Посадочная фара на дельталет
olegsokirko
Классический "мультик" работает стабильно, без помех, позволяет установить паузу и длительность "моргания" по вашему желанию, но требует качественных электролитов. Но что покажет программный эмулятор?
Значения резисторов и электролитов примерное.
Ну подправит номиналы по результатам, а с нормальными кондерами щас вроде нет былых проблем - в автомобильной электронике десятилетиями пашут. В остальном - полностью согласен. Правда такая схемка имеет еще одно несушественное неудобство для строба - скважность слишком мала.
olegsokirko
Все параметру регулируются значениями ёмкости электролитов и резисторами в "базах" транзисторов. На "макетке" настраивается, затем устанавливаются рабочие, постоянные элементы, и заливаются эпоксидкой, в какой то коробочке. Всё.
:))) Азбуку-то рассказывать зачем?
olegsokirko
А если кто захочет повторить?
Интересны результаты "проверки", там, наверно можно подобрать параметры.
Так я про то и говорил выше - отстроить в эмуляторе номиналы наверное не долго. Просто громоздкая схемка... Давно таких ни кто не делает. Проще на одном корпусе логики собрать навеской - очень компактно получается. Или на разнополярных транзюках... Ну и для экономичности вспышки бы покороче, а у обычных мультиков скважность в очень узких пределах регулируется...
olegsokirko
Логика содержит те же транзисторы, кто как хочет-тема для творчества.
sun
Параметры транзисторного мультика зависят от температуры и напряжения притания, а 555 микросхема, специально проверял, держит частоту и скважность во всем диапазоне питающих напряжений, надо полагать и термокомпенсация там имеется, поэтому частота може поплыть только от изменения емкости кондера.
sun
Уважаемый sun, если не трудно, прогоните мою схемку на на программном эмуляторе, а вдруг заработает?
Мультивибратор работает, ключ на Т3 не хочет ни в какую.
Всего, что получилось добиться - импульсы 80 мс (многовато, я делал 40, но в-общем пойдет) и периодом 0.8 сек. Однако форма далека от прямоугольной.
Надо сказать, эмулятор штука капризная, годится только для предварительных прикидок.
olegsokirko
А в коллекторе ключа какая нагрузка? Вы похоже не тот элемент установили, нет "тока" и электролиты должны быть одинаковыми по ёмкости.
sun
Да, оказалось лампа глючила, повесил светодиод все более-менее задышало.
Подбором кондеров я добивался большой скважности импульсов, если их делать одинаковые, то колебания будут близки к симметричным.
Если будешь собирать, все-ж рекомендую Т3 - мощный полевик с изолированным затвором, как на моей схеме. С биполярником при коммутации больших токов будут проблемы, я на эти грабли уже наступал.
КМОПовская логика здорово плывет от температуры... Занимался одно время подмотками спидометров на 561ЛА7. Частота плавает процентов на 20%
Если будешь собирать, все-ж рекомендую Т3 - мощный полевик с изолированным затвором, как на моей схеме. С биполятником при коммутации больших токов будут проблемы, я на эти грабли уже наступал.
Полевик точно надо будет на коллектор правого плеча вешать, а не на эмиттер.
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
Да, кстати! А кто нибудь видел парамоторщика с "подсветкой"? Лично я нет, но своих озадачим.
Попадалось видео, где диодную подсветку встроили прямо в воздушный винт. Ещё и картинки умудрились изображать всякие, при вращении. Красиво!
Аналог на велике
[media]https://www.youtube.com/watch?v=Ay2hqywEFYU[/media]
olegsokirko
Привет!
После долгих поисков заказал у "китайских друзей" вот такие- на aliexpress
"2X22 СВЕТОДИОДНОЙ Вспышкой Света Красный Синий Полиции Маяк Аварийного Предупреждения Strobe Light для Автомобиля
US $11.48 / Комплект"
mikolaput
Фирма HELLA выпускает очень качественные фары дальнего света Hella FF50 (не путать с такими же противотуманными фарами). Достоинства- небольшие размеры, маленький вес, приятный дизайн, качественный свет. Недостатки-цена. Установил две фары вертикально по бокам обтекателя, на посадке со 100 метров освещают полосу будь здоров. Вот ссылки на них:https://www.drive2.ru/l/668958/
https://www.drive2.ru/l/453911111490601264/
Установленные на обтекателе
olegsokirko
Пробую ещё раз https://ru.aliexpress.com/item/2X22-Flash-LED-Light-Red-Blue-Police-Beacon-Light-Emergency-Warning-Strobe-Light-for-Car/32673206659.html?spm=2114.03020208.8.30.D8cZBc
Ну, если скопировать ссылку полностью и вставить в поиск, то покажет, а по другому не хочет.
