Приступим к вводным :Подготовка рабочего места и экипировки сварщика, на этом остановимся особенно.Потому что все почему-то сразу срываются ,на что да как,и чем.Всему надо толк и расстановка я буду развивать тему не спеша,любое дополнение буду только приветствовать.Итак: сварщик выс .кач.шва это в моём понимании хирург несущий ответственность за произведённый продукт работающий в чистых светлых спилк- перчатках в них руки не припечёшь от УФ и термо ( на них видно загрязнения так как при обработке около сварной зоны ,чистота поверхности должно быть идеальной по мере загрязнения их необходимо заменить ) ,спец костюм сварщика,маска хамелеон известного Бренд производителя (с гарантией по DIN, IN,ГОСТ легко можно с ними созвонится имеются у них демонстрационные стенды им скрывать нечего -на этом они поддерживают свой Бренд)обеспечивающие хорошую защиту против УФ и особенно горла, так же необходимо иметь подсветку внутри маски что бы не ловить блики(крепиться на голове,подойдёт Китай) это всё для того чтобы Вы при открывании маски не ловили резкого перепада в свете (обеспечивает тем самым многократного повторение процесса сварки), а также 1) помещение должно иметь тёмные стены чтобы не отражался свет сзади маски .Если не соблюдать этого глаза выкинете на помойку-берегите глаза,начинают худеть, процесс идет необратимый. 2)он должно быть не большим . 3)сквозняк должен отсутствовать в принципе, и так как работаете с инертными газами необходим доп.человек он держит на контроле самого сварщика,инертные газы считаются тяжёлыми и они прижимаются к полу и быстро заполняют помещение,были случаи на моей практике человека еле откачали ,надышался газа аргона и продуктами горения. С уважением. :IMHO
