Думаю матрицы печатать выгодно уже сейчас, но только маленькие
, большие пока выгоднее фрезеровать,
но в будущем напечатать матрицу на крыло за месяц и за 500$ шансы есть.
Есть некоторый опыт 3D печати, так что если по существу:
Существует много видов материала для печати наплавлением, самые популярные - PLA, ABS, нейлон и поликарбонат
PLA - не стоек к температурам но вазы получаются самые красивые, нейлон и поликарбонат капризны в печати и дороги (100 долл за кг)
Остается АБС, сейчас его можно найти по 300 р за кг (почти цена гранул) Наверно можно делать самому,
но требуется высокое качество нити, плохой пластик проще выкинуть.
АБС не гигроскопичен, растворяется в ацетоне. Дает усадку при печати 1-2%
https://ru.wikipedia.org/wiki/ABS Из него делают пластик мотоциклов, бампера и иногда крылья авто.
Большие детали из АБС пластика можно клеить из кусков клеем из этого же пластика, растворенным в ацетоне.
Этим же клеем и шпатлевать, получаются гладкие детали по прочности сравнимые с монолитом.
К тому же при шаге 0.1 мм ступеньки практически не заметны. Усадку можно учесть при проектировании.
(Делал, например, плавники для кайт серфа)
На счет выбора принтера: 3D принтер на котором можно печатать матрицы для крыльев сопоставим по стоимости
с ЧПУ фрезером на котором можно их фрезеровать. Комплектующие почти такие же.
Еще для работы с АБС нужна вентиляция и желательно термостатирование.
На мой взгляд RepRap принтеры сосем не годятся для профессиональной работы, ни точности,ни скорости, ни ресурса.
Минимум нужен принтер типа Makerbot Replicator 2 или 2Х, цена 1.5-2.5 т.$ рабочее поле ~ 280х150х150 мм.
Скорость печати на этом принтере 25 гр пластика в час, хотя если печатать сотовые конструкции с 10% заполнением это не так мало.
Сейчас доделываю принтер с рабочим полем 400(диам)х750мм,
С бОльшей скоростью печати, но дату запуска сказать не могу, пока сложно со временем.
Если у кого есть интерес поучаствовать - welcome, пишите в л.с.
P.S. Красивое видео http://www.youtube.com/watch?v=odmFO7pJ-RQ
и еще сказка на ночь https://www.youtube.com/watch?v=W6A4-AKICQU
P.P.S. Насколько помню в США есть сервисы по 3D печати металлом, стоимость около 10$ за см3
