Приветствую всех категорически ! Зажегся я идеей друзья - сделать небольшой вертолетик для того, чтобы он меня приподнял на полметра и в таком режиме "полетать" малость . Видел на youtube ролики - где японцы делали что то подобное... Отговаривать не пытайтесь - Лучше помогите материально помогите советом
Что нужно: нужна теория. А именно:
- как рассчитать размер винта и его параметры(винт будет 2-лопастной -а-ля автожир);
- обороты двигателя и требуемая для этой затеи мощность двигателя;
Что известно:
- максимальный вес "ездока" - около 110 кг (но нужно, чтобы движок мог выдавать "рывком" мощность -для отрыва от земли);
- максимальная высота "полета" - 0,5 - 1 метр от земли
Для чего мне это нужно: чтобы подобрать подходящий двигатель и сделать винт.
Можно конечно "тупо" взять и собрать-а там "будь что будет"...Но не хочу идти таким путем- сначала хочу произвести расчеты.
Если кто сможет помочь по этой теме, - буду благодарен!
P.S. Буду делать что то типа:
http://www.youtube.com/watch?v=OM7HHB51WX8
Может быть с минимальной тягой сгодится что то...например движок от бензокосы-лошадки на 2...
Что известно:
