Очень умно. "знаток вы наш. Продолжайте, а я пошёл делами заниматься...Наверное поэтому самолеты чуть ли не каждый день уже падают.
Я понял, диафрагменный насос пошли ставить... 😆Очень умно. "знаток вы наш. Продолжайте, а я пошёл делами заниматься...
А бензин там такой же как в Таджикистане?Не, ну теперь-то понятно! Ну а на других таких же моторАх-то почему не кипить?
Сколько температура смеси при отказе ? Вопрос теплоизоляции топливного насоса можно рассмотреть и подводящего топливопровода ,фильтр тонкой очистки . http://akvictoria.by/wp-content/uploads/2016/02/Сборник-схем-по-конструкции-Як-52.pdfЗаранее прошу прощения за возможный оффтоп, но думаю тема установки электрического бензонасоса очень актуальна.
По зажиганию 25-30 по моему слишком большой разбег. Я выставляю одинаково . А Вам решать.Спасибо за комментарии.
Я конечно не считаю себя лучше конструкторов Яковлева, мне ещё до них далеко - но вряд-ли им тогда в голову приходила мысль что кто то будет пытаться поднять в небо разработанный им Як52 на "сегогднешнем" этаноле/автобензине (у которого совершенно другой состав).
В 90х состав даже автобензина ещё был другим и точка его кипения, устойчивость к чрезмерному испарению тоже была выше - поэтому тогда пока ещё могли взлетать.
Сегодня же, был бы у нас Б91/Б92 или avgas 100LL - думаю отказов двигателя не было бы - но у нас его достать нет возможности. Если хотябы в топливной системы Як52 давление было бы не 0.5 бар, а где то 4-8 бар, то нынешний этонол/бензин не вскипал бы - но увы у нас карбюраторная система с механическим бензонасосом и мембраной для регулировки давления (парам легко сдавить его), и нет системы электронного впрыска.
Вы правы что просто перегородка будет бестолковый работой. Но я не просто буду ставит перегородку - это часть комлексной доработоки которую я хочу внедрить.
Перегородка которую я сейчас собираю, разделит подкопотное пространство на две части.
Спереди в первой секции останутся цилиндры и выхлопные - жар из них сразу будет выдаваться наружу через дополнительные выдувные отверстия по наружным частям с обеих сторон на копоте при открытых жалюзях.
Во второй секции останутся вся топливная система (пожарный кран, фильтр грубой очистки, бензонасос, компенсационный бачок, фильтр тонкой очистки, карбюратор и все топливные шланги), она же постоянно будет обдуваться через родный боковые отверстия забирая воздух для циркуляции из доп. воздухавода сверху на капоте. Там же, оба магнето и генератор будут обдуваться как доп. бонус (меньше температура - меньше сопративление = луше токопроводимость).
Кроме перегородки, планирую установить электробензонасос, топливный радиатор на подаче и радиатор на обратку для предотвращения перегрева топлива. Обратку перенесу из расходного бочка (5-6 л.) в основные баки (120 л.).
Всё это для того чтобы удержать температуру этанол-автобензина в районе не более +20/25 градусов.
Зажигание же думаю сделать на одном магнете 30, на другом 25 градусов - чтобы попасть в такт горения автобензина, время горения которого больше чем у авиационного бензина. Ну и если получится, то заменитель тетраэтилсвинца в автобензин добавлять чтобы предотвратить залипание клапанов-микросваривание и защитит сами клапана в целом , эти присадки продаются (седла клапанов на М14 сделаны из более мягкого метала чем у нынешних двс)
Попробую, если Всевышний пожалает - то получится, а нет - то на этом вопрос будет закрыт.
А если двигатель OHV пердон штанговый, но с гидрокомпенсаторами, как гринго любили делать?И еще, к сказанному, если двигатель исполнения с верхним распредвалом, то зазор в клапанах регулируется на холодном моторе, если привод штанговый, то на горячем.
Это не шутка. С сегодняшним "бензином" и 40 градусов бывает (сам видел как компьютер менял угол зажигания от -5 до 45 градусов)По зажиганию 25-30 по моему слишком большой разбег. Я выставляю одинаково . А Вам решать.
Вы вообще не понимаете о чём говорите.А если двигатель OHV пердон штанговый, но с гидрокомпенсаторами, как гринго любили делать?
Благодарю за ответ, есть ли у вас реальный пример, с фотографиями и расчетами? Я в своем сообщении написал, что советов много, но реальных примеров пока не нашел, а городить что-то не хочется т.к. наличие материалов (трубки, фитинги и т.д.) очень ограничено и если делать, то по реально работающей схеме.Как всё сложно.
Если требуется надежность, то лучше ставить две независимые по току магистрали, и обе с обратными клапанами, и перепуском топлива на сброс в одну сливную магистраль.
В настоящее время все топливные шланги изолированы стеклотканью, в два слоя. Установку ЭБН рассматриваю в целях безопасности на взлете и посадке. Схема установки ЭБН под капотом, более доступна, не придется резать топливопровод, но напрягает то, что он далеко от баков, а по всем имеющимся инструкциям, рекомендуется устанавливать ближе к бакам. Поэтому и ищу тех кто использует ЭБН на Як-52. Пусть даже и не на Як-52, можно и на Як-18. В Казахстане нашел владельцев Як-18 с ЭБН, попросил скинуть фото установки и если есть схемы. Пока жду.Сколько температура смеси при отказе ? Вопрос теплоизоляции топливного насоса можно рассмотреть и подводящего топливопровода ,фильтр тонкой очистки . http://akvictoria.by/wp-content/uploads/2016/02/Сборник-схем-по-конструкции-Як-52.pdf
Конечно имеется. Как основной пользуемся той, что у техников имеется, еще с союзных времен - Двигатель М-14П Руководство по технической эксплуатации. Ну и то что с Инета скачал. Это как-то связано с установкой подкачивающего ЭБН?
Я тоже к этом выводу пришёл -Это не шутка. С сегодняшним "бензином" и 40 градусов бывает (сам видел как компьютер менял угол зажигания от -5 до 45 градусов)
Дело в том, что бензина уже нет, это что то другое, смешанное, горючее, но не бензин.
То, что на заправках продают под маркой "бензин" это не бензин.
На АН2 так реализовано с описанием для чего инструкцию скину потом.По зажиганию 25-30 по моему слишком большой разбег. Я выставляю одинаково . А Вам решать.
Сегоднещний бензин уже не тот по составу который произвоидляся много лет назад. Не знаю как у Вас, но то что у нас на заправках продают, у него даже запах даже совсем другой. Не тот который я помню в детстве, которым отец заправлялся ещё.В настоящее время все топливные шланги изолированы стеклотканью, в два слоя. Установку ЭБН рассматриваю в целях безопасности на взлете и посадке. Схема установки ЭБН под капотом, более доступна, не придется резать топливопровод, но напрягает то, что он далеко от баков, а по всем имеющимся инструкциям, рекомендуется устанавливать ближе к бакам. Поэтому и ищу тех кто использует ЭБН на Як-52. Пусть даже и не на Як-52, можно и на Як-18. В Казахстане нашел владельцев Як-18 с ЭБН, попросил скинуть фото установки и если есть схемы. Пока жду.
