Антон Бучельников
Я так и подумал что это не небо сравнивая с фотками, а какое тогда, кто ниб может опознать?!
Лучше голову включить наполнуюМожет под пилить боковые балки немного?))
Ничего пилить не надо. Оденьте парус на каркас так, чтобы килевая труба с поперечной были внутри паруса, и все получится.Может под пилить боковые балки немного?))
Судя по фото, (причем по всем трем) килевая снаружи а вот поперечина внутри, а это не правильно. [highlight]Вы точно не путаете килевую с консолью?[/highlight] Проверьте еще раз внимательно.[highlight]Так килевая и так внутри,[/highlight] фотки пришлось обрезать не влезали по размеру, дело в том что парус не натягивается вперед если надеть концевые лямки обшивки на стаканы..
Как только Вы [highlight]правильно[/highlight] состыкуете парус с каркасом, все натянется и получится крыло. Не торопитесь, все еще раз внимательно проверьте.Так килевая и так внутри, фотки пришлось обрезать не влезали по размеру, дело в том что [highlight]парус не натягивается вперед[/highlight] если надеть концевые лямки обшивки на стаканы..
Попробуйте пойти от обратного. Снимите, как Вы говорите, "концевые лямки обшивки с стаканов", натяните парус, и попробуйте развести консоли. Что получится?Так килевая и так внутри, фотки пришлось обрезать не влезали по размеру, дело в том что парус не натягивается вперед [highlight]если надеть концевые лямки обшивки на стаканы[/highlight]..
Для того чтобы вытащить поперечину, ее нужно отсоеденить от боковых узлов.[highlight]Поперечину из паруса не вытащить, она внутри[/highlight]...просто парус короче чем ферма, я пока два вижу варианта: 1 про сверлить еще по одному отверстию под защелку в консолях 2 под резать консоли со стороны стакана
Если крыло от производителя, по парус не может быть короче чемПоперечину из паруса не вытащить, она внутри...[highlight]просто парус короче чем ферма,[/highlight], я пока два вижу варианта: 1 про сверлить еще по одному отверстию под защелку в консолях 2 под резать консоли со стороны стакана
Кубик, это звено связывающее килевую каркаса крыла с узлом навеса крыла. И судя по вопросу, докладываю, находится он на килевой. Теперь пересмотрите свое крыло и Вы удивитесь, килевая у Вашего крыла, повторяю "судя по фото", находится снаружи, а это не правильно. Из за этого и будет рваться ткань паруса, при разведении консолей.А что такое кубик и как он влияет..?
Прежде чем разводитьНачинаю разводить боковые балки и ткань крыла рвется...
