле. Чем со сваркой морочаться. После сварки...поведет...опять, обмеряй, торцуй, растачивай.... Муторно это все. И недешево.
Почему войдет? Кто будет разбирать мотор? Металлисты просто изготовят детали а все остальное на мне.
В конечную цифру все и войдет. Свой труд - он тоже денег стОит. Вспомнилась такая старая загадка: Если Билл Гейтс увидит лежащую на под ногами 100 долларовую купюру - поднимет-ли он ее? Ответ - не поднимет, т.к за то время, которое он потратит на то, чтоб нагнуться и поднять купюру - он зарабатывает гораздо больше.
sudogubitel
Точно, есть такие. Правда короткие, те которые готовые для корректора. Надо поискать в нарезку...
Да, в магазинах, как правило, нарезаны, где-то по метру-чуть больше. А на рынках, бывают и метражом - от бухты режут.
graysparrow
летать...
Не, не хочу разбирать. Сборку как вспомню, так вздрогну. Тем более что ответственные работы делал не я, а это снова расходы. Блин, столько денег вложено, лучше бы готовый самолет купил...Дешевле бы вышло. Надо исключить эти расходы, если есть возможность. Усложнить всегда можно, а вот упростить...
sudogubitel
Да дело-то не в Билле!..
Чтобы нормально сделать все на станке, с разборкой мотора, надо, прежде всего, иметь сам станок, подходящий для этого. А они, станки такие, по автосервисам и маленьким мастерским, не стоят. Заказывать же, простую, в общем-то, работу на большом заводе - цена будет неподъемная.
Оплетка как раз и выполняет функцию армирования. Белая неармированная очень легко и часто рвется. Да и черная резиновая на отечественных машинах очень часто трескается на торцах... Может на разборках пластиковую поискать подходящего диаметра с топливных магистралей? Такие трубки очень часто применяют на ВАГах и т.п. И длина от бака до мотора, и не востребована на разборках, а соответственно ни чего стОить не должна.
graysparrow
летать...
Все верно.
graysparrow
летать...
sudogubitel писал(а) Сегодня :: 15:54:
Так может не заморачиваться? Ну плющит и плющит.
sudogubitel
Вот, для примера, известные мне координатно-расточные станки, в ближайшей округе.
На первом, сам работал. Монстр чехословацкий. Второй, наш, ивановский. Гораздо скромнее в размерах. Но, тоже, не для мастерской.
graysparrow
летать...
На снегоходы рысь ставят. Там вакуума нет разве? Что же такой хлам предлагают?
Не, трещины нам не нужны. Хех, придется менять
sudogubitel
Можно и не заморачиваться, но под капотом будет жарко... Пластик не захомутаешь толком. Может и слететь.
Да и, когда плющит...это нехорошо!.. Кого бы и чего бы не плющило! ;) ;D
Можно и нормальный дюрит найти мелкокалиберный. Его и захомутать получится. :)
Ну а смысл? Проходят постели распредвалов на куда более примитивных станках, а тут задача вродь ни чуть не сложнее?
graysparrow
летать...
Кстати да. Нагреется, расширится и слетит. Я его захомутал конечно, но жиденько...жиденько...
А его и не хомутают, и не слетает, и не сопливит.  Вот типичный пример:
При замене насоса этот шланг одевАют простым нагревом.
