Alex_520
- Западный Урал, Пермский край
При клапане сверху продувку лучше делать "снизу-вверх" с выводом горячих газов через клапан. Газодинамика проще будет и равномерное охлаждение головки цилиндра проще обеспечить..Покажу разницу между продувкой сбоку(как обычно применяется, экономя на 1 клапане) и сверху (нужен клапан). Разница очевидна.
"Я так думаю(С)" - из к/ф "Мимино"
7,2 КБ Просмотры: 165
